Hubsan X4 FPV H501S / Pro
В прошивке есть параметр safe altitude, по умолчанию 10 и из того что я видел, при возврате домой, если высота меньше то он набирает 10 если высота больше то летит на той высоте что была. Так что наверно можно поднять safe altitude до большего значения.
Во. это совсем другое дело, надо поставить минимум хотя бы 50 метров,
В принципе если это надо могу завтра сделать или выложить исходники утилиты для распаковки/запаковки и код с описанием параметров хранящихся в eeprom и где они зашиты в прошивке и можете играться с ними 😃
было бы шикарно)))
Поддерживаю! Тока лучше 60м для перестраховки.
Для города - самое оно!
Если бы квадрик в режиме “следуй за мной” отслеживал изменение высоты пульта, было бы вообще шикарно!
сделайте пожалуйста это ))
Такой вопрос. а можно как то ковырнуть прошивку пульта, чтобы он более менее правильно отображал индикацию заряда?, а то сейчас эти индикаторы заряда палочки таят прям на глазах.
О да! Тока паходу не реализуемо… У пульта, датчика альтитуды нет…
Со всем уважением.
А можно Вас попросить, для тех, кто не особо любит играться в такие игры, сделать это второе, необходимое дополнение в прошивке, и выложить её в готовом виде.
И может, не стоит выпускать джина из бутылки!?
Не дай Бог, какой-нибудь чудик случайно влетит в турбину самолёта и погибнут люди! Шанс конечно не велик, но закон подлости, никто не отменял.
Первый вопрос - кто запустил?
Второй - кто научил!?
Оно Вам надо!?
Со всем уважением.
Миллионы самопальных квадриков летают выше облаков без локов высоты.😉 А мы своих не выдаём.
больше шансов влететь в турбину у птицы. Но мы же не убиваем всех птиц по этому? И у вас что над домом самолеты так низко летают?
В истории авиа катастроф имеются данные о попадании птиц в турбины. И на аэродромах применяются разные ухищрения для их отпугивания. Тем не менее, опасность всё равно существует. Может не надо усугублять её техногенным фактором!?
Далеко не у всех есть чувство меры и ответственность за свои действия.
А самолёты, действительно летать стали низко. У меня два аэродрома с удалением примерно в 80 км. каждый (Домодедово и Жуковский) так боинги на рулёжке, хоть редко, но иногда метров на 400-500 идут. Неприятно иногда бывает.
Ну насчет чудиков я с Вами согласен, они есть, Но лично я им не являюсь. Но посмотреть что находится в прошивки хочется, и от этого не кто не пострадает 😃… и Врятли хабсан улетит на 80 км, что бы потягаться с боингами )))…
верно подмечено)…ждем прошивку с изменением параметра высоты при возврате домой.
если я правильно понял если стоит 1,1,17…то прежде чем ставить ее же модифицированную, сначала надо любую другую версию поставить в данном случае из архива версию 1,1,11, а потом уже эту… а разьве можно понижать версию? вроде где то раньше писалось что откатиться нельзя…или я ошибся? спс
Да, именно так. Ну как минимум я проверял, так как у меня стояла 1.1.17 и понижать можно.
Выкладываю прошивку с высотой возврата 50 метров (но эту версию не проверял). Так же приатачил код приложения для распаковки/запаковки прошивки (код написан на c#, код маленький но страшный 😃 ). В архиве есть скрин параметров eeprom которые можно найти в файле H501s-FC-V1.1.17_unpacked.hbs, декомпилированный код прошивальщика с описанием структуры eeprom находится папкее в _decompiled (самый интересный файл - SGlobalVariable.cs)
По поводу убирания лимита высоты, я придерживаюсь мнения что запрещение не решает проблем а только создает новые, поэтому надо не запрещать а делать условия что бы нарушать не приходилось.
Ну и как минимум я живу там где самолеты не летают и запускаю на большом поле, так что ни на высотее ни даже если он грохнется никому вреда не причинит.
Надеюсь и те кто будет использовать модифицированную прошивку глупостей делать не будут.
Xanderzt Спасибо! Есть ли возможность сделать, чтобы при возврате домой квадрик летел носом вперёд?
К сожалению для этого надо декомпилировать код самой прошивки а это уже намного сложнее.
как кто опробует отпишитесь плиз.
Мы все скажем тебе большое спасибо!
Я щторку с банггуда на двухсторонний скотч посадил и стяжку . Просветов нет по бокам
На Алиэкспрессе продавец рекомендует сажать её на термоклей. Она сильно отходит от краёв? На фото, может и практично, но, как то очень колхозно получилось. Сорри конечно…
Xanderzt Нет ли возможности в прошивке поднять на пару десятых минимальное напряжение при котором квадр садится? Так как уже было несколько падений из-за разряда.
Заказал на али вот такой станок для балансировки винтов www.aliexpress.com/item/…/32583561879.html
И замену 2.4ггц антенны на пульт
www.aliexpress.com/item/…/1754670119.html
Из комплекта внешних антенн, та что для управления и телеметрии по 2.4ггц имеет усиление всего 3Дб и в городе именно она мне ограничивала дальность 450-500м, картинка при этом была отличная. У этой написано усиление 8Дб.
И так как я менял разбитый экран и убедился что это легко, то появилась мысль о его замене на более четкий. У нашего разрешение 480х272, я нашёл 800х480
www.aliexpress.com/item/…/32562340035.html. Он на 0.5мм шире и на 3мм выше, но имеет такой же разъём. Теоретически можно впихнуть, при необходимости можно чуть увеличить проем под экран в корпусе пульта по высоте.
мой вариант с одним саморезом …
какая то она совсем маленькая, сомневаюсь что там 8 dbi. Хотя может и хорошая, проверите скажите пожалуйста результат.
Станок явно не для наших винтов. Там есть станок не на магнитах, а на штыре, с полимерными втулками для насаживания винта. Он конечно подороже, но заточен как надо.
Ещё где то видел отлично сделанный магнитный полнооборотистый балансир для винтов от Фантома 3. Цена там была в районе 3500 р. Но если сумма не особо напрягает, думаб, с автором изделия можно будет оговорить вопрос с насадками под хапсана.
flycamstudio.ru/…/detali-dlya-tyuninga-kopterov-dj…
или
На обоих станках можно и сбаллансировать и отцентровать.
с одним саморезом …
Вот теперь понятно, где щели… Решаемо!
Он не полнооборотный, а по типу весов. Хотя я не до конца уверен что он подойдёт.
