Hubsan X4 FPV H501S / Pro
arseaf
вот и хочу проверить + нужно проверить режим съемки видео (эффект желе)
а триммером отрегулировал авто взлет при отпущенных стиках…
Забияка
Добрый вечер.
Вынес антенну 2.4 у хабсана вертикально наружу, вроде эстетично получилось, осталось протестить.
ResSet
arseaf:
Может мне повезло, но на флаинг х8 трехлепестковые винты показали себя лучше, взлетает мягче, шустрее двигается. Но там и движки сильнее, а тут может быть обратный эффект, движки будут набирать обороты медленнее, движение будет плавнее, но маневренность упадет. Надо проверить скорость подъема на полном газу на 3 и 2 лопастных, сразу можно будет понять, тянут двигатели или нет )
Забияка:
Симпатично получилось. А если вдоль корпуса закрепить? Гильза получится вертикально, антенна горизонтально, буквой “Г” или хуже станет?
Go_Fly
arseaf:
Hа счёт желе -дажё интересно… держите нас в курсе.
А как вам удалось трммировать движки? этот триммер не рабочий вроде, только режим огней перебирает.😃
Tsui
А два диода на штатной зарядке это побаночная индикация или что? Просто батарея уже пять часов заряжается и только один загорелся зелёным. Как то долго, в инструкции написано о 210 минутах, а по факту уже 300 и конца не видно.
arseaf
Go_Fly:
кратковременное нажатие… огни переключает длительное
Go_Fly
ResSet:
Да всё правильно расположено.
arseaf:
О как! спасибо.
Domovoi224
Забияка:
Определённо лучше, чем когда просто на проводе болтается. А почему не вверх? Как бы классика…с небольшим компенсирующим наклоном назад. В нижнем размещении, при посадке даже в стриженную траву, возможно будет часто гнуться…не есть гут!
Но, метод поддерживаю, и на вооружение, взял.
Забияка
Domovoi224 писал:
А почему не вверх?
Была такая задумка, но когда разобрал понял, что длина провода антенны коротковата, сказалось бы при сборке (состыковке) хабика, а рспаивать разъем (защёлку) антены не стал.
По месту размещения именно в вертикальном положении другого места не нашёл (без особых дороботок).
А провод антенны настолько гибгий, что изгиб его не вызовет проблем, к тому же длинна торчащей антенны 20мм а 6мм осталось внутри.
Благодаря новой прошивке, глушить движки можно в руке !
ResSet спрашивал:
Изначально рассматривалось только вертикальное расположение, честно говоря устал ловит возврат домой свыше 700 метров
Забияка
Vladdimmir:
ждем тестов
Сегодня у нас выпал снег, снежный покров уже 5 см и прогноз на ближайшее время неутешительный.
Кстати убрал параллельное соединения антенн в пульте (действительно нужно всё высчитать), запаялся на плате без лишних длинн разделки проводов (2мм).
DJ_Foto
arseaf:
гаек для крепления нет, нужно колхозить, как я из втулок меньшего размера, но геморрой ставить-снимать; можно попробовать от старых ломаных винтов использовать ступицы, но нужен токарный станок, чтоб обнизить ступицы до резьбы;
banggood.com/10-Pairs-Emax-MT2205-RS2205-2205-CWCC…
kondr
Купил аппарат поигрался чуть, 5 раз запускал, теперь лежит без дела
Может кто ищет себе?
После 5 полетов сделал вывод 20 минут он на этом аккуме не летает
В остальной не плох поснимал город с высоты, качество видео не плохое
virusaga
Всем привет.
В общем я новичок, недавно приобрел Hubsan H501S, запускал всего два раза, становиться холодно, а квадрокоптер рекомендуется запускать до 0 градусов…
Прочитав форум, могу сказать, что выбрал белый Hubsan H501S, мне он больше понравился, чем черный, а пульт взял стандартный так как у него экран больше и ручки управления расположены не по бокам а ниже экрана, тем более антенны можно докупить.
Основные проблемы у меня начались с прошивкой, пока не перечитал форум, с трудом поставил (в первый раз).
Установил:
V 4.2.8 (была 4.2.14)
LCD V1.3.4 (не менял)
H501s V1.2.9 (версия 1.2.3 у меня как и у многих не пошла, пришлось вернуть изначальную)
V1.1.17 (перепрошил для пробы, стояла изначально)
На форуме много знающих людей, кто ни будь мог бы обобщить всю известную информацию и выложить где нибудь одним файлом, новичкам как мне трудно вначале найти нужную, да и информация иногда противоречива, а кроме того есть разные хитрости (например те же прошивки или световые сигналы).
О полете: аппарат классный, только я пока управлять им не умею, учусь потихоньку, далеко пока от себя его не отпускал, максим на 40 метров в даль и в высь 30 метров, режимы все работают нормально, замечаний по управлению нет (запускал в нормальном режиме, не эксперте), двигатели запускаются и останавливаются нормально, качество видео с камеры меня устраивает, летает около 20 минут, при показании индикатора заряда красным садить не стал опустил почти вплотную к земле хотел дождаться разряда аккумулятора, подождал около 3 минут и заглушил двигатели сам.
Насчет переделки: планирую, но ближе к лету, антенны я уже купил, а по питанию, хочу купить пальчиковые аккумуляторы 1,6В 2500 или 2800mah, они служат меньше чем обычные и требуют специальную зарядку.
Domovoi224
Забияка:
А что за провод там используется? Какой то специальный коаксиал, или обычная тонкая одножилка в экране, а то и без оного?
Разобрал для интереса пульт от Хапа H111D, так там провод антены 5,8 без разъёма…и похоже что и без экрана. Тупо припаян к плате одной каплей припоя. А вот от 2,4 на разъёме…но провод как и на 5,8. Короче, без зачистки изоляции хрен поймёшь.
arseaf:
…кто-то интересовался такими винтами…
На соседних ветках про Фантомы и мелколёты, подобные винты иногда обсуждают. Глубоко тему не изучал, т.к., ни разу не интересно, но опытные пилоты пишут, что такие трёх лопастные винты должны быть короче чем обычные, почему именно короче, вникать не стал (что-то с нагрузкой на регули и моторы вроде), но если применять, то лучше, всё таки, тему изучить. (имхо)
ResSet
Tsui:
Не очень хороший знак, возможно что-то с банкой. Отсоедините и подсоедините аккумулятор заново - должен и второй индикатор зеленым загореться.
kondr:
Где же Вы раньше были ) 3 дня назад заказал черный, но там с поинтами вышло 12500, многие не готовы за такую цену даже Б/У продать )
virusaga:
Последние проверенные и одобренные прошивки:
FC 1.1.22 - прошивка квадрика
RX 1.2.12 - прошивка радиомодуля в квадрике
TX 4.2.9 - прошивка в пульте
Все, нашел 😃
yadi.sk/d/1WIC4xEqwnJpA
virusaga
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35685708 ссылка на файлы
ResSet:
Все, нашел 😃
ResSet:
Но файлы я урвать не успел - закрыли доступ к шаре, поэтому присоединяюсь к просьбе, скиньте кто-нибудь архив с последним апдейтом и если можно, вопхните туда утилиту под 21 прошивку чтоб поправить высоту можно было.
virusaga:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35897156 редактор прошивок
ResSet
virusaga, спасибо, уже нашел, даже успел сообщение свое поправить )
virusaga
ResSet:
Зато в ней все прошивки можно редактировать
ResSet
virusaga:
Я помню раньше натыкался на другой редактор, было похоже на редактирование xml файла. Сейчас вот не могу найти
ResSet:
UPD. Посмотрел, в этом зарядном 2 индикатора, 1 красный, второй зеленый. Красный вроде как сеть показывает, зеленый - зарядку
kondr
ResSet да я и дешевле отдаю
Да зеленая показывает что аккум заряжен
ResSet
kondr:
Парочка знакомых еще присматривались, назовите цену, я передам, а там пусть думают. Если хотите - в личку
fedmak
kondr:
Готов приобрести! Сам я тоже из Москвы. Какова цена?
d1gga
Тоже собираюсь продавать своего, в отпуске полетал а дома летать и не интересно, валяется в столе.
Куплен в июне. Белого цвета, стандартная аппа переделанная под липо аккум от этого же квадрика, с приклееной без щелей шторкой (резал пополам;)), выносными (патч и сосиска) антеннами. Так же в комплекте три запасных аккума, самый задроченный акум вставлен в пульт, остальные три практически нулевые 2-3 полета, разветвитель к стандартной зарядке для одновременной зарядки трех аккумов, светодиодный буззер и бузер с экраном (хотел вставить в пульт, да проще при включении заряд посмотреть) и еще один комплект внешних антен (текстолитовый патч, до того как появились нормальные патч антенны в пластике), 7 винтов(один магическим образом пропал). Крашей не было. Прошит на 17прошивку, Летает хорошо, зарядка работает хорошо, никаких проблем с ним не было.
За сколько можно продать?
В Подмокосковье/москве.
fedmak
d1gga:
Готов отдать 12000 рублей
