Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Lesorubeision
lukappaseidue:
Here the latest firmware update (even latest PRO and standard TX) for H501s, drivers and modding tools
Что в ней изменилось (ChangeLOG please)?
Новая прошивка стандартного пульта TX 4.2.19
Новая прошивка ПРО пульта TX 1.1.6
Новая прошивка Радиомодуля RX 1.2.17
Новая прошивка полетного контроллера FC 1.5.25
вот видео тест прошивки FC1.5.25
комментарий под видео:
Attention!!! Just so everyone is aware follow me Mode work much better today and actually pointed at me I forgot to do it during the test but it did work well.
Стал лучше работать FlowME !!! Надо тестить.
дальше только мои умозаключения:
1.6.25 выпустили для южного полушария чтоб не калибровать компас каждый раз.
а теперь мое предположение после прочтения ломаннных иностранных коментариев под видео:
1.5.25 выпустили для северного полушария
dens555
lukappaseidue:
файлы не открываются
Lesorubeision:
там появилась новая прошивка FC 1.5.25. Что в ней изменилось (ChangeLOG please)?
Алексей,а у вас открываются? у меня нет
думаю попробовать свой пультик про ещё прошить может заработает
всё,допёрло
Philin
dens555:
Там справа вверху кнопка на скачивание. А если жать на файлы/папки, то это просто список того что есть в архиве.
dens555
Philin:
всё хорошо! но пульт про не шьётся чёрный экран один фиг все 3 прошивки попробовал в чём засада не пойму
Philin
dens555:
У вас пульт от H109S или от H501S?
Вы пытались его прошить так как описано в инструкции для нормальной прошивки (когда пульт живой) или как я вам писал больше месяца назад для случаев когда в пульте чужая прошивка (и пульт мёртв)?
У Pro пульта два способа прошивки и второй описан только на забугорных сайтах и работает только при смерти пульта из-за неправильной прошивки.
Если пульт мёртв, то прошивать его стандартным методом бесполезно.
dens555
Philin:
да,мёртв от прошивки стандартного пульта! где этот метод идиотский найти?
от 501 -го пульт
lukappaseidue:
control about тx is not sewn, dead screen, say there are 2 ways upgrade
Lesorubeision
dens555:
control about тx is not sewn, dead screen, say there are 2 ways firmware
ваш английский переводчик вам перевел не правильно - увольте его и добавите перед словом “firmware” слово “upgrade”.
и нет смысла “пытать” нашего иностранного коллегу он вас все равно не поймет.
dens555
Lesorubeision:
ок
наверное его теперь только на запчасти
Defroster
Lesorubeision:
Алексей, сразу надо заметить что обозначение FC 1.5.25 выбивается из предыдущей хабсановской парадигмы. Где, как известно, вторая цифра в номере версии могла быть 1 или 2 (соответственно ручная или автоматическая калибровка компаса). Но возможны изменения/отклонения от собственных условностей, и тогда похоже эта версия действительно скорее всего “для узкого потребления”.
С недавнего времени не слежу за темой и новостями производителя, похоже пора наверстывать)
Sc3454
Lesorubeision:
Дак эта прошивка 1.5.25, не требует обязательной калибровки перед стартом?
Defroster
UPD: Новое это как всегда, хорошо забытое старое.
Причем не такое уж и старое. Несколькими днями ранее коллега tpc выкладывал полезную информацию касаемо этой и других версий прошивок:
tpc:
Раз пошла такая пьянка, выложу недоделанный файл:
Flight Controller (FC) firmwares:
1.1.4 120m height limit-Have to calibrate every time-stable.
1.1.5 unknown changes
1.1.6 250m height limit
1.1.7 120m height limit - stable. USA- Black quad USA version.
1.1.8 250m height limit,
1.1.9 Very prone to Manual Mode Failsafe (MMFS). Issues with barometer calibration
leadint to unstable altitude. Inaccurate altitude telemetry (drifts). Altitude restricted to 125m (in GPS/ALT).
Can be armed/disarmed with eight different stick combinations.
1.1.11 ???
1.1.12 ???
1.1.17 Fixed barometer calibration and other geo sensor handling. Altitude limit extended to 250m.
Changed LED indicators (colours and modes).
1.1.18 ???
1.1.21 Reduced from eigth to one arming/disarming method (less dangerous). Added auto disarm on RTH landing.
Added autodisarm if P or R are > 85 degrees at one second.
1.1.22 Autodisarm time if P or R are > 85 degrees axtended to five seconds.
1.1.23 Improvements and extra geomagnetic compass support for operation where magnetic declination is high
(high <= 17 degrees, especially in the Southern Hemisphere), to decrease difficulty of compass calibration.
Has more compensation for the compass than 1.1.17 (for people whose compasses come out average to slightly
below average and as a result cannot pass compass calibration).
1.1.24 Has even more compass compensation (for magnetic declination > 17 up to 24 degrees in South Africa and Brazil).
These versions withdrawn because of serios issues:
1.2.1 Eliminated need to calibrate compass everytime.
1.2.2 BAD CHOICE. IMU Calibration, RED LIGHT ISSUE with some. Binding issues.
1.2.3 NOT OFFICIAL. Seems to eliminate the red light issue. Some issues
1.2.6 ???
1.5.25 ???
1.6.25 Reduction of rotation speed and tilt angle introduced to reduce possibility of the Tumble of Death.
Automatic Compass Calibration initiates if the magnetic declination is low.
H901A TX firmwares:
4.2.7 First release (full output power ~13dbm = 20mW)
4.2.8 Cosmetic changes to display detail.
4.2.9 Added menu option “Fly with No GPS” for H502S. RSSI indicators changed.
4.2.13 Output power reduced to ~2dbm = 1.5mW to pass FCC certification.
4.2.14 ???
4.2.19 ???
H501S RX firmware:
1.1.9 First release (full output power ~13dbm = 20mW, only EA4006112 compass supported).
1.2.1 ???
1.2.2 ???
1.2.3 Added 3 way LED function switching (Flashing, On, Off).
1.2.9 Added EA4000038 compass support. Output power reduced to ~2dbm = 1.5mW to pass FCC certification.
1.2.12 Returned to full output power ~13dbm = 20mW.
1.2.16 Added wapoint function (for H7000 transmitter).
LCD firmware:
1.3.2 ???
1.3.3 ???
1.3.4 ???
Вообще нравятся посты Олега, немногочисленные и полезно содержательные.
mperial
Забияка:
На днях получил NI-MH акумы для пульта, ёмкость акумов соответствует заявленной, остался доволен я и мой пульт.
я в икее покупал ladda 2450 аккумуляторные батареи за 499р 4 штуки, на 6- 8 полетов смело хватает, заряжать 500 раз можно, соответственно на 3000 полетов точно хватит
На рыбалку теперь с квадриком хожу
www.youtube.com/watch?v=_FF0nBaoVZI
shurik_1465
VeTeR7:
Вы же писали что у вас с размерами все ОК? Зачем менять?
Наверное с кем то спутали меня. Как раз писал что видеосигнал на 50-70м пропадает и заказал провода, вот и “дождался”. Получил, думал поменяю за день и в полёт, не срослось. Надеюсь через два дня получу следующую посылку, хоть там не нажухали.
mperial:
В фотоаппарате использую Panasonic Eneloop Pro 2600 mAh, по сравнению с другими которые до этого приходилось использовать, заметно лучше. И токи до 4А держит и как обещает производитель до -20 мороза работает, и саморазряд 15% в год всего. И производятся исключительно в Японии!
kaTTran
Людиии, ну как вы снимаете подшипники? Сегодня мучил один двигатель, ну никак. Они же там оч хорошо сидят и боюсь без съемника не обойтись. Может у кого есть видео как их выпресовывать?
Go_Fly
Сказать, что я зол - ничего не сказать…
Почему в теме прошивка для про-пульта 1.1.6 убивает пульт?
Превратила в кирпич и обратно не откатить.
И все молчат как цуцики…
АХТУНГ! НЕ ВЗДУМАЙТЕ ПРОШИВАТЬСЯ!
А теперь, господаубившиепульт, давайте искать, как восстановиться.
Вижу я не один тут такой…😃
Какие мысли?
dalyniy
Часовой отверткой через отверстие верхнего подшипника выбиваем/выдавливаем нижний или наоборот,как удобней
Philin
Go_Fly:
Я об этом пишу примерно каждую вторую страницу. Нельзя перепрошивать Pro пульт.
Вы читали что делает прошивка 1.1.6 для Pro пульта?
1 - Добавляет в меню пульта пункт “Не взлетать пока не будут пойманы по 6 спутников GPS” (Вам оно надо?)
2 - Добавляет на экран пульта сообщение “Калибровка стиков” когда вы калибруете стики (вы жить без этого сообщения не могли?)
dalyniy
Go_Fly:
Какие мысли?
А если задать вопрос хабсановцам.
Philin
kaTTran:
Откусил головку в спичке.
Вставил по диагонали спичку в отверстие первого подшипника и упёр её в дальний (противоположный) подшипник. Резким сильным ударом торчащего торца спички в твёрдую поверхность (стол) выбиваем подшипник с первого раза (лучше рукой прикрыть, а то улететь может далеко).
Go_Fly:
Просто народу лень читать. Я отвечал на это вопрос в этой теме примерно месяц назад.
Решение проблемы нашёл на забугорном сайте, там эту проблему решили. Здесь тогда выложил вольный перевод.
Go_Fly
Philin:
Читал. Прошился скорее от скуки, чем по необходимости. Каюс. Не надо было…😦
Philin:
Решение проблемы нашёл на забугорном сайте, там эту проблемы решили. Здесь тогда выложил вольный перевод.
Меня давно не было… Не смогли бы вы ещё раз прорепостить решение проблеммы?
Philin
Go_Fly:
Сообщение #8106 (не знаю как тут ссылки вставлять)
Описано только то, что отличается для восстановления прошивки. Т.е. туда следует добавить подключение к компьютеру и пр. пункты.
Ну и никаких гарантий не даю т.к. способ не мой, но человек пишет, что смог так восстановить прошивку Pro пульта после того как он умер из-за неудачной перепрошивки.
PS Если сработает - отпишите о результате.
Sc3454
Sc3454:
Прошил ради любопытства 1.5.25 , калибруется так же, перед каждым подключением аккумулятора. Но очень уж быстро, дома хватило одного оборота откалиброваться. Пока не летал.
Go_Fly
Philin:
Неа. Ниачём. Это не то. Но всё равно спасибо.
Вобщем, пришлось самому решать.
И получилось. 😒
Тут Денис555 вроде с такой же бедой? Так вот. После перепрошивки назад на 1.1.2 надо перепрошить ещё и радиомодуль подходящей вам прошивкой (у меня дальнобойная 1.2.3) и после забиндить пульт с коптером.
Вуаля!) бля…😃
Удачи.
Может таким образом и 1.1.6 встала бы…
НО, нуегонах…😁
lukappaseidue
I am afraid for the issue. I have removed the archive and I am contacting Hubsan (that gave me the TX 1.1.6) for the issue. Excuse me
