Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Всем привет! Для чего слот для сд карты на пульте, я не смог его использовать, вставляю карту нажимаю запись, пишет только на флешку в квадрике. Ну и на закуску вчерашний полет
Привет! По инструкции слот в пульте рабочий, на практике нет. Поделись, чем стабилизировал - приятно смотреть!
Как управлять огнями?
триммер высоты надо нажать и удерживать. у меня так было.
АА! тока на ютубе ето видео видел и аффтар тут!)) Хочу отметить отменный пилотаж и красивую съёмку.
Сам тока начал. Мне до такого спокойного и ровного полёта ещё далеко. Психологически надо себя побороть. Ибо самолётчик и все полёты в пределах прямой видимости.
К сожалению щас шторма тут у нас. а всё суко зудит полетать на квадре. Пока тока разок полетал и криво поснимал…
Вот на это видео и буду ориентир держать.
По-моему, на видео возможности квадрика раскрыты полностью. Одно из лучших полётов в сети по нашему квадру, я щетаю. 😃
И нажать именно вниз. там с огями три позиции - вкл.(горят постоянно), выкл.(полностью) и проблеск.
Несколько дней как обладатель сего девайса. Заказывал на алиэкспрессе, т.к. хотел модель именно с Pro аппаратурой.
Про плюсы все знают.
Расскажу какие минусы обнаружил:
Pro пульт не имеет индикации остатка заряда как обычный, только напряжение батареи (и в квадрике и своей). Но тем не менее выдает предупреждение о низком заряде в квадрике.
Самое неприятное - получил 2 краша, причем одинаковых. Но оба с благополучным исходом так как квадрик был рядом и падения достаточно мягкие.
А именно: неожиданно квадрик начинает выполнять какие то флипы беспорядочные и падать ес-но. После этого квадрик молчит - связи с аппаратурой нет. Помогает только отсоединение и повторное подключение аккума. После этого оживает, заряда еще достаточно, летаю еще 5-10 мин все норм.
Замечено, что оба раза происходило в альтитуд режиме (с выкл gps) во время крутых поворотов (возможно совпадение). Пока не придет gps трекер, далеко летать желания нет. -
Видео файл записывается иногда с ошибкой иногда норм. С ошибкой ничем потом не воспроизводится, хотя по объему соответствует.
Менее значительно - управление огнями на экране отображается наоборот)). ВЫключаю - он пишет “Lights on” и наоборот, мигающие тоже показвает как “Lights Off”, только чередуя с постоянно горящими. Но запах Китая от этого сразу чувствуешь…
Кто то спрашивал про маленький экран Про аппаратуры. Вполне нормальный, особенно если планируете (как я) очки или шлем. Очень нравится подпружиненная металлическая шторка, которая в сложенном положении еще и защищает экран при перевозке. Вообще Pro пульт ощутимо добротнее сделан.
Заказал очки:
banggood.com/Skyzone-SKY02-V3-5_8G-32CH-AIO-3D-FPV…
на гирбесте обратите внимание только 01 версия этих очков.
PS Квадрик продолжу тестировать, возможно дело в батарее. Скоро должны дополнительные приехать аккумы, попробую с другими - отпишусь.
Но без китайщины как видите уже не обошлось. =)
При нажатии на версию показывает следующее:
H906A V1.1.2
H501S V1.2.9 V1.1.17
Мужики ) кто знает чем может вызываться жиле на видео? Может Пропеллеры плохо откалиброваны? Кто то делал скотчем калибровку пропеллеров?
Крутой видос!отличный пилотаж!жду свой пока…хоть у кого то летает нормуль,а то у всех какие то проблемы…
проблемы только с моим. в основном всё ништяк. 😉
Надо еще учитывать тот факт что люди в основном говорят только когда плохо, а когда хорошо - они молча прутся
Спасиб поддержал))это точно…ждем пока…шторку тоже заказал,как там по “колхозу”?сильно модернизировать.?кто уже поставил?..не хотелось бы уродовать аппаратуру…да, и аккома от Симы 8 входит в батарейный отсек аппы?Удачи пилотам!
Всем привет! Заменил антенны, проведу тест- отпишу. Ограничен по высоте 123 метра., но это в первых прошивках!
Всем привет! Хочу купить этот квадрик, но есть вопрос.
Я вижу там два вида пультов, один с выносными антенными, а другой без.
В чем разница?
И с каким пультом приходит покупателю?
Приходит с штатным пультом без антенн! Народ дополнительно заказывает антенны, шторки, рюкзаки для переноса и т.д.
Брать пульт про с меньшим экраном нет смысла! 0Решать Вам.
С про пультом будете дольше и дальше летать сразу. Ничего не недо колхозить. Шторка уже в комплекте, стики на порядок лучше.
Все команды - на своих тумблерах.
Экран тока на полдюйма, примерно, меньше.
Решать вам.😃
Сделал проверку и подборку винтов из комплекта лазерным методом. Отпишус после теста. Щас у нас шторма.
Метод:
Творчество:-)
Я вот думаю, все меняют антенны на передатчик сам да сигнал усиливается, а что будет если попытаться поменять антенны и в самом коптера у приемника, я видел там у него 1 сасиска маленькая?это наверно антена 2.4? А где антена 5.8 в квадрокоптере? Или та маленькая сасиска работает как на прием радио и на прием сигнала видео?
Зарубежные летчики ставили…был видос с двумя антеннами на борту в передней части и задней…думаю для развесовки это не очень хорошо…хотя…
И каков результат был по дальности?
бюджетное решение…вынос за пределы корпуса…
не помню точно, врать не буду …
я походу тоже с “доработкой заказал”…попробую на двухсторонний скотч посадить…,кейс крут конечно!
В чем разница?
С Pro пультом тут:
ru.aliexpress.com/item/…/32683483108.html
С стандартным тут:
banggood.com/Hubsan-X4-H501S-5_8G-FPV-With-1080P-H…
Моё мнение что можно немного переплатить за Pro пульт (не забывайте что к стандарту минимум плюсом 1,5-2 тыс. за антенны и шторки). Зато потом не колхозить, да и более он солидно выглядит. Внутри тоже не факт что отличия только в антеннах. Может я не прав, выбор за вами.
Экран для полетов меня не устраивает ни в про, ни в стандарте. По этому жду очки fpv.
про пульт вроде не прошивается, и на экране нет индикатора заряда батарей (вроде). Кто ни будь раскручивал его? Что там внутри? Интересно бы было глянуть на плату, ну стики лучше, на 2 тумблера больше. и все? Ну и свои антенны. И гад требует аж 8 батарей))
и за чем про пульт этому хабсану если у него нету управляемого подвеса… имхо стандарт оптимальный выбор.
Спасибо, решил стандарт.
Usb разъем у него есть, номер версии прошивки в меню есть, значит должен прошиваться (вывод, но не факт). Индикатора заряда нет, это я и писал, был удивлен, незнаю насколько он корректно работает на обычном пульте. Но тем не менее красную мигающую надпись я получаю при малом остатке заряда.
Да 8 батарей требует при меньшем экране, так может все-таки передатчик мощнее, или просто дольше работает. Что тоже гуд.
Кстати, отсек с батареями вынимается полностью блоком и вынимается разъем аккумуляторный. Т.е. блок с батарейками можно на аккумулятор заменить, знать бы на какой. Свежие 8 батарей показывют 12В.
Хреново он работает (тот что с делениями). Я на него внимания не обращаю. Показывает мертвый красный аккумулятор при напряжении на батареи 7.6.
Летать лучше по вольтажу. Минимальное рекомендованное напряжение для 1 банки липошки - 3,2В. Те можно смело до 6,4 на индикаторе летать.
3s lipo подойдет.
Pro пульт
Про имеет на борту GPS?
ребят карта какая используется ? sd или micro sd?
