Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Про имеет на борту GPS?
Конечно. Иначе как бы режим follow me работал бы.
ребят карта какая используется ? sd или micro sd?
MicroSD до 32гб. Не менее 8 класса.
Имеет.
Конечно.
В начале года на группсах писали про то, что в ПРО версии пульта нет модуля GPS со всеми вытекающими.
Вероятно или кто-то ошибался или в новых версиях модуль появился.
ребят я с электрикой на вы, поэтому спрошу у знающих…имеются 4 аккумулятора HR06/AA Duracell (Ni-MH) 2400 mAh на них написано 1,2 V.
www.ulmart.ru/goods/241178#tab-properties
Они будут достаточное напряжение выдавать? и по емкости это на сколько полетов должно хватать? заранее спасибо.
Показывает мертвый красный аккумулятор при напряжении на батареи 7.6.
Летать лучше по вольтажу. Минимальное рекомендованное напряжение для 1 банки липошки - 3,2В. Те можно смело до 6,4 на индикаторе летать.
А при каком вольтаже у квадрика срабатывает авто посадка? там наверняка есть отсечка по напряжению.Так можно летать летать пока он к примеру автоматом в озеро не сядет)))
Смело ставь и летай, на сколько хватит не знаю, думаю полета 3-4…моет 5 если не убитые акуммы
не убитые они новые считай. 3 заряда было
ну тогда заряжай и в путь,Дюрасел до 10 раз дольше зайцы бегают ))). За одно и проверишь на сколько хватит. А то что хватит ли напруги, конечно хватит.
На 6,4В и начинается автопосадка. Нужно иметь в виду. Но. Автопосадка на дроне управляема. Можно отменить и долететь куда нужно. Кратковременная просадка акка до 6в последствий не имеет(если банки равномерно разряжаются).
У меня в пульте стоят 4 2700мах ni-mh акка Varta. Отлетываю 3 имеющихся батареи квадра, заряд на пульте уменьшается на половину.
как по мне для подстраховки первый раз надо тупа взять полетать до самой завязки пока не сядит и не заглохнет, например это будет 23 минуты. и потом для себя на часах выставлять таймер на 15 минут, после 15 минут уже зная что если далеко, пора по потихоньку домой лететь.
примерно на 90 мин 120 должно хватит
Привет всем!
Сегодня полетал на новой прошивке та которая 1.1.17 Реально быстрее ловит спутники, стабильнее полет и главное высота стала 250м. По поводу стабилизации моего видео, стабилизировал штатными ютуб средствами. Вопрос про огни я так и оствлю открытым, Зажимал левый стик (mode2) и в нижнем и в среднем положении огни не меняются 😦 В каком режиме они должны меняться, с заведенными двигателями или нет? По поводу не стабильного полета и не правильной работы режимов сопровождай меня и headless если в режиме сопровождай меня при нажатии кнопки квадрик чуть поворачивается или отворачивается, значит плохо откалиброван компас. Калибруйте хорошо компас и квад будет хорошо летать! При калибровке вытаскивайте все металл и телефоны из карманов и положите подальше от квадрика метров на 5. Вторую калибровку делайте камерой вниз. Если не откалибруется первый раз, сажайте, перезагружайте квадрик, еще раз калибруйте, пока нормально режимы не начнет отрабатывать. Еще раз повторю очень сильно влияет телефон и ключи в кармане на калибровку. Я когда первый раз его в комнате запустил с 5 колонками, ели поймал его потом, так у него хорошо мозг слетел от магнитов.
Триммер расположенный справа от левого стика ( throttle trimmer ) нажать и удерживать “вниз” - переключение режима светодиодов в новых прошивках
Парни никто не в курсе где можно акум заказать в россии чтобы пришел пооперативнее? Просто при заказе квадра не ставил его в заказ чтобы не разбили на 2 посылки, сам квадр уже в россии. а с али экспресс что то долго идет акум. Может у кого лишний имеется ?
Имеется 2 лишних 😃
Брал тут: banggood.com/Hubsan-H501S-X4-RC-Quadcopter-Spare-P…
Полетов на них не делал, так что состояние новых.
Отдам по себестоимости, отправлю быстро 1-м классом
не стик, а триммер газа.
От режима моторов не зависит.
По поводу калибровки компаса - абсолютная истина!
Убедился лично.
Все - будте внимательны! А то я уже было начал грешить на брак… Китайсев материл, а оно - вона чё!))
Имеется 2 лишних 😃
я тебе в личку написал посмотри.
Пришли вот эти шторки - banggood.com/Hubsan-H107D-H107D-H501S-H502S-RC-Qua…
Не подойдут даже с колхозом. Не берите.
Огни - banggood.com/Hubsan-H501S-RC-Quadcopter-Spare-Part…
Суперская вещь! Лёгкие, снимаются-ставятся за секунды. Свой мини-акк. 3 режима работы.
что не так со шторкой этой?
я просто такую уже заказал кто то на нее тут ссылку давал. я думал она уже проверенная.
#392пост, уже колзоят вроде нормуль… ,мне тоже придет…уже заказана…будем аккуратно доводить до кондиции…
Существует родная шторка, с ней колхозить не надо. Но она не “быстроскладываемая/раскладываемая”.
А где можно “родную” купить? А то везде только колхозный вариант…
www.ebay.com/itm/…/371511072506#rwid ВОТ ЭТА ПОХОЖЕ ПОДХОДИТ,судя по отзывам,но дороговато с пересылом выходит и не складывается…
Крепёж у этой шторки совсем другой. Но главная проблема, что она не садится плотно. Вечером попробую сфотографировать, понятно будет.
Да, я про такую же читал.
Чёрный герметик в помощь либо эпоксидная смола!
А 2х сторонний скотч подойдет?
Вроде выглядит как моя, за исключением угловатых боковых шторок. Крепёжные ушки я обрезал за ненадобностью, тогда она сверху и снизу экрана достаточно плотно прижимается. С боков щели, это да. Я пока не стал с ними заморачиваться, посмотрю, как на солнце будет.
