Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А что это? Я видимо пропустил. EP это видимо стандартная маркировка параметра, раз одна на всех. Ctr скорее всего мастер настройка, мин, мид и макс - диапазоны разброса. Методом тыка конечно можно посмотреть, но не зная что это за параметры сложно, т.к. одно из значений может нужно менять в диапазоне 1-5, другое 0-50-100, для примера
R,P,Y - roll, pitch и yaw - три оси вращения (наклона) аппарата . Они используются и для квадрика : это на экране пульта R и Р, а вместо yaw показывается H - абсолютное значение магнитного компаса. А применительно к камере это возможно параметры стабилизации камеры по трём осям. Вот только трёхосевого подвеса у Хабсана нет. Возможно это рудименты от общей прошивки со старшим братом 109-м, а возможно и электронная стабилизация😵. Ответ знают только разработчики.
А где в про написано про него?
Гы, повторюсь:
Ещё одно подтверждение того, что всё-таки не любит наш народ читать мануалы
З.Ы. На второй странице мануала.
Смешно пошутили…
Не нашёл в электронном мануале…
не перекопируете сюда если не трудно? он на 121 странице тут…
Зазор между видеоплатой и батареей остался тотже так как на ней поверхностный монтаж элементов , и я не собирался выламывать радиодетали каждый раз вставляя батарею , а просто срезал ниже стойки под плату на 2,5мм и также с направляющими.
Тогда я за вас не переживаю. Ну и за видеоплату тоже 😆
Парни, есть вопросик.
Разобрал родную антенну 2.4 пульта, гильза антенны внутри пустотелая, пайка минуса на выходе гильзы, длина антенны 26мм, длина антенны с лёгкостью помещается под квадриком вертикально, ну и сам вопрос:
Если отрезать (скажем дримелем) аккуратно не повредив кабель антенны по красную линию, убрать лишнюю гильзу, не скажется ли на характеристиках антенны ?
На ебее появились аккумуляторы 7.4V 2700mAh 30C никто не пробовал?
www.ebay.com/itm/…/191946802625
Есть у меня такой. Нифига там не 2700мач, типовые 2200мач и 20с судя по аймакс Б6. Время висения до 6.8в 17,5 минут.
…после сюрприза заряжал Гиперионовским нормальным зарядником. Он показал, что конкретно просела одна банка.
Вчера тоже размышлял вслух:
Вопрос альтернативы оригинальному аккумулятору становится все актуальнее. У одного из моих аккумуляторов после более чем пятнадцати полетов (не считаю их кол-во) стала ускоренно разряжаться вторая банка. Да и первая видно уже не молодая. В итоге батареи хватает только на 12 минут до автопосадки Этот акк пойдет в пульт, а в квадрик нужно искать что-то качественнее…
Какие варианты? Зипо компакт? Турниги?
Тоже решил что это самый логичный вариант, но подумал может кто что еще предложит ) электронная стабилизация вряд ли имеется, картинка была бы кропнутая с запасом на погашение движения.
А может кто показать фото видеоплаты и корпуса камеры, а то все фото что нашел малоинформативные. Демпферы никак нельзя поставить? Например на крепление платы и вокруг объектива, чтобы на вибрациях могло немного “играть”? Или будет еще хуже?
Ничего там толком не задемпферируешь, места нет.
Вот тут на видео все видно. С 3 минуты.
А с чего вы решили, что гильза лишняя ? Я хоть и не большой спец в антеннах, но думаю что она тоже является частью антенны. Проводок в четверть волны и гильза в четверть волны. Пусть меня поправят, кто радиофаки заканчивал.
Не трудно (стр. №2):
Хосспади! Я то думал!
С того момента, где на рисунке установки видео антенны, она была показана логом на себя, и я не мог понять почему видео рябит - я в китайские рисунки не вдаюсь особо.
А так да. “УПОМИНАЕТСЯ”.😃😃
ЗЫ. В моём мануале такого нет. Могу даже сфоткать.) Но и такого пункта в меню нет.
Отсюда и вопросы на вашу “шутку”.
Вот и я стал обладателем птички. Подскажите, это норма, что у него движки крутятся не по феншую, т.е. обратно от обще принятого?
Вам надо к разработчикам. Скорее всего брак.😃😃
Возможно вы и правы, сам жду ответа, мож кто и скажет (из спецов).
Прочитал статейку (внимательно и до конца), сейчас сижу и репу чешу.
Я вообще изначально думал, что мануал мод будет летать без спутников и с меньшей стабилизацией ) еще до появления нового пункта меню. А с последними прошивками, я так понял и мануал поправили? Флипы уже делать не реально?
Нууу, если расширить отверстие под объектив, убрать горячие сопли и посадить на что-то демпфирующее, в том числе и между объективом и отверстием корпуса, будет хоть небольшое, но вибропоглощение и желе как минимум уеньшится. Только я не знаю какой материал может подойти - у меня руки прямые только по электронике и софту, ко всему что касается дизайна и крепежа меня лучше не подпускать ))
И в инструкции так показано…
А феншуй такой
Боже боже! Проверил. У меня тож не по феншую… Как жить дальше!?
Не понятно только, почему этот хад летает и неплохо летает…😃))
Не понятно только, почему этот хад летает и неплохо летает…))
На самом деле странно, зачем отходить от общих норм? Я вот удивлен и по привычке пытался бы накрутить винт против резьбы )) всегда ж винты крутились вовнутрь спереди и сзади
Успокоили)
Но винты уже сложнее подобрать.
Успокоили)
Винты подбирать так же, 2 по часовой, 2 против часовой, просто с толку может сбить нестандартное вращение, как будто обычный квадрик, только повернут боком к Вам )
Угу, если движки перекинуть.
…нет, вроде так…невкурю чёй-то
То перепутается право/лево верх/низ, калибровка не спасет
хотя не, изменится же только ось вращения при той же полярности. Да, должно помочь, но надо ли? )
Решил проверить сколько по времени тянут аккумуляторы АА Космос 2800mAh в стандартном пульте, вышло чуть меньше 4 часов.
