Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Я хренею, кому-то админы баны лепят, а тут разговоры ни о чём, смешно читать!
Зубов бояться в лес не ходить
Вообще запрещено, но если если очень хочется…
только там столько помех что отлет в Китай на раз два. Потеря управления в прямой видимости на Карловом мосту на раз.
А вообще после полетов на Юнце(это конечно не исходник ибо он просто восхитителен) хочется продать хусбан в баню… Но большой он падла… Но как летает… А как снимает… за какие то несчастные 200 евреев плюсом…
А что здесь не так по Вашему? Вроде бы как нормальная живая ветка, новички задают вопросы, более опытные отвечают на них, делятся опытом. Ребята обмениваются информацией кто в чём больше соображает. Я например почерпнул здесь много новой полезной для себя информации. Что здесь по Вашему смешного? Если что то не так поделитесь своими соображениями!
А не так здесь то, что большинство не удосуживаюбтся прочитать ответ написаный парой сообщений выше, а вновь и вновь
задают вопрос какую прошивку сменить после того как просверлил PRO-пульт или упорно предлагают нажимать кнопку UP
на стандартном FPV2, в то время, как некоторые товарищи (не будем показывать пальцем, но, например Echelon), которые
изучали устройство квадрика, проводили измерения, приносили в ветку новую информацию почему-то забанили. Кто-то
обсуждает H109S потому что тут народу больше, кто-то обсуждает грядущий закон по регистрации квадриков >250 гр.
liv55 один из тех людей, кто привносил новую полезную информацию, вот он и офигевает с увиденного.
Ленность ума не здесь началась и не здесь закончилась… обсуждение закона было в контексте поездок с тем же хубсаном и то кратко. Вообще было полезно перенять опыт 4ПДА где все важное по теме висит на каждой странице в топе. Ибо не все знают о хранилище знаний да и там не все есть(но большой плюс что всегда можно личкой криейтору послать и он добавит) Ну от ленивых и … к сожалению никуда.
У меня вопрос к бывалым,как правильно подобрать частоту FPV?Летаю над лесом,над кронами деревьев в попытки найти потеряшку 502го,наземка ничего не дала думаю можт он где то в кронах висит,в общем отлетаю примерно на 70-80 метров сигнал пропадает антенна была правда повреждена ранее но восстановлена кабель прозвонил обрыва-замыкания нет антенна вынесена наружу на правый луч в вертикалку,пульт стандарт.
после восьми кратного прочтения я понял:
вы хотите настроить оптимальную частоту видео для полетов над лесом, т.к. у вас пропадает сигнал при поиске другого коптера?
ответ: нет оптимальной частоты проходящей через деревья в дипазоне 5,8 ГГЦ. Что бы вы не настроили это не поможет.
Поможет подняться самому на высоту чтоб иметь визуальный контакт с управляемым коптером, а то вы рискуете и второй потерять.
Попробуйте повторно забиндить пульт и квадрик. При этом частота сама настроится оптимальная.
Друзья не могу разобраться,чем 1.2.22 отличается от 1.5.25 кроме того что калибров быстрее,поделитесь наблюдениями,и все таки что бы гуру форума не писали как нужно в Хедлес Мод летать,повторюсь когда стояли стоковые Хедлес работал как во многих квадриках независимо от расположения тушки,после перепрошивки вообще никаких изменений работает как обочное управление и в ЖПС и Алтитьюд,ну вот как то так…
Разнесите квадрик и пульт на такое расстояние (при ваших условиях), на котором изображение начинает пропадать. Переключайте частоту до тех пор пока изображение не станет стабильным (даже после выходап из меню), за тем увелчивайте расстояние и повторяйте данную процедуру.
Уменьшены углы атаки, меньше вероятность перевернуться. Немного изменилась скорость в Altitude mode, уменьшилась скорость поворота (yaw). Другой алгоритм работы с компасом.
Вообще, управление стало плавнее.
Это врядли. Квадрик биндится только рядом с пультом и оптимальную частоту на таком расстоянии не определить.
В лучшем случае она будет оптимальной при полётах рядом с пультом. Оптимальную можно попытаться выставить используя показания
RSSI для видео, но квадрик от пульта должен находиться максимально далеко.
Да но и в прямой видимости где то порядком высота 100 удаление 30 сигнал тоже пропадает,тест показывает рядом с квадром 90 pssi,экран на передатчике есть,как люди со стандартом далеко гоняют я хз.
А вот это я думаю логичный метод,надо опробовать.
Вы сами так делали? Обращу ваше внимание: я так делал и ничего хорошего не вышло. По моему опыту частота передачи с квадрика не меняется на расстоянии. При перещелкивании каналов вы вернетесь к исходному потому что на других будет еще хуже. Частоту менять только вблизи пульта и квадра, а легче просто перебиндить.
Остался не закрытым только один вопрос…а на хрена Вам в Москве, бразильская прошивка??? 😃 😃 😃
Да вполне приличная прошивка, если б спутники не теряла себе б оставил. Надоедает каждый раз калибровать при включении. Глупые прошивки сделали, хочет коптер откалиброваться, пусть на экране напишет, но зачем каждый раз то.
Калибровка быстрее
Полет плавнее
Скорость быстрее, в GPS на 25-ой 5м/с на 22-ой 4м/c.
Друзья, поделитесь опытом и наблюдениями как востановить режим Следуй за мной, менял прошивки, сейчас стоят последние пульт Про, разбирал квадр(обрабатывал лаком до этого, что мог залачить?, безполезно, где то что то упустил, все остальное работает
Спутники пульт видит? И какая прршивка fc?
Спутники ловит нормально, прошивка fc1.5.25 другие разные ставил таже беда
Перед установкой любой прошивки , нужно накатить 1.1.11. И последняя это все таки 1.1.21 .
Уже как минимум есть 22,23,24 и25 в двух вариантах 1.6.25 и 1.5.25
Нет, есть FC-V1.1.22, FC-V1.1.24 и FC-V1.5.25
yadi.sk/d/paWUACE5373ti7/FW/FC
Я в курсе этих. Но на сайте выложена именно 1.1.21
23, 24 и 25 эти для магнитных аномалий. 23 я для склонений от 8 до 14 , 24я свыше 14ти. 25я вообще для аномалий. В Липецке они зачем ?
Есть еще FC-V1.1.29 А ссылка на прошивку FC-V1.6.25 выложена на сайте онлайн магазина хабсан.
А есть аннотация к 29 й?
Нету, человек купил коптер, там была такая прошивка. И все.
А я и не говорил, что менять её можно на расстоянии. Я же недавно написал подробное сообщение про то, что в момент смены частоты мощность передатчика 2.4ГГц снижается до минимума. Даже малиновые огни загораются. Разносить придётся каждый раз да. Пробовал.
Зачем ?
Не там прошивок “для”. Это просто разрабочики консерваторы, не советуют менять прошивку, если у вас и так летает нормально. По-этому говорят что такие то нужно ставить еслу вас такие-то проблемы, такие-то если другие. Это испорченый телефон через Аннет.
В 25-ых прошивках на мой взгяд стало всё только лучше.
Вот, прошивку 1.6 ставить пока боюсь, т.к. не понимаю каким образом она определяет нужно или нет калибровать компас.
Сообщение от Инокентий
Подскажите, перепрошился и сегодня в солнечный денек решил пробить потолок в 250 метров и поснимать с 500-700 метров, но компас отказывается калиброваться. Подскажите, возвращаться на старые прошивки?
Прошивки, которые были
v.4.2.9
LCD v1.3.4
H501s v1.2.12
v 1.1.21
Перепрошишая на
пульт на 4,2,8 и квадрик 1,1,22 и снял лимиты в 250 метровПрошивки новые хорошие. Но, вы скажите самое главное - какой у вас компас стоит (новый с маленьким чипом или старый с 3x3 мм чипом) ?
У меня, вот, почему-то старый компас никак не калибровался на таких же прошивках, как у вас и более новых. Новый компас (маленький) калибруется.
Не подскажите, как с этим бороться?
