Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Tolyan=
Можно, я летаю на таких только марка другая.
Go_Fly
RGT:
Максим, первым делом отлепил.
Ребят, сейчас позвонил в магазин где покупал и продавец объяснил причину и по этому поводу звонили им уже трое. Он сказал, что причина в настройках, нужно в пульте выставить самое высокое разрешение и все будет работать, кто в курсе этих настроек?
Ребят и ответьте на этот вопрос, спасибо. Скажите можно ли в пульт управления поставить аккумуляторы вот такого плана www.ozon.ru/context/detail/id/8380363/ Пульт управления у меня прямоугольный 8 батареек.
Можно конечно. Пробовал с похожими- Они чуть толще и крышка отсека не дозакрывается- Всё внатяг. Мне не понравилось-
А выставить в пульте разрешение видео - это гениально, я щетаю!))
liv55
RGT:
Это левый отмаз. Полный БРЕД!
Причём тут пульт, если камера пишет сразу на флешку в квадре.
У вас мутно на пульте или запись на флешке?
RGT
Думаете врет?
Игорь, он сказал попробуйте. Если не исправит съемку эта функция, то приезжайте к нам на экспертизу, уверил, что с таким вопросом обращались трое и им помогло, так что хз)))
И ещё он сказал, что это не тот производитель который допускает браки.
Go_Fly
RGT:
Гы!))
Весь прикол в том: что такого пункта в меню пульта нет.
А у вас точно этот квадрик?😃
Забияка
. Echelon описывал:
в GPS Hold. Вроде неплохо летелось, как в других местах, вот только но было ощущение что квадрик летит немного боком: центр картинки с камеры был не по курсу направления движения а немного правее. Может ветерок наверху сносит?.. Да ладно, вроде нормально летит
Не так давно, благополучно вернулся из похожего полёта. Всё как всегда, калибровка -Ок, FM - ?, RTH - Ок.
При включении FM мой хабик задумался, спустя несколько секунд он всё-таки соизволил повернуться и показать хозяина на дисплее, не придав этому значения продолжил полёт, провожая взглядом заметил как хабик тянет в право (летит боком), на расстоянии 400 метров понял, что то не то, выравнивание квадрика ситуацию не меняла, по не понятным причинам разбалтывало (на улице полный штиль), описал очень большой круг при возврате домой в ручном управлении.
После посадки всё заново:
Калибровка - Ок, FM - Ок, RTH - Ок,
Такого не было !
Domovoi224
RGT:
Аааа…теперь понятно что означают эти таинственные настройки в прошивке со словом “…Сamera…” в теле…
Значит, должна быть кнопка!
Несите продавцу это изделие…пусть покажет, где эти секретные настройки. Вы потом расскажите нам, а мы, производителю!
“- Урий… У каждого человека есть кнопка,…надо только знать, где она находится!”(С) 😉
А если серьёзно… не теряйте время, несите обратно в магазин.
NumLock
Кстати тоже заметил что на недочипованом компасе квадрик летает немного боком. Особенно заметно в AM режиме на большой скорости и на небольшой высоте.
d-b
Echelon:
Ну да, это старые координаты из памяти.
Проверьте: при очередном включения коптера, вместе с маяком, как только GPS-модуль коптера поймает спутники в количестве, заданном в настройках маяка, или более, тигромух должен будет автоматически произнести координаты в эфире.
Рация у вас интересная 😃
Невнятный голос маяка может быть при настройке в рации на сверхузкую FM (Narrow NFM), и соответственно полосу пропускания. Если так, то поменяйте режим на стандартную FM.
Позор на мои седины:)! Таки зря поверил китайцам, они опять соврамши! Поменял TX-RX, теперь говорит правильные координаты, те же что и на экране пульта. Имея цифры перед глазами, даже можно расшифровать лопотание маячка😁. Забавно, что ещё при первой разборке квада, для замены регуляторов, я задумался о приобретении мачка и вызвонил нужные точки подключения. Затем, проверяя прилетевший маяк, так же вызвонил точки в автонавигаторе. А как дело дошло до вживления маяка в квад - нашлась китайская маркировка и сбила меня с пути истинного. Хорошо, что маяк до сих пор не потребовался, а то искал бы его возле работы, по древним координатам…
А что интересного в моей рации? Для джиповых покатушек она замечательно подходит, уже лет 6 как пользую. Вот для связи с маяком не очень подходит, это да.
Ещё, может я придираюсь а может спутники так разбежались, но квад ловил их сегодня очень медленно.
Domovoi224
d-b:
А вот с этого момента господа (Echelon и d.b), по подробнее пожалуйста!
Жду в ближайшее время правильные разъёмы, ибо свой вариант установки маячка решил делать съёмным…
Что китайцы напутали в обозначениях…
На плате возле разъёма имеем обозначение распиновки… Там что, в обозначении TX с RX местами перепутаны? Чтобы получить на маяк сигнал с RX надо к обозначенному на плате TX подключаться? Читать обозначения наоборот нужно? Или что? Проясните подробнее…боюсь, не совсем правильно понял из написанного выше. Не хочу наступать на грабли.
d-b
Domovoi224:
Именно так. И спасибо Сергею, что до этого докопался!
Vladdimmir
Привет всем кто собирается покупать защитную шторку для стандартного пульта, в гирбесте под заманчивым названием оригинал, продается шторка которая совсем на наш пульт не подходит. Вопрос к знатокам есть вообще оригинальные шторки на наш пульт(складывающиеся) на ebay видел не складывающуюся, зато ценник конский. И еще вопрос как правильно входить в меню пульта? комбинация газ вниз+рудер вверх вниз почемуто не подходит.
Domovoi224
d-b:
Даа…инфо супер. Мало того, что цвета проводов не соответствуют, так контрольно ещё и обозначения инвертировали. Похоже, скоро они уже и нас переплюнут в передовых областях науки, еже у них так дело и дальше пойдёт!
Но, тогда получается, что и на GPS модуле такое же обозначение!? Или там всё нормально обозначено и можно на него ориентироваться еже что?
Echelon
d-b:
… Хорошо, что маяк до сих пор не потребовался, а то искал бы его возле работы, по древним координатам…
Точно, за китайцами нужен глаз да глаз. Доверяй но проверяй))
Рация интересная в том смысле что еще не видел такую 😃 Непонятен производитель и модель. Цифровая клавиатура с алфавитно-буквенными обозначениями… Возможность передачи текстовых сообщений, работы в транковых сетях с выходом на телефонные линии (?)
ben_iz_chicago
Получил сегодня его .
Немного полетал.
Вопросы .
Пульт ПРО !!!
0, есть ли инструкция на русском на ПРО пульт.
  1. при наборе высоты или резки перемещениях зеленые диоды мигают красным ?
    2, как изменить подсветку (варианты)?
    3, так и недопер как войти в меню и посмотреть прошивки ?.
    4 как остаться на выбранной высоте .?
    5,По бокам с лево и права “крутилки” (они для чего)?
  2. как и что еще откалибровать перед полетом помимо ГПС?
Ткните или подскажите- 1 час сижу на форуме , ничего не понимаю почти вся инфа с обычным пультом .
Спасибо .Устал просто уже читать , в голове все перемешалось.
Aleksman
Domovoi224:
d-b:
Именно так.
Ошибаетесь. На самом деле там ничего не попутано. На плате подписана распиновка разъёма платы, а не GPS модуля. И выход (TX) модуля подключается ко входу (RX) основной платы, равно как и ко входу (RX) платы маяка. Как бы всё логично и правильно.
З.Ы. Для справки: TX (transmit) - передача, RX (receive) - приём.
Vladdimmir:
Ну не знаю, у меня села на своё место буквально в течении нескольких минут - дремелем срезал сверху и снизу выступающие защёлки, по периметру (буквой П) наклеил полоски двухстороннего скотча с пористой прослойкой, и внизу для надёжности притянул (сквозь ушко под ремень) узким пластиковым хомутом (стяжкой), там, где как раз выемка под палец. Всё хорошо держится и никаких засветов.
А, забыл - нижнюю (ближнюю к себе) часть рамки также проклеил снаружи полоской чёрной изоленты (от засветов).
Vladdimmir:
Газ вниз, а правый стик нажать (как для Follow me) на секунду.
З.Ы. Руддер - это левый стик влево/вправо (для Mode 2), т.е. вращение вокруг своей верт. оси.
ben_iz_chicago
С пунктом 3 разобрался .
Нажать лев. стик вниз и кнопку Интер
Версии прошивок
Н906а и V1.1.2
1,1,2 -это версия пульта а где квадра?
Echelon
Aleksman:
Как вы тогда прокомментируете то обстоятельство, что в H501S вывод “TX” модуля подключается к выводу с обозначением “ТХ” разъема на основной плате. А вывод “RX” модуля - к одноименному выводу разъема на плате.
Спасибо за справку, она бесценна. Скажите только,
в указанном мною выше случае относится к чему. К данным со стороны GPS-модуля или с основной платы? 😃
d-b
Echelon:
Рацию выбрал за соответствие армейскому стандарту, чуть большую мощность и новомодный на то время литиевый аккумулятор (потёкший через пол-года). Буквами обозначены функции меню, в которых без инструкции и/или пол-литры не разберёшся😁. А инструкцию жена благополучно заныкала… Впрочем, в этой теме эта рация неудобна - нет тон-сигнала (или есть, но без инструкции фиг найдёшь😁), поэтому при вызове маяка приходится ещё и смартфон использовать, для генерации сигнала 1750Гц 😁
Aleksman
Echelon:
К терминам вообще.
Echelon:
Можно фото платы модуля? Просто я в своё время, когда подключал тигромуха, до самого модуля не добирался, а подпаивался к плате (примерно как и Вы). Распиновка как бы соответствовала, поэтому и не копал так глубоко - подключил, работает и ладно.
З.Ы. Уже нашёл. Походу, китайцы накосячили в обозначении распиновки модуля. Но если в это не вникать, а подпаиваться к плате - всё совпадает.
d-b
Александр прав, на материнской плате обозначения верные. Это я их неправильно с модуля тогда взял, не заметив на плате.
То есть зелёный провод на RX, а не как на фото😊
Domovoi224
Echelon:
Ооо…кажется начинаю понимать…т.к., координаты спутника у нас определяет GPS модуль, то соответственно он передаёт их по каналу TX (передача), на принимающий канал (RX) основной платы, где и происходит дальнейшая обработка данных…так!? Поэтому, чтобы не перехлёстывать провода, поменяли распиновку на плате! О! Теперь логично, с точки зрения схемотехники…или я, всё равно чего то не догнал!?
Aleksman
Domovoi224:
Всё правильно.
Единственный косяк китайцев - на плате GPS модуля обозначение неправильное.
ben_iz_chicago
С прошивками понял квадр подключил и все увидел
В стоке прошивки
V1.2.9. И 1.1.17
Все ОК я так понял -это лучшее ?
Осталось
