Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Domovoi224
Lesorubeision:
*Как приятно флудить зная что теперь не придется сто страниц перелистывать чтоб найти что-то ценное =)))
Ага… Даже запись в дневник сделал ради популяризации сего труда. Что и всем советую сделать, чтобы всегда, под рукой было.
Chandr
Shknsky:
…так что вот так, проверяйте разъемы.
Я так понял надо “отодрать” черный проводок и прозвонить его внутри…
А простите, как его оттуда отщелкнуть? Чуток попробовал - держится… Силу боюсь прилагать - вдруг что отломаю…😦
Может там куда надавить надо?
x3mal
NumLock:
Вчера пришел заказ. Опять оказался недочипованный 😦 Хотя на фото годный и было указание продавцу “I need only EA4006112 version”. Прислали EA4000038. На этот раз все зафиксировал. Открыл спор с требованием вернуть средства. Сегодня решением Али возврат средств удовлетворен без возврата товара.
Вот сижу и думаю стоит ли заказывать отсюда forum.rcdesign.ru/newreply.php?do=newreply&p=66396… (предварительно уточнив у продавца версию, вдруг изменилась) или забить на классический компас и летать с тем что есть. Так-то летает все-таки.
С телефона не вижу обьясните что это за номера?
Domovoi224
Chandr:
Он защёлкивается по типу кнопки на одежде. Аккуратно подцепите с боков…должен отщёлкнуться.
Nizami
Разобрал квадрик, контакты антенн надёжно прикреплены. Вопрос: антенна видео передатчика где лучше расположить? При разборе не заметил ее точного расположения и при сборке установил в луче под мотором (где светодиод)
Domovoi224
Nizami:
Всё правильно. Кончиком вниз.
Но OSD идёт по каналу управления. Вторую антенну проверьте получше. Возможно экран антенного кабеля не припаян к гильзе (придётся снять термоусадку).
mperial
где скачать прошивку v4.2.9 для пульта, а то установил 4.2.8 и не показывает расстояние и высоту квадрика!!!
Nizami
Domovoi224:
Вот сделал фото. Что можно сказать?)
LIGNATONE
kaTTran:
Признаюсь честно, на бумажках не калибровал, хотя знал об этом и видео смотрел. Да и процедура калибровки на бумажках имеет, скорее всего, рекомендательный характер нежели обязательный, в противном случае она была бы отражена в инструкции.
А может это и есть ответ на поведение квадрика у LIGNATONE , раз в пол года, будь любезен, достать бумажки и покрутить))
Не знаю, оч ждал его, а он гаденыш так подвел)) Мож пыл пройдет и не продам, но теперь пока маячек не пришел с коробки не достану.
kaTTran , про ту калибровку которая делается с бумажками я делал, тем более после обновления прошивки. Скорее всего это программная ошибка , тут от нас мало что зависело, такое произойти может с любым не дай бог…
ZoFF
x3mal:
не знаю есть эта инфа в нашей новой библии или нет, но скажу: есть две версии компасов для нашего 501s. EA4006112 старый компас -надежный и работает с любой прошивкой. и новый компас ( всем ставят сейчас я так понял) : EA4000038 -работает только на прошивке 1.2.9. у меня самого новый компас 38 который, но я не парюсь. нормально все работает. Пусть меня поправят, если где ошибся. я просто все тему когда читал -себе тезисы выписывал. Чего и всем новичкам советую.
NumLock
x3mal:
Что-то вроде версий компаса. С недавних пор стали присылать с версией 4000038, которая “плохо” калибруется и не точно позиционирует FM на некоторых экземплярах и вообще не калибруется на RX 1.2.3.
vadim64
Aleksman:
Либо я чего-то не понял, либо Вы сами себе противоречите
Не надо ёрничать… 260 имелось ввиду 2 комплекта по 2пропа. Простая математика.
strange_alex:
У вас же на картинке 4 пропеллера, а в названии 5 pairs. Вот чует моё сердце - жулики!
По моей ссылке проверено, четко как написано- пара противоположных. Вчера вскрыл остальные, прокрутил на квадре, всё ОК!
Akson
Парни , вы перед тем как хаять пропульт скрины прошивок показывайте с экрана.
Ну и первый вылет как-бы предполагает порядок некоторых действий и проверок в виде калибровок проверок.я вот лично gps- мод использую только для висения в точке чтобы блинчиком осмотреться.
vadim64
NumLock:
Олег, а вы поставить не пробовали?, может с этим калиброваться лучше будет.
dalyniy:
Чтобы калибровка была быстрой. Хабсан наклоняю вначале влево-вправо,потом вперед-назад ,после этого калибруется за 2-3 оборота всегда.
Да, только всё равно не спасает от хреновой калибровки:), надо обязательно проверить на RTH & FM в полёте.
NumLock
vadim64:
Нет, не ставил, ждал разрешения спора. Теперь можно попробовать установить его, но положительного результата я не ожидаю.
А наклоны перед калибровкой на недокомпасе это необходимость, без них может вообще не откалиброваться никогда.
dalyniy
Для проверки антенн. Можно с антенны ру снять колпачок и иголкой от макушки антенны тестером спокойно прозвонить до разьема на плате ру. Так мы проверим все -кабель разьем,антенну. Можно проверить и на кз ,мало ли .
vadim64
NumLock:
Это я к тому, что сам хотел заказать. У меня их два куплены с разницей в неделю, на одном 4006112 (калибруется без проблем), на другом 4000038- здесь долгие “танцы…”.
NumLock:
Да, только заметил, если перезапустить калибровку компаса сразу повторно (без наклонов), то вероятность удачного полёта без посадки и перекалибровки возрастает.
mperial
перепрошил теперь даже движки не запускаются, стиками водишь а шкала на месте стоит???
NumLock
Калибровка стиков! Оба влево-вверх и включить питание, затем по очереди оба по кругу и нажать любой триммер.
mperial
И пульт в меню не заходит пишет ошибку: put throttle low
NumLock:
нажимаю триммер и не чего не происходит
все получилось, нужно триммер удерживать а не просто нажать)
Domovoi224
mperial:
Ну так, каков конечный результат всех манипуляций? Высота и расстояние вернулись?
mishk
Вот такой аккумчик нашему квадру пойдет?
Charsoon 7.4в 2200mah 25c 2S штекер с ремешком XT60 липо батареи
banggood.app.link/wMM8Oq4pMy
Lesorubeision
mishk:
Да подойдет. не забудьте взять к нему коннектор EC2 и вам придется колхозить нормальный балансировочный разъем JST(XH) 3Pin
Chandr
Проклятье. Разобрал Про пульт. отлепил кабели 2,4 и 5,8. Проверил центральный провод свежекупленным тестером. Обрадовался молчанию (ну это-же легче, новый кабель найти, тем более такие-же в радиодеталях недалеко есть, чем опять думать, почему дальности нет…)
Снял кабели полностью, чтоб пойти в магазин и не промахнуться. Решил еще раз прозвонить - звенят собаки… Может в условиях пульта, доступ был хуже и щуп не попал в малюсенькое гнездо кабеля… Но теперь звенят собаки…
youtu.be/qbbNuXLdwTE
Я уж их подербанил маленько, на предмет вдруг где контакт прерывается на каком-нибудь изгибе… Но нет. Есть контакт.😦
Собрал обратно. Может чего там притерлось… И появится дальность… Блин. Опять думать…
Drugcowboy
Решил тут откалибовать стики на обычном пульте))) замечу до этого ,с ними все было окей,прост попробовать)) теперь не могу провести калибровку так чтоб на диаграмме стики были в нуле,наблюдается отклонение в право и вниз на обоих,откалибовать в “ноль” не получается,Нафиг полез) в общем вопрос такой как правильно их(стики) прокрутить по кругу? включил при стиках вверх-влево,прокрутил два раза каждым по очереди нажал тиммер ,ведь так? пробовал и одновременно и по очереди,что не так?
Сегодняшние дневные испытания
