Hubsan X4 FPV H501S / Pro
ResSet
Sc3454:
Решил проверить сколько по времени тянут аккумуляторы АА Космос 2800mAh в стандартном пульте, вышло чуть меньше 4 часов.
Стандартная аппа или про?
Tsui
maxim2222:
В связи с этим вопрос - у кого-то еще стоял штатно светофильтр? Некоторое время назад наш коллега жаловался на ужасную камеру, вплоть до возврата коптера через экспертизу. Возможно все проще.
У меня такой же чёрный и с про с такой же “линзой”. Тоже удивился торчащей камере.
Тут кто-то предполагал, что восемь батареек в про апе это потому что она больше жрёт. Думаю, это для того что она дольше живёт. Уже три акума отлетал, а батарейки ещё живые.
ResSet
Sc3454:
Стандартная, то есть 4 шт АА
Значит жрет около 700-800мАч, это получается 300мАч за один полет, если емкость Ваших аккумуляторов правильная и они были полностью заряжены. А проверяли с включенным коптером и FPV? Может кто померить потребление в реальном времени? Зависнуть в воздухе и посмотреть
Sc3454
Коптер выключен, думаю жрет так же и с включенным коптером, экран он светит всегда на максимуме, жк же, там затемнение светлого всегда, передача тоже думаю максимум в эфир лупит. Если есть ару, то при включенном коптере жрать будет даже меньше, так как ару по обратной связи подстроит усиление в минус.
ResSet
Sc3454:
Ну может он по истечении какого-то времени без ответа уходит в дежурный режим и начинает потреблять меньше
Tolyan=
Sc3454:
10-11 полетов по 20 минут мало что-ли.
d-b
Состряпал ещё один светофильтр, ND-8. Теперь можно менять фильтры в зависимости от освещённости, так сказать, оперативно😁
Соорудил “универсальную внешнюю подвеску”
d-b
ResSet:
а из чего корпус фильра?
Можно из любой подходящей по размеру пробки вырезать
Domovoi224
Tsui:
Если эта “линза”, она же, как теперь понимаем фильтр, соприкасается с линзой самого объектива (есть такое подозрение), то в таком случае, лучше эту штуку отодрать…пока ещё не потёрлась основная линза, причём в самом центре…в конечном счёте, бельмо же будет на видео.
d-b:
Для этой же цели уже лежат два варианта шасси…одни легко можно приделать, но что то не нравятся, да и низкие…другие, более интересней смотрятся и по выше…но, с креплением надо думать…не хочется на саморезы сажать…тоже подумываю над съёмным вариантом.
К стати…не стрёмно было такие саморезы в брюхо хапсана закручивать? 😃
ivandu
Залил последний пакет прошивок. Отлетал 1й аккум. Компас откалибровался туго (надо др место искать). При вкл. записи квадр кувыркнулся. Кто с таким сталкивался и как победил?
Domovoi224
ivandu:
Да…хоть очень редко, но тоже иногда “бадается” при включении видео или фалоуми… Но так как, ооочень редко такое, просто забил и всё.
Echelon
Забияка:
Если отрезать (скажем дримелем) аккуратно не повредив кабель антенны по красную линию, убрать лишнюю гильзу, не скажется ли на характеристиках антенны ?
Отвечаю: НЕЛЬЗЯ, СКАЖЕТСЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКАХ!
Надеюсь что успел и вы не успели включить дримель 😃
MINEEVS
Еще раз прошу!!! Если кому не сложно скиньте мне в личку оригинальные фотографии которые делает 501й (без обработок и уменьшения ), Пожалуйста, пожалуйста 😃 все подряд без выбора можно.
ResSet
MINEEVS:
yadi.sk/d/N61qBY_WvzUYW
Не мое, но с данной модели, там и фото и видео без сжатия
Vladdimmir
если ты думаешь им фотки делать, то ты разочаруешься аппарат не для этого
Go_Fly
Tsui:
Еще на десяток хватит!))
Сеpгей, Эшелон, Вы делали после перехода с 1.1.17 на 1.1.22 калибровку гироскопов, крутя квад на ровной (по уровню) поверхности?
Просто, есть сомнения что они забываются… со старых настроек.
Тут выше проскользнула у кого-то перепрошивка без калибровки гиро… Человек отлетал без проблем, говорит. Всё осталось, как было.
Echelon
Делал, конечно делал. Это у меня уже как “отче наш”
d-b
Domovoi224:
Саморезы малюсенькие, это шляпки у них крупные. Ну и смотрел же, куда вкручивать - в аккурат по бокам видеоплаты вписались, ещё и с запасом.
MINEEVS
Vladdimmir:
т.е. фотки реально хуже чем к примеру sj7000 или ориг sj4000 ?
___________________________________________________
Фотки посмотрел, Спасибо! и правда для фоток это никуда не годится 😃
Tsui
Так что делать с этим “фильтром” на камере, удалять или нет?
Igodor
Tsui:
“На вкус и цвет товарищей нет.” Одним нравится, другим нет. Так что лучше сами поснимайте с ним и без и определитесь, что вам больше подходит. Но смысл ставить его есть только в ясную, солнечную погоду.
arseaf
кто-то интересовался такими винтами ru.aliexpress.com/item/…/32310302315.html
пришли на конец-то за 688 рублей 4 шт. (2 комплекта), почему-то синего цвета?;
по размеру чуть больше и тяжелее;
прилагались втулки для центровки под размер оси двигла;
гаек для крепления нет, нужно колхозить, как я из втулок меньшего размера, но геморрой ставить-снимать;
можно попробовать от старых ломаных винтов использовать ступицы, но нужен токарный станок, чтоб обнизить ступицы до резьбы;
запуск в квартире:
звук другой, суровей что-ли
на холостых начинает взлетать, медленно и неуверенно, но прет вверх
вроде регулируется триммером… отложу до открытого пространства…
испытать в поле не получилось (сильный ветер). хочу в штиль отлетать на каждом типе винтов по АКБ (а лучше больше) и сравнить:
скорость
время полета
время снижения
попробовать спланировать (не знаю как, может кто подскажет, по идее площадь винтов значительно больше и должно работать)
ResSet
arseaf:
кто-то интересовался такими винтами ru.aliexpress.com/item/Free-...608.0.0.D5y5Qm
Не слишком большая нагрузка будет? Это ж в полтора раза больше нагрузка на регуляторы на полном газу. Я вот не знаю, триммирование только центр стика смещает или сдвигает весь диапазон, уменьшая обороты на стике до упора вверх?
Плюс токоотдача аккума не такая большая, не может случиться так, что во время падения не получится подхватить газом просто потому что тяги двигателей не хватит?
