Hubsan X4 FPV H501S / Pro
получил свой Хабсанчик с про-пультом.
Версия пульта 1.1.2, версия дрона 1.2.12
Сегодня попробовал обкатать на даче. Два раза врезался в забор и один раз в дом, в результате все винты поломаны и трещина на корпусе.
ведёт себя вообще не предсказуемо:((
калибруется быстро, спутников по 12 на пульте и дроне, и сразу начинаются танцы с бубнами. Начинаю поднимать в режиме GPS- не висит на месте, болтается то вниз до земли, то вверх.
Пытаюсь отлететь от места взлета - он отлетает на 20 метров и начинает возвращаться домой, “следуй за мной” вообще не работает.
Задержки на стики очень большие, да и не управляется он с них как следует, начинает фигачить куда то по сторонам - поэтому и врезался три раза.
Даже не представляю что с ним делать:((Калибровку с левым стиком и тумблером GPS надо было делать?
А какая версия прошивки полетного контролера (FC)?
Попробовал сделать панораму из одного полета
sferika.ru/tour/6016/15786
А в каком браузере смотреть. Хром,дельфин не кажет. Может из-за андроида
А где его посмотреть?
Олег, а мурку, т.е. ограничение скорости передвижения в Hold GPS найти сможешь? 😉
Вы хотите унитазов ? При увеличении скорости в GPS все унитазные эффекты усилятся. Но, при случае посмотрю.
Был вечер и только благодаря мигающим диодам я все еще его видел. Если бы не они, не было бы у меня коптера.
Летайте вечером с постоянно горящими диодами. Это может сильно помочь.
В этом и проблема, большинство судят по одному разу. Это даже не сверхмалая выборка…
Полностью согласен. Летаю на 1.5.25 уже 2 недели, вообще проблем не было. Очень понравилась быстрая калибровка, стабильный и плавный полет. Летает 1500 м на высоте 200 м легко. Поэтому и назвал “глюк” т.к. данное поведение было разовое. До этого ставил 1.1.17 и 1.1.22 замучился калибровать и перекалибровывать. Заметил, что на 1.5.25 у меня FM не работает в городе… вообще, но летает стабильно.
Так же друзья летаю на 1.5.25 и 1.2.17 около месяца. За всё время ни одного глюка, я сейчас в отпуске и летаю чаще чем раньше. В этой комбинации у меня появилась уверенность в полетах.
Фм работает через раз, даже не проверяю этот режим. Взлетел, посмотрел как держит высоту и в путь.
Не знаю как посмотреть на андроиде через браузер, могу рекомендовать в маркете прогу TurnMe Panorama, в ней можно открыть файл (в архиве).
Форум значительно уменьшил фотографию, дополняю архивом с панорамой. А вообще проще посмотреть на компе)
Или посмотреть панораму без спец. средств.
Не пользуюсь компом. Только если шить что-то
Тогда поставьте 1.1.23. Он как раз сделана для тех у кого неудачный экземпляр недокомпаса.
Попробовал H501S-FC-V1.1.23. Тоже калибруется, но за большее число оборотов.
Вообщем пошел сегодня испытать связку H501S-FC-V1.1.23 + H501S-RX-V1.2.16. Откалибровался за 4 оборота без предварительных покачиваний, что было впервой на улице для квадрика) Взлет на пару метров, висение и вдруг понесло его в сторону. Сразу левый стик вниз. Зацепил сугроб и перевернулся. Одна лопасть отлетела.
Ну понятно разное - с плохим приёмом спутников унитазит, с хорошим - нет.
Или вы имеете в виду, что есть явная тенденция к унитазу у 1.5.25 ? Я такого пока не заметил.
1.1.23, 1.1.24, 1.5.25, 1.6.25 - калибровка недокомпаса идет без проблем, без предварительных наклонов/покачиваний, но уверенности в полетах стало значительно меньше.
Последняя надежда - компас Arduino застрял где-то в Грузии…)))
А говорите читали. При включённом квадрика и пульте переведите ручку газа вниз и нажмите кнопку видео, а на стандартном пульте вроде фото, если не прав поправьте. Появится меню и там есть пункт внизу, жмёте и видите прошивки которые у вас.
Я не проверял, но как понимаю, они просто загрубили точность калибровки. По-этому она и проходит. Сделали это после того, как выяснилось, что есть неудачные экземпляры нового компаса у которых погрешность выше других.
Отпишите тогда пожалуйста о результатах как придёт.
Если не получится, можете попробовать поменять на такой же как сейчас. Я так понял, что у них большой разброс по параметрам и по точности. Может вам просто попался неудачный экземпляр.
Доброго времени суток всем Hubsano-водам.Прочёл 250 страниц форума (около 50 осталось осилить за пару дней),нигде не нашел инфо. по проводному подключению простых очков за 10 $ со смартфоном в качестве экрана к видео выходу 3,5 мм. на простом пульте H501S.Коптер заказал внуку на 17-летие но есть мысли “полетать” и самому,в этом возрасте мечтал стать летчиком,не прошел по "здоровью"Кто может помочь сообщите,у кого может уже есть подобный опыт?Заранее благодарю.
А была ведь информация использовать EasyCap как промежуточное звено между пультом и смартфоном. Это ещё +$5.
Не совсем ясно, что вы хотите подключить к пульту - смартфон или всё же очки ? Для подключения только очков смартфон не нужен.
rcopen.com/forum/f135/topic450608/4225
Это?
Спасибо за участие,про “легкую шапочку” я понял,остальное если можно,учитывая мой нулевой опыт,разъясните подробнее,если это вас не напрягает!
Очки КАРКАМ VR BOX 2.0-в них кроме смартфона подключать нечего,возможен ли такой вариант?
Если такие, то да - подключать вы будете не очки, а смартфон (засунутый в эти очки).
Его можно подключить через EasyCap.
Хотя моё мнение, что это извращение - оцифровывать аналоговое видео с пульта, чтобы его потом посмотреть на экране смартфона. Однозначно будет задержка. Я бы ещё это понял, если стоит задача записать это видео в файл. А для просто посмотреть видео с пульта лучше подыскать очки с аналоговым видео входом. Или же просто подыскать подходящий аналоговый монитор на 5-6 дюймов , который влезет в ваши очки VR Box 2.0.
Спасибо,не учел что сигнал с пульта аналоговый и с этими очками и смартфоном не полетаешь а в аналоговом мониторе будет низкое разрешение.
Видео вход (желтый разъем) EasyCap подключается к 3,5 разъему пульта и через OTG кабель к USB (обычно micro) разъему смартфона. На смартфон ставится одноименное приложение. Все 😉 Телеметрии не будет.
У меня и так 3 компаса 😉 Первый родной, два других заказаны с BG и Ali. Все 3 калибруются одинаково. Либо после покачиваний, либо на последних прошивках.
Коротко и понятно,спасибо,с наступающим Днем СА и ВМФ!
А у кого-то они калибруются на прошивках до 22 без покачиваний ?
У меня на 21 без покачиваний калибруется, правда 5-7 оборотов нужно сделать!
Друзья, сегодня обновил прошивки с официального сайта, а именно 1.6.25 и 1.2.16. Заметил что калибровка компаса не нужна, либо глюк. Дома запускал всё нормально. Кто нибудь летал на них?
Да, на 1.6.25 достаточно 1 раз сделать калибровку. Ранее обсуждали.
Я себе купил вот такой шлем,его можно исползовать и как монитор.
banggood.com/…/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-…
