Hubsan X4 FPV H501S / Pro
shurik_1465
dens555:
501 а ? а ссылочку на него можно?
Искать долго, ребята не раз выкидывали ссылочку, совсем недавно, гляньте немного назад ветку, и на Али и вроде на Бангуде.
kbapk
shurik_1465:
Мощнне есть смысл брать(25С), у меня вторая батарея(не родная) мощнее, так он ощутимо резвее чем на стоковой, и сама батарея не будет греться особенно летом.
т.
можно можно ссылочку на данную батарею
А что в плане скоростей у данного квадрика? И я так понимаю камеру на него не подвесить дополнительно
shurik_1465
kbapk:
Летаю на такой: ru.aliexpress.com/…/909108_32590359812.html , можно выбрать и другие: …ru.aliexpress.com/…/909108_504588984.html , продавец провереный и бренд тоже.
liberty:
Попробовала загрузить видео, которое у меня не воспроизводится на компьютере, так оно даже не загружается, вылетает ошибка
Я тоже чего то не могу открыть.
kbapk
Я так понимаю у него батарея 10С. А на сколько мощнее можно брать? Чему может повредить?
shurik_1465
kbapk:
Больше 25С нет смысла, регули все равно больше не вытянут. У меня HRB и 10с намного лучше тянет чем стоковая. Не чему не повредит, только у мощных батарей силовой кабель толще, сгибать хуже в отсек.
liberty
shurik_1465:
У меня в Мозилле не открывается. В Хроме, Яндекс-браузере открылось
kbapk
А на него действительно нельзя подключить очки?
RomanBiryukov
kbapk:
Уже неделю штудирую всю инфо по очкам для fpv полетов,пока никаких выводов,все что заслуживает внимание дороже нашего квадрика, может отзовётся кто пользует очки или шлем с 501 напишет отзывы, а может просто к про пульту какие подсоединить и летать, вот форум по выбору очков rcopen.com/forum/f90/topic162257/5521
Philin
kbapk:
На кого?
Как в стандартном так и в про пульте есть видеовыход на очки или внешний экран. Hubsan даже очки продаёт под своей торговой маркой, хотя цена у них жутко завышена, а качество видео не фонтан (так пишут те кто купил эти очки).
ale_p
подскажите, а где у него антенны нахрдятся? вдоль лучей под регулями и моторами параллельно земле?
Roman8888
Беда приключилась . Позавчера отлетел нормально без приключений. На следующий день решил к морю выехать на прогулку ,включаю питание начинается попискивание думал пищалка в квадре а это движок задний левый попискиварт циклически и не запускается . Придётся разбирать.
kbapk
Кто скажет какие антенны лучше заказать? Или может какие кхе варианты есть?
NumLock
Использовал и те и другие, разницы чтобы АХ не заметил. вывод: которые дешевле!)
kbapk
Интересно часа если клевер?
Вобщем-то заказал я себе вчера чёрного дрона. Купил на амазоне из Франции. Вроде в понедельник должен быть на месте
NumLock
Из них клевер хуже всех был по дальности, но по отсутствию направленности лучше.
kbapk
d-b:
Да, слегка окультуренный и облегчённый.
Подскажите каким образом подвес делали? Заказали или все своими руками?
VVP
fedmak:
Друзья, есть вопрос. В квадре и пульте у нас gps модули одинаковые внешне, это я вижу. Но одинаковые ли они програмно, одинаковая в них записана конфигурация?
Вчера цеплялся к модулю из пульта по UART. Выдает:
µblox ag - *50
$GPTXT,01,01,02,HW  UBX-G70xx   00070000 *77
$GPTXT,01,01,02,ROM CORE 1.00 (59842) Jun 27 2012 17:43:52*59
$GPTXT,01,01,02,PROTVER 14.00*1E
Значит в пульте U-Blox 7, хотя ранее кто-то писал, что обнаруживал там U-Blox 8.
И еще интересный момент: сразу после включения инфа выдается на скорости 9600 (служебная инфа + пара строк), однако затем приходится переключаться на 57600, иначе вместо данных мусор.
VVP
fedmak,
Его пока не трогал. По идее в номенклатуре запчастей модуль GPS только один. Другое дело, что внутренности самих модулей могут меняться, вспоминаем компас 😃
fedmak
VVP:
fedmak,
Ну скорее всего они одинаковые и внешне и по конфигурации.
Baranoff
Так как квадр придётся отдать сыну 13 лет сегодня поставил 22 прошивку доработанную уважаемым Echelon. Отлетал при -12 градусов 15 минут, на 6.8 начал садиться сам. Быстрый возврат домой на 52 метрах понравился.
Субъективно, то же самое что и на 21 прошивке в остальном.
4.2.9 и 1.2.12 прошивки.
k_maximus
Помогите советом. Мой hubsan 502s не запускает винты,по инструкции их вроде как стики надо развести в разные стороны,но ничего не происходит. Как пищал,так и пищит,но моторы не запускаются. До этого один раз они включились,хотели после нового года,сын попросил его запустить,а он вообще больше не але. Вилео показывает,колибровку выполняем,и все больше он ничего не делпет! В гарантию пора обращаться,или я что-то не то делаю. В меню функцию fly then no gps включаю,одна фигня,ничего. А раньше при всех этих телодвижениях он запускал винты. Сын растроился((
TASiCo
Старый компас лучше? Имеет смысл докупить и поменять?
