Hubsan X4 FPV H501S / Pro
tpc
Гаррик:
Как только отодвигаю пульт на 20 см от квадра, прошивки пропадают в меню.
Что это? кирдык антенне в пульте или квадре? как определить где?
Похоже, что даже не антенне. Похоже, что кирдык усилителю мощности в модуле передатчика квадрика.
Holod33rus:
Присоединяюсь к поздравлениям.С праздником Мужики.
В общем ситуёвина такая,можт кто сталкивался,летаю,летаю,возврат домой,на посадке беру ручное и понимаю что квад перепутал стороны управления,то есть допустим даю вперед он вправо,даю назад,он влево и т.д. интуитивно ловлю его стиками сажаю,отключаю моторы,включаю пробую лететь все нормально,как это понять???
Нечайно нажали левый стик и включился Headless Mode. Это можно понять по тому, что Heading (значение H на экране) стал красного цвета.
Гаррик:
Понять бы что ремонтировать.
Как так может быть, что связи нет? ведь всю телеметрию на экран выводит без задержек.
Вообще странно. А бинд после этого не пробовали делать ?
shurik_1465
Holod33rus:
Скорее всего включили незаметно для себя Хедлес мод. А как уже раньше муссировалась эта тема, во время включения режима он находился в положении не задом к пульту, вот и результат такой.
anatolpilot
Приятно и интересно общаться в этой теме .
Спасибо всем, особенно ГУРУ этой темы. Ведь все мы остаемся мальчишками .
Так желаю, чтобы всегда нам хватало увлеченности, знаний и умения быть Защитниками Наших !
Мира и радости нашим домам и жизням !
С праздником Советской армии и ВМФ !
Сто лет непобедимая и много веков впредь несокрушимая .
Уюта и тепла нашим домам !
И летать всем красиво в чистом небе! Друзья !
anatolpilot
Вот и случился мне подарок к празднику.
Вышел в холл. Проверить , как работают движки. Пару мягких подлетов, и пропадает картинка от камеры. Т.е. она есть, но выглядит как точка в левом верхнем углу экрана пульта. На запись идет также, серо-черной точкой.
Представляю, что камера работает, но в в оьектив попало что-то.
Разобрал. Дальше лезть боюсь.
Подскажите, плиз.
Philin
anatolpilot:
По любому надо добираться до видеоплаты, а она в самом низу. Без паяльника не добраться. Требуется отпаять питание регуляторов оборотов с одной стороны материнской платы (4 провода всего), тогда получится откинуть плату и добраться до видеоплаты.
Вся электроника H501S в сборе:
Моё мнение, лучше отпаивать те что сверху на этом фото, тогда придётся меньше разъёмов отключать для того чтобы откинуть плату.
И по поводу “что-то попало в объектив”… Маловероятно, он практически герметичен, да ещё дополнительно вокруг по периметру залит жестоким клеем.
Domovoi224
anatolpilot:
Т.е., судя из того, что Вы написали, при включении квадра, картинка имеется!? В том числе, при запуске винтов! Но, при добавлении газа и отрыве от “земли”, картинка схлопывается в точку! Так?
Если именно так, то светофильтр лучше снять, который судя по фото установлен на объективе вашего дрона!😉 Или, проделать всё тоже самое, но при достаточно ярком освещении! ND8-16 трудно пробить одной лампочкой в холле. 😃 😃 😃
Если не поможет…попробуйте сделать видеозапись без взлёта…только не забудьте остановить её в конце. И проверьте, как будет писать? Потом, уже будем дальше кумекать! Но, надеюсь это не понадобится!
p/s Только, пока ничего не выпаивайте. Судя из того, что это подарок на праздник, как вариант, у Вас ещё есть возможность его вернуть или вытрясти компенсацию для замены видео платы.
Или замены самого дрона, но уже без светофильтра на объективе! 😉 😃
dalyniy
Отпаивать не надо ни чего. Достаточно открутить передние моторы от корпуса. Внимание ! Запомнить расположение регулировочных шайб под винтами удерживающие моторы
Гаррик
Philin:
Без разборки только с чужим пультом и квадром.
Либо полная разборка и пульта и квадра и полная проверка всего, начиная с контактов антенн и заканчивая разъёмов и пайки всех элементов.
Разобрать то я могу, только мало чего понимаю в электронике.
Как бы хуже не сделать.
maa
LIGNATONE
Мои самые стабильные полёты были именно на 1.5.25 и 1.2.17. Пульт про с 1.1.2.
А какие изначально были прошивки? И когда заказывали и получили своего Хапсана? Как работает FM, - картинка по центру или сбоку? Сколько вылетано аккумов?
Nizami
Доброго утра всем!
На квадрике стоит прошивка 1.1.21. Радиомодуль rx 1.2.12. Про пульт 1.1.3
Сейчас буду менять прошивку на FC 1.6.25, RX на 1.2.16
Надо ли менять прошивку про пульта на 1.1.6? Или нет необходимости?
Заранее спасибо за ответы!
Гаррик
Может кто то устраивает полетушки в районе юга Москвы ? Я бы подъехал и попробовали бы мой квадр с вашим пультом, можно даже со стандартным.
LIGNATONE
maa:
LIGNATONE
Здравствуйте. Изначально была 1.1.17 и 1.1.9 вроде бы, могу ошибиться. Потом вышло обновление 1.1.21, я сразу установил и летал достаточно долго. Именно на 1.1.21 у меня хабсан два раза под углом 45 градусов стремился к земле,слава богу без поломок. Честно порою боялся летать, чувствовал, что подобное может повториться…
Читая форум узнал,что вышли новые прошивки 1.5.25 и 1.2.17, я их для пробы решил установить. Мне понравилось управление, стабильный полёт и адекватность коптера. Летаю много, т.к в феврале в отпуске и время позволяет. В день два аккумулятора, их у меня два. За всё время ни одного глюка. Как писал ранее ФМ у меня через раз или ещё реже работает. Данный режим не считаю показателем качества калибровки компаса.
Хабсан купил а июле 2016 года, пульт про, квадрик белого цвета.
На днях ради спортивного интереса поставил 1.6.25 и 1.2.16 (архив с официального сайта ), мне не очень. Коптер в полный штиль немного колбасит и складывается чувство, что постоянно себя выравнивает и точку не очень держит. Единственный плюс так это то,что нет необходимости калибровать компас.
Гаррик
LIGNATONE:
Скажите при включенном квадре , в пульте у вас показываются прошивки дрона на удалении от него? или только если вплотную поднести?
LIGNATONE
Гаррик:
Дружище, по твоей просьбе проверил. Выйдя в другую комнату номер прошивки не показывает, а вот в прямой видимости (примерно 4 метра) без проблем. Никогда не задумывался об этом)))
Гаррик
LIGNATONE:
Просто у меня показывает, если только в 20 см от дрона пульт, если дальше, то не отображает:(
Телеметрию всю показывает на любом удалении.
Народ здесь говорит, что кирдык передатчику в квадре.
maa
Гаррик:
Не спешите разбирать, пока не проверите с другим пультом, желательно - с Н901A, - с пультом H906A (как у Вас) у наших коллег имелись проблемы. Да и проверка вашего пульта с другим коптером тоже была бы не лишней. Хотя, я грешу почему-то на прошивку полетного контролера, но начал бы обязательно с бинда коптера с другим пультом. Но это моё ИМХО.
Гаррик
maa:
У меня пульт Про с маленьким экраном - это H906A?
Где бы ещё найти с кем проверить.😭
maa
Гаррик:
Да, это H906A.
Гаррик, для успокоения совести сейчас в комнате проверил выдачу прошивок на расстоянии пульта (у меня тоже 906А) от коптера 1,5 метра, - показания прошивок коптера также не открылись, а лишь после того, как я нажал еще раз на клавишу энтера. С другой комнаты, за стеной на расстоянии 3 метра показания прошивок коптера уже не открылись, в том числе и при нажатии на клавишу энтера.
Гаррик
maa:
Да, это H906A.
У меня хоть сто раз нажимай энтер, кроме прошивки пульта больше ничего не выдаёт. А если поднести почти вплотную , то всё показывает с одного нажатия.
И потом, на улице улетает на 20 м. и тут же включается режим возврата домой.
Разобрал пульт, отсоединил кабель 2,4 - он не прозванивается, походу обрыв гдето. Заказал такой на Али. Теперь голову ломаю где бы купить такой временно, пока посылка идёт.
maa
Гаррик:
Вот это я и имел в виду, когда говорил о глюках нашего пульта. На всякий случай проверь кабель и на вторую антенну. Ссылки на кабели, где я их видел раньше: rc-today.ru/product/kvadrokopter-hubsan-h501s/ и ещё: market.yandex.ru/search?clid=545&text=запчасти для…. Инфа недельной давности, но на всякий случай проверь.
Я помню, что при получении своего коптера кабели аппы проверял в первую очередь.
ben_iz_chicago
Гаррик:
В моих сообщениях смотри там есть .
Defroster
Судя по множеству отзывов, антенные кабели-пигтейлы в ПРО пультах это их слабое место. Много брака у Хабсана в этих “черных хвостиках”. Основной симтом - низкая дальность связи с коптером в нормальных условиях.
Philin
dalyniy:
Кому как. Винты с завода поставляются с синим фиксатором резьбы. Фиксатор одноразовый, после первого выкручивания его придётся купить и мазать снова. А вот если есть паяльник то ничего покупать не надо.
Шайбы не устанавливаются под моторы уже более полугода… Сразу после того как была изменена конструкция корпуса, теперь корпус имеет выступы под моторы с соответствующей длиной.
Гаррик:
Тогда либо замена, либо ремонт на стороне.
Nizami:
Очередной раз спрашиваю.
Ваш коптер совсем не летает? Вам настолько не нравится коптер, что вы хотите его убить перепрошивкой?
Если на оба вопроса ответ отрицательный - не надо ничего перепрошивать. Лучше он летать не станет, а вот глючить станет скорее всего.
Гаррик:
территориально где живёте?
dalyniy
Фиксатор резьбы на винтиках 😃 , в крайнем случае можно земенить клеем/краской. А во по поводу отсутсвия шайб , откуда информация о изменении корпуса? Матрицу сменить это очень дорого, скорее всего просто забили.
Гаррик
maa:
Извините, но по ссылкам кабелей не нашёл.
Philin:
Подольск, либо Бутово-Чертаново
