Hubsan X4 FPV H501S / Pro
dens555
shurik_1465:
Да. Я себе взял на свой GPS трэкер, но пока с ним не летал, так как у меня проблема с дальностью видеосигнала(после 70м пропадает) жду пиктейлы на замену.
что за пиктейлы?
Madjo
shurik_1465:
Ребят, я не имею “Тигромуха”, поэтому не знаю конструкцию. Все грешат при сбоях на сильный сигнал, что дает наводку. Но насколько я знаю в тигромухе есть динамик который пищит при поиске, так вот в любом динамике присутствует магнит, а вы его лепите рядом с магнитным компасом, который боится магнитов и железа, как не раз уже упоминалось здесь. Может быть в ЭТОМ дело?
Сдаётся мне, еслиб проблема была в магните пищалки - сбои были бы постоянные. Но такого нет. Может и вправду проблема в калибровке перед полетом. Первые два полёта были идеальными, но тогда не шёл снег. Глюки словил при мелком снеге и лёгком ветре.
dens555
Madjo:
да хватит вам, пищалка тут не причём
shurik_1465
Madjo:
Сдаётся мне, еслиб проблема была в магните пищалки - сбои были постоянные.
Не знаю, не обладаю сем чудом, но как вариант по поводу магнитов, может кто имеет его, стоит присмотреться.
dens555:
что за пиктейлы?
Гнезда антен с проводами.
dens555
shurik_1465:
вот это правильно, у меня такая же хреновина была ,раз на 1500м улетал ,а потом 200-300м , вообще если с выносными антеннами то 1000 должен брать
а лучше пособирать f450
shurik_1465
dens555:
Да у меня и так выносные (ПРО пуль), вот и имею проблему как большинство обладателей онного. По поводу собрать 450. Брал чтобы не колхозить, купил и полетел, но видимо не судьба, приходится этим заниматься.
dens555
shurik_1465:
и у меня про был ,только улетел он у меня в морозец ,взял 109
kbapk
Подскажите а есть смысл батарею для коптера заказывать? И есть батареи объемнее? Или мощнее?
shurik_1465
dens555:
И как впечатления по 109-му, я тоже поначалу обратил на него внимание, но жаба задавила выкинуть лишние 100 бакинских.
dens555
kbapk:
объёмнее врядли , 2700. габариты не влезут если объёмнее
shurik_1465
kbapk:
Если хотите латать побольше, то конечно нужно брать запасные батареи. Есть и объмнее батареи, но они тяжелее, размеры больше придется ковырять корпус и еще и центровка изменится вперёд. Как по мне, я себе не стал брать обьемнее.
dens555
shurik_1465:
да так, всё то же самое только следуй за мной нет в моей версии ,ну мощнее он ,подвесы хорошо таскает ,более грузоподъёмнее ,а вообще потом пожалел ,я б за эти деньги 450 собрал бы , там можно много чего навешивать,дорабатывать ,контроллер гибкий ,а это кирпич с которым ни чего не сделаешь . а пультик к нему что б по точкам полетать стоит 30000т , не знаю, если есть время и желание по этой теме то лучше начать собирать , там и по точкам полетать можно ,и сенсоры на припятствие поставить ,да всё что угодно ! а это кирпичи с которыми ни чего не сделаешь
shurik_1465
kbapk:
Или мощнее?
Мощнне есть смысл брать(25С), у меня вторая батарея(не родная) мощнее, так он ощутимо резвее чем на стоковой, и сама батарея не будет греться особенно летом.
dens555:
Денис, я может бы тоже собирал сам, но взял Хабсанчик ради FPV полетать спокойно, поснимать. Адреналина мне хватает, я 5 лет серьезно занимаюсь вертолетами, 3D пилотаж и т.д. Так что еще один сборник болтов мой бюджет не выдержит.
dens555
shurik_1465:
так вот я только ради съёмок и взял квадр , на 501 -м какие особенно съёмки ? нужен подвес ,мне гонки не нужны , вот по точкам хочется полетать ,вообще есть идея потроха со 109 го вынуть и арм или Pixhawk всунуть
dens555:
я бустер 2 вата взял на 2,4 Ггц ,всё ни как не попробую
shurik_1465
dens555:
Я тоже когда смотрел на 109, думал почти как Фантом но дешевле, а почитал, посмотрел что видео не отличается от 501, решил взять дешевле вариант. В принципе меня устраивает и это качество, еще по какой причине я брал FPV, я бывший летчик (вертолетчик), хочется ощущение полета, высоты поймать, хоть и на модели визуально.
dens555
shurik_1465:
антенна там на 2,4 горизонтально расположена , акум её заслоняет ,её желательно вынести вертикально и тоже антенны накручивающиеся сделать
а что это такое ? кто подскажет? rcopen.com/files/582b082e997073007750f78b
shurik_1465
dens555:
Да, я уже кое чего заказал, жду. С антеной управления пока ничего не делал, так как не знаю что по дальности, не летал далеко из за видеосигнала. А вот выносную на видео жду, если замена штекеров с проводами не поможет, буду менять видео на внешнюю. Как здесь:
dens555:
а что это такое ? кто подскажет? forum.rcdesign.ru/attachment....mentid=1270979
Это в пульте? Судя по картинке что то связано с расходами по каналам управления, вроде.
dens555
shurik_1465:
Hubsan H501S X4 Mod Connector,5.8G Antenna, Install Props protector
лучше и там поменять хуже не будет ! земляк ваш клеверки вроде делает не плохие
shurik_1465
dens555:
Смотрел это видео, взял вот такую антенку : banggood.com/DYS-FPV-5_8G-Antenna-4dBi-Mushroom-An… , если не поможет, придется заняться рукоделеем.
shurik_1465
dens555:
я так понял ,что и 501 по точкам может летать
Вроде не доступна эта функция на 501, может быть с Н7000 это доступно, разве что сейчас новая версия 501А, тот летает точно.
shurik_1465
По фотке начинку не определишь, нужно по маркировкам блоков смотреть.
liberty
Lesorubeision:
ОООО я мечтал там сам поснимать прошлым летом. Дайте видео плиз/! =)))
yadi.sk/i/IbmrPfZE36k3vS
Я пока учусь управлять, поэтому все криво-косо и рывками )) Виды шикарные, но это качество все портит
Попробовала загрузить видео, которое у меня не воспроизводится на компьютере, так оно даже не загружается, вылетает ошибка
