Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Dim4ik2016
d1gga:
Не влезет, но вес такой же
штатный тоже 200 Грамм? Я вот на алии нашел штатный там пишут 105 грамм. Жаль что не влезет. Ну если Вес такой, то на 2х стороннюю липучку к брюху и можно летать). все же 30С не 10. и 3.3 ампера хоть не много от 2700 отличается, примерно + 5 10 мин должно дать.
неее оригинальный 113 грамм. нашел взвешивание на ютубе. Хм 92 грамма лишнего для хабсана как бы не много. а там кто его знает.
не пойму как может быть аккум на 2200 тяжелее чем 2700 мач? Турниги на 2200 30С весить 135 грамм, а штатный 113. Штатный по Ймаксу набирает 1652 Мач.
fedorovtambov
will:
это фейковые аккумы сегодня мне пришли 2200 они весят 120 г 130 г а тут 115г
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама ) к примеру
Что значит фейковый??? В чем это будет выражаться по вашему? Что он не 30с а 10с? Или там кусок пластика внутри)))))
Щас квадр врубил а на апе картинки нет с него. Перезагрузил апу и квадр появилась… такое было у кого? Стоит напрягаться?
Dim4ik2016
Покумекал и решил что если 10С маловато, а их реально не хватает, то надо покупать вот эти Turnigy 2200mAh 2S 40C. Думаю 40С самое то.
fedorovtambov
Ответ как отличить 30с от 10с так никто и не дал))) на глаз понятно нельзя… а как иначе?
Летел щас в атитюд мод… и нистого ни с сего снижаться начал жму вверх хрен жпс щелк пофиг… вниз спекировал))))… не пострадал но неприятно как то
Dim4ik2016
fedorovtambov:
Подключить нагрузку и токовыми клещами померить
Go_Fly
Dim4ik2016:
Блин! Дима, вы на нём летали? Почему 10с ему маловато? Кто сказал? есть доказательства? кто-то тут жаловадся. кто имеет этот квадрик?
Что вы всё проблеммы придумываете и “с достоинством” их решаете?
Приобретите хотябы этот квадрокоптер)… полетайте.
А то вы уже к нему батареи “суперсайз” скотчем приматываете.
Нафига? На нём 20 минут и так очень хороший показатель! Не баламутьте людей!
fedorovtambov:
грохнулся)
Как то вы его раскачали чтоле…😃
Dim4ik2016
Go_Fly:
10С не стабильно держит напряжения. скачки в просадке напряжение, а если разряженный так вообще может проседать с 7.0 до 6.7. а на 30-40С будет более ровный разряд. Стабильнее. И не я один так думаю. тут уже об этом писали. И заборные обзорщики тоже говорят 10С не стабилен.
Go_Fly
Ах вона чёё! Ну тада ога.😃)))
Тода када регули пшикнут, им спасиба не забутте сказать.😉
Dim4ik2016
с помощью токовых клещей можно померить сколько ампер жрут 4 двигла в пике, я думаю все станет ясно.
По поводу как узнать сколько реально “С” В акуме 😃, например имеем аккум 2200 на 30С, умножаем 2.2*30=66 Ампер, берем ток клещи обхватываем 1 любой провод аккуму минус или плюс (Пофиг) и нагружаем чемто 66 ампер. и смотрим что показывают клещи. Как то так.
Если взять штатный, то 2.7*10=27 Ампер)
Логично будет, если взять ток клещи подключить аккум к квадрику и обхватит клещами 1 из проводв аккума. держа в руках и дать полный газ, если клещи покажут больше 27 ампера при макс оборотов +работа камеры + потребление материнской платы+ жпс модуль тоже кушать хочет, если на клещах больше 27 ампер, значит 10С мало, если покажет 23-25 то аккум почти на пределе работает. 😉
d1gga
Dim4ik2016:
до 6.9-6.8 нормально, стабильно, с 7 до 6.7 просадок я ни разу не наблюдал, после 6.8-6.7 да начинаются прыжки, может резко уйти на 6.6 а потом на 6.4, собственно потому и шло обсуждение на тему подъема алармвол и ландингвол, чтобы такие просадки не швыряли дрон об планету. Но если на 7-6.9 начинать планировать возможность подобного поведения, то сильных крашей можно избежать
Domovoi224
fedorovtambov:
грохнулся)
Судя по видео, ветра не было. А вот манера пилотирования, сразу заметна. Зачем же так резко дёргать стики? Вы же его резко ускоряете, затем сбрасываете скорость, резкий поворот и опять полный газ. Вот его и мотает вверх, вниз…результат закономерен. Эта игрушка не для гонок, она для спокойного FPV полёта. А хочется погонять, так купите к примеру какую-нибудь Валкиру 210-ю, гоночную. И вперёд, со стиком до упора. Как раз, под Ваш стиль.
fedorovtambov
Domovoi224:
не соглашусь)))) стиль полетов у меня спокойный просто пробовал как ведет себя без жпс…но там ветра ноль было да и стик высоты я не трогал просто вперед летел… не перегружал я его точно… так что это явно глюк был
в мануал же я не переходил…так что высоту он должен был держать полюбому…а не грохаться на землю матушку)
Dim4ik2016
fedorovtambov:
В Альтитюд режиме высоту он вроде не держит, Если не ошибаюсь.
Domovoi224
fedorovtambov:
Тогда почему такие рывки, резкие повороты без сбрасывания скорости и кивки камеры? Если, как Вы согласились, ветра не было. Не в высоте дело. Он у Вас разгоняется, и Вы тут резко меняете направление полёта. Вот он и клевал носом, пока в один момент не справился и не завалился. Тем более, стабилизация в этом режиме слабенькая. А возможно и просадка по питанию произошла, в момент кивка. Но ошибка пилотирования была, судя по видео. Неустойчивый этот квадрик на скорости. Не любит он резких манёвров. Посмотрите обзор полёта этого квадра у Игоря rc-buyer, он пилот опытный и знает на какой модели можно оторваться, а какую нежно “провести”. Обратите внимание, что на скоростном полёте, он даёт вначале квадрику притормозиться, стабилизироваться и уж после этого, он делает резкие повороты. Это уже некоторые тонкости которые приходят с опытом и мастерство пилотирования конечно. И это, тоже заметно.
will
fedorovtambov:
значит китайцы врут : веса в акуме нет а емкость есть .мало вероятно что там будет 2700 .мое личное мнение из опыта так как тоже по началу покупал безименные акумы и оригинальные и летал на тех и этих
Echelon
Механизмы управления конечно более качественные чем в базовом пульте… Радиочастотная часть такая же.
Dim4ik2016
Echelon:
Вот я и теряюсь. покупать простую аппу, потом докупать антенны шторки и нервы пока эту шторку прикрутишь, или за эти доп деньги доплатить и взять про апу, но блин экранчик маленький совсем
d-b
Антенны и шторки стоят копейки и прикручиваются более, чем легко, я не считаю это аргументом. Про-аппа чуть функциональней, именно чуть - я кроме наличия аварийной батарейной пищалки преимуществ не знаю. Если есть ещё нужные функции, меня поправят. Сегодня летал в полдень, так по монитору управлять не смог - от местного солнца и шторки не спасают, а тени в округе не было. Задумался о шлеме/очках. Так что и размер экрана не всегда важное преимущество. Всё относительно - что нравится, то и бери. Например когда я покупал, про альтернативный вариант не знал. Но выбирая коптер, мне понравился стандартный пульт, похожий на игрушку, впрочем это из-за местных запретительских реалий, наверно больше нигде в мире не актуальное преимущество.
Кстати, я и внешние антенны поэтому не ставлю, ограничился внутренней переделкой.
П.С. полёт в полдень даже в ютуб выкладывать стыдно - желе!!!
Go_Fly
d-b:
Я лично тока за её стики взял бы… при остальных равных увловиях.
Остальное в про аппе тож лучше и сьемный отсек питания.
И все антенны в комплекте.
И колхозить сразу не надо.
И шторка прилагается с красивым логтипом.) Вставляется на раз. Самооткрывающаяся.
И пищалка встроенная и качество пластика.
И прорезининые накладки под потные ладошки.
Да о чём собственно я?
Кто в теме - тот в курсе о рвзнице исполнения. Такие стики как в обычном пульте ставят на детские игрушки. не долговечны они и хлипкие.
Но какое-то время конечно полетаете.😉)
Dim4ik2016
Go_Fly:
Но какое-то время конечно полетаете.)
а в про аппке есть юзбишка? он прошивается, я просто на офф сайте н е видел прошивок под этот пульт,и не нравиться не много не показание вольтажа, а ждать пока запикает, чревато не долететь до дома. в ОБЫчной аппы видишь напруга 7.3, пора домой по немногу лететь .
Go_Fly
Да всё там есть! и юзбешка, и прошивается он, и цифровой индикатор разряда. Нет тока изображения батарейки с делениями. Но она не информативна. И лишний значёк на мониторе ест батарею. Не забывайте и об этом.
Для етого пульта его прошивка рабочая. перепрошивать не надо. Поэтому и нет на него прошивки.
Кстати… У меня первый комплект батарей в пульте. не менял ещё. отлетал 5 акумов - заряд в пульте упал с 12 - тока на 10в. Я ещё и просто его включал при перепропрошивках и др. настройках. Да и мньший экран жрёт экономнее.
Так то!😉
fedorovtambov
Dim4ik2016:
я тоже думал думал…разница в цене получается всего где то 1000 р… если доп антены и шторки брать…но меня в итоге экранчик маленький отталкнул…если на будущее планируете очки или шлем то берите наверно про…если не планируете то особого смысла в про не вижу…в общем все сугубо индивидуально)…а на сэкономленные деньги можно 2 доп акума сразу заказать…и если брать с банггуда то зарегаетесь с мобильного устройства как я и получите еще 10 % скидку на 1 заказ( только акумы доп не кладите разобьют заказ и есть вероятность что аннулируют) тогда экономия составит порядка 2500 рябчиков а это уже что то)
d-b
Go_Fly:
Аж интересно стало, сколько ж он, значёк этот ненасытный, ест? 😁
