Hubsan X4 FPV H501S / Pro
kaTTran
shurik_1465:
У меня такой же, получил, но еще не пробовал, судя по видео из Ютуба у него отличная точность и прост в эксплуатации, на что и клюнул. Очень интересно будет узнать Ваши тесты, пожалуйста отпишитесь!
Сегодня потестил трекер. Первая батарея без трекера, чтоб понять разницу, вторая, соответственно, с ним. Вес трекера 42 гр.
Разница в полете конечно есть, но не критичная, квадрик становится менее шустрым, более никаких отклонений не заметил.
Прикрепил его так
на липучку с кабеля питания ноутбука, пропустил между двумя крышками трекера, только внутри еще под плату завел, крепление более чем крепкое, не сорвется
Спутники квадр ловит 12 шт как и ловил (запускал в месте где много раз летал). В плане управления, видео, телеметрии все работает штатно, глюков не обнаружено.
Вчера наверное раз 30 проверял GPS координаты передаваемые трекером в разных местах, реально погрешность 5-10 метров. Трекер ,иногда, даже умудряется ловить спутники в здании.
По итогу, пока буду использовать в корпусе и именно сверху т.к. по пузо он не входит, вернее входит впритык.
Кому будет нужно брал здесь
Philin
Go_Fly:
Кстати, первый пункт избавит вас от постоянного писка пульта при полётах в помещениях типа ангаров и др., где ЖПС не ловит.
Так переключатель GPS установить на Выкл. и не будет пищать 😃
Go_Fly
Philin:
Пульт пищит при включении сразу, если не найти ему ЖПС сигнала, когда ловит своё местоположение. А это по умолчанию не отключается. И не зависит от этого тумблера.
Да и квадрик точку взлёта “Дом” тоже должен запомнить. Не зависимо от тумблера. Вот только если через меню в Мануал мод перейти, то может и не будет пищать. Я не пробовал. Не летаю в мануале.
Philin
Go_Fly:
Действительно. Это я ошибался. Мне казалось, что если отключить GPS, то он не пищит. Сейчас проверил, во всех трёх режимах пищит.
chorin2004
Go_Fly:
Это PRO пульт пищит? А стандартный пульт не должен никаких звуков издавать?
shurik_1465
kaTTran:
Спасибо за информацию! Оригинальное решение крепления. Я планировал крепить снизу в термоусадке, сверху даже не рассматривал по причине того, что думал будет мешать компасу и родному GPS модулю. Сейчас конечно без корпуса чревато набрать влаги в платы, а с весны можно и без него, да и легче будет. Судя по фото он с задней центровкой, не мешает летать, или триммерами подровняли? Я свой брал на Гирбесте в Чёрную пятницу, в 31 зелёный уложился, удачненько попал.
Pakston
Провёл сегодня “смертельный пролёт” 😁😁😁!
На большом экране потом увидел, что на вылете со сцены слева мелькнуло дерево которое не было видно. Чудом не вписался в него, повезло!!!
Lesorubeision
Pakston:
квадрику от этого “кустика” ничего не было бы. а вот парню под “кустиком” могло не повести. иии вы пролетали под крышей с металлическим каркасом… вот это… глупо, пока не сломаете комплект винтов об металл вы меня может и не поймете.
Domovoi224
Инокентий:
…или это подделка…?
Это подделка.
Для оригинала, не хватает ещё трёх наклеек на пузе. Голограмма Скурка, серийный номер, и предупреждения по питанию и т.д.
dens555
Go_Fly:
Неа. Ниачём. Это не то. Но всё равно спасибо.
Вобщем, пришлось самому решать.
И получилось. 😒
Тут Денис555 вроде с такой же бедой? Так вот. После перепрошивки назад на 1.1.2 надо перепрошить ещё и радиомодуль подходящей вам прошивкой (у меня дальнобойная 1.2.3) и после забиндить пульт с коптером.
Вуаля!) бля…😃
Удачи.
Может таким образом и 1.1.6 встала бы…
НО, нуегонах…😁
так что с прошивкой? как пульт восстановить
Go_Fly:
получилось восстановить?
NumLock
На 1.5.25 калибровка EA4000038 проходит без покачиваний. Калибровка требуется при каждом включении.
Ураган63
Здравствуйте! Давно читаю данную ветку и понимаю, что созрел для покупки квадрика с аппаратурой PRO. Подскажите, пожалуйста, кто не так давно заказывал и где ? Желательно у проверенных продавцов и в более короткие сроки.
Sc3454
NumLock:
А полетали?
mperial
shurik_1465:
Наверное с кем то спутали меня. Как раз писал что видеосигнал на 50-70м пропадает и заказал провода, вот и “дождался”. Получил, думал поменяю за день и в полёт, не срослось. Надеюсь через два дня получу следующую посылку, хоть там не нажухали.
В фотоаппарате использую Panasonic Eneloop Pro 2600 mAh, по сравнению с другими которые до этого приходилось использовать, заметно лучше. И токи до 4А держит и как обещает производитель до -20 мороза работает, и саморазряд 15% в год всего. И производятся исключительно в Японии!
Ladda тоже японские, только стоят почти в 4 раза дешевле
shurik_1465
mperial:
Насчет -Японские. Sony тоже Японские, но производят в Китае. А Панасоники и Саньё технологии Eneloop изготавливают исключительно в Японии, больше ни где. Можно конечно купить чуть дешевле других производителей изготавливающих по этой технологии, но разница не значительная. А аккумуляторы дествительно стоящие, по сравнению с другими разница чувствуется.
VeTeR7
Ураган63:
В короткие сроки это в Рф, с прицепом раза в 1.5. Ибо из Китая меньше 2 недель все равно не будет. Здесь в барахолке изредка бывают, но не с про. Я лично брал в банггуде. У гирбеста неделю назад был хороший ценник. А так надо монитроить алиэкспресс. И обязательно оформите кэшбэк через что то известное ибо вернут 5-8% а для покупки 300$
Это весьма не мало.
shurik_1465
Ураган63:
Свой тоже с ПРО заказывал на Бангуде. Пришел быстро EMS и с хорошей скидкой, но я удачно попал на Черную пятницу, 22$ скидка. Но на днях парень отписывался, что неделю Банг мурыжил с отсылкой, после переписки сообщили, что не могут отправить, написали: “the shipping method cannot to your country for thi sitem”. Возможно причина в Китайском Новом годе (28 января-8 февраля). На Гирбесте часто скидки делают. Ребята на Алишке заказывали. ПРО пуль конечно функциональный, но если Вы читали ветку, то возможно готовьтесь делать манипуляции с проводами и гнёздами на антенах из за плохих контактов. Если Вас это не пугает, то пульт хороший.
NumLock
dens555:
ну а H501А ни кто не хочет взять?
Только ради waypoint и orbiting ?
