Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Аж интересно стало, сколько ж он, значёк этот ненасытный, ест? 😁
Очень мало.
но это как-то успакоит тех у кого его нет.😁))
А правда что в стандарт аппе не работают выходы для подключение мониторчика по проводу? Если работает то какой экран для этого надо?
Да всё там есть! и юзбешка, и прошивается он, и цифровой индикатор разряда. Нет тока изображения батарейки с делениями.
Т.е батарейки с палочками нет. а напряжение квадрика показывается?
Вывод на внешний экран то работает, но телеметрию не показывает, только картинку с камеры
А все вот из видео обзорая у увидел чтона экранчике твориться 😃 Прям боинг 777)))))). циферок тьма. Евгений Так вам удалось проверить прошивку чудо, там где нет ограничение высоты и домой на 50 м?
А так а на кой бублик она нужна на мониторе?? пульт то ведь все ровно в руках держим, летаем по монитору телеметрию можно же на секунду глаза перевести на пульт прочитать точто надо. и снова в монитор смотреть. А какой для этого моник надо?
А смысл внешний монитор то подключать? Видео выход используют для шлема или очков, а вот в них то как раз пульта и не видно.
ну на про экран совсем маленький. а на шлем не все готовы еще 200 300 баксов платит. а экранчик например 7 дюйма, норм. лучше же видно будет полет по камере.
Работает, проверял. С обычным композитным входом.
Каким чудом HUBSAN X4 PRO H109s улетел на1.6 миль. это 2.5 км. Про пульт, Все дело во внешней антенне на квадрике? Если на501S тоже вынести антенну за пределы корпуса, тоже махнет на2.5 км?))
20 минута 7 секунда.
В обе стороны 5 км, за 20 мин.
Мы о пультах спорим и о том, как лучше шторку приколхозить … Посмотрите какую шторку себе дед смастерил! Никакой засветки при любом освещении. Гибрид шторки со шлемом. В неё ещё и линзу френеля впихнул… Наш человек! 😃
Не могу только понять, почему у него френель стоит на таком большом расстоянии от дисплея!?
Что то я, в диоптрии не догоняю…
(В начале его “бла-бла-бла” промотать, до начала полёта, и в конце он её немного получше покажет)
И чего интересного люди находят в подобных полётах, на уровне плинтуса!? Акрофобия что ли…
а отдельно если что можно купить стандарт аппу и проф аппу?
Да
Почти даром ru.aliexpress.com/item/…/32624526884.html
Почти даром ru.aliexpress.com/item/Hubsan...2-43801a318f96
Это для H109S, Или там в нем универсальная прошивка?
а кто то видел кейсы для хабсанчика и под аппупро? на Алии смотрю только под стандарт аппу кейсы
Сегодня убедился что на солнце в полдень подобные шторки не спасут.
Красиво полетали? Не страшно было? Вот интересно бы проверить максимум дальность над морем сколько он пролетит,над морем ведь нету помех. Сколько оставалась напряжение на 15й минуте полет?
Я на 450м улетал со стандартными антеннами вдоль моря, над пляжем и помехи еще даже не начинались. По городу, даже на возвышенности, на 150-200м картинка пропадает.
Есть ли ограничение на дальность включения функции follow me? Другими словами, если коптер улетел достаточно далеко и включить FM - прилетит ли он к пульту, как в случае RTH?
Чтобы хоть что-то видеть на экране нужно было стоять спиной к солнцу и телом наводить тень на пульт 😃 Максимально далеко и долго сегодня не летал.
Всем привет!!! Вот фотки как я шторку замостырил, задавайте вопросы , отвечу!
Вопрос один 😃)))… Стоит ли игра свеч? Говорят от нее толку ноль. ?
На солнце проблема, да. Но без шторки ещё хуже. И экран защищён, что немаловажно.
денис а вы тоже из тамбова?
где летаете обычно?
где летаете обычно?
Да, летаем в основном в Донском!!! На Против Аэродрома!! Хозяева зоны неофициально - разрешают!
Вопрос один )))… Стоит ли игра свеч? Говорят от нее толку ноль. ?
Я Не пробывал!! Но я думаю это лучше , чем без неё!!!
Неее…Я так не умею. Не учили меня так вот, от души… 😉
p/s И мне пришла эта шторка. Пластик ПВХ, его ни дихлоретан, ни циакрин не возьмёт. Термоклей тоже отскакивает, если ногтем хорошо подцепить. Так что, подрезать и склеить по размеру не получится. Наверное на махонькие винтики придёться сажать или на быстросохнущую эбоксидку. А если шнур который заказал подойдёт, так вообще не актуально будет…уйду в VR очки на смартфоне. На фантоме только в очках летаю. Не могу понять, чего там народ в планшетах и смартфонах, что на апу пришпиливаются может разглядеть в хорошую погоду!? Так что, теперь и хапсана переводить буду на очки.
