Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Go_Fly
У меня нет такого заглубления камеры, как на фото с фильтром.
Не подходит.
ResSet
Go_Fly:
Не подходит.
Ну тогда брать хороший и клеить намертво. Я на фотоаппарат как поставил полярик, так больше и не снимал, с ним гораздо лучше.
А с другой стороны, он убирает блики(рябь на воде, отраженный от поверхностей “паразитный засвет”), но нужно ли это для полетов? Мы же не фильмы снимаем, а просто хотим видеть картинку и иногда запечатлеть процесс полета.
Go_Fly
ResSet:
Эх, молодеж! 😃
Это не наш метод… Решение должно быть элегантным.
Мы с дядькой Домовым уже в том возрасте.😁
ResSet
Go_Fly:
Эх, молодеж!
Ну мне кажется приклеить будет довольно элегантно если конечно все ровно подогнать и клеить не на “момент” )) толщина стекла меньше миллиметра, даже не заметно будет что что-то делалось 😃
Go_Fly
ResSet:
Нам - желе бы убрать… У нас и так сахару много.😃😃
ResSet:
Net. Надо сьемно. И легко.
ResSet
Go_Fly:
Так желе фильтром не убрать ) тут винты калибровать только или надеяться, что кто-нибудь придумает как впихнуть модуль с электронной стабилизацией, который будет справляться с вибрацией )
Go_Fly
ResSet:
Опыты на практике, говорят об обратном.
ResSet
Go_Fly:
небольшое углубление же есть, вот туда и подгонять, а снимать присоской
Go_Fly:
Я не знаю какие фильтры Вы ставили ) просто если идет вибрация, ничего от желе не избавит. Возможно разгружая камеру на подгон экспозиции, она начинает чуть лучше отрабатывать. Это как в нубии, блокируешь экспозицию и при тряске телефона изображение на экране меньше плывет, но на квадре думаю трясет сильнее, чем я мог трясти рукой )
Sc3454
ResSet:
Возможно процессор который обрабатывает видео все это умеет, может просто допилить прошивку надо. Или покрутить настройки камеры. Кто нибудь крутил вот эти параметры?
EP_PCameraCtr
EP_PCameraMin
EP_PCameraMid
EP_PCameraMax
EP_RCameraCtr
EP_RCameraMin
EP_RCameraMid
EP_RCameraMax
EP_YCameraCtr
EP_YCameraMin
EP_YCameraMid
EP_YCameraMax
ResSet
Sc3454:
Осталось понять что это за 3 параметра, которые маркируются как P, R и Y )
Go_Fly
ResSet:
Я не знаю какие фильтры Вы ставили ) просто если идет вибрация, ничего от желе не избавит. Возможно разгружая камеру на подгон экспозиции, она начинает чуть лучше отрабатывать. )
Именно так, И скорее всего изображениe страдает по качеству, но смотреть видео - комфортнее.
Igodor
ResSet:
Можно купить термобарьер - 1-2мм вроде толщина, вентиляционное отверстие снизу есть. Я вот кстати думал, есть смысл проклеить сеткой мелкой изнутри? Чтобы при приземлении не мело в корпус песчинки(часть из ник может магнититься и пропускать ток что не хорошо для компонентов на платах)?
Для чего ? Защитить от нагрева видеоплатой аккумулятор ? Тогда сработает. А вот видеоплату вы в таком случае точно сварите😆
Даже с воздушной прослойкой между видео и аккумом сам аккум отбирает часть тепла видео на себя. Сам по себе аккум греется намного меньше видеоплаты, которая ещё та печка
Go_Fly
Sc3454:
Если они терь точат фильтры, то програмно - никак.😃
Igodor
ResSet:
Ну что такое P, R и Y мы-то уже знаем. Осталось узнать, что такое EP 😉
ResSet
Igodor:
А что это? Я видимо пропустил. EP это видимо стандартная маркировка параметра, раз одна на всех. Ctr скорее всего мастер настройка, мин, мид и макс - диапазоны разброса. Методом тыка конечно можно посмотреть, но не зная что это за параметры сложно, т.к. одно из значений может нужно менять в диапазоне 1-5, другое 0-50-100, для примера
Go_Fly
Камера не редактится. Она всё по умолчанию.
Параметры эти похожи на проценты ограничений поворота для подвеса камеры.
Или наследие от старшего брата 109-го или планировался подвес. Крутилки то на про пульте есть.
Как вариант.
ResSet
Go_Fly:
Зима близко, может просто затемнялку сделали из того что под ногами в цеху валялось, чтобы пользователи не жаловались на засвет от снега и потерю ориентации по камере.
Go_Fly:
Думаете они поленились выкинуть параметры от соседних моделей? Хотя китайцы, для ускорения могли вообще универсальную клепать под все модели )
samabs
В эти выходные обнаружил неприятный сюрприз! Сдох акк. Странно то, что было не более 50ти полётов, заряжал родной зарядкой. Думаю в зиму подобрать замену из старых акков. Но в родной батарейке я разочарован.
ResSet
samabs:
А не может быть дело в родной зарядке? Провести бы замер токов и напряжения. Обрыв банки исключили?
Aleksman
ResSet:
Не исключено. Ведь крутилки в Про пульте поленились убрать.
Go_Fly:
No GPS FLY - Наследие от 502.
И тем не менее, в мануале от Про версии о нём (режиме) упоминается.
Go_Fly
Aleksman:
А он и не работает. 😃
Он появился только в прошивке для софт пульта и многих сбил с толку.
А где в про написано про него?
samabs
ResSet:
Исключил, после сюрприза заряжал Гиперионовским нормальным зарядником. Он показал, что конкретно просела одна банка.
Roman8888
Зазор между видеоплатой и батареей остался тотже так как на ней поверхностный монтаж элементов , и я не собирался выламывать радиодетали каждый раз вставляя батарею , а просто срезал ниже стойки под плату на 2,5мм и также с направляющими.
Aleksman
Go_Fly:
А он и не работает.
В смысле не работает? Вы же сами мне доказывали, что режим есть, и он работает 😵 Как-то Вы противоречите сами себе…
