Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Мне кажется, что надо в FAQ добавить раздел “Последний актуальный набор прошивок для стандарт и про” ) На основе множественных тестов многими пользователями )
Что бы не искать в темах, что лучше поставить в данный момент…
Си ву пле Пожалуйста.
Друзья, Надежда только на вас, весь интернет перерыл, нформации так. Не нашёл. Вопрос такой: "Реально ли на H501S-S убрать ограничение по высоте? Прошивка 1.1.29
А если попробовать следовать инструкции для 501S?
Дойти до шага 6, если в окошках будут адекватные цифры, значит параметры прочитались корректно и можно идти далее - поменять их и сохранить.
Paradox Pete пишет :
H501A shares RX and FC firmware (and 90% of its hardware) with the 501SS
In fact the H501A will most likely ship with FC 1.1.28 and RX 2.1.15
FC 1.1.31 and RX 2.1.16 are the latest releases for the 501SS (and 501A)
which are already freely available.
H501A использует RX и FC прошивки (и 90% железа) от H501SS.
Фактически H501A скорее всего поставляется с FC 1.1.28 и RX 2.1.15.
FC 1.1.31 и RX 2.1.16 последние версии для 501SS (и 501A) которые уже в свободном доступе.
Большое спасибо! Вечером попробую!
успел купить про версию за $234.99 на гербесте. как придет отпишусь что за версию отправили
свист => заклинивание движков => падение или flyaway => покупка новых запчастей и дронов целиком => отсутствие денег ? 😃
Это конечно логично до безобразия, но как этого избежать?
Чем лечить?
Чем лечить?
А может и не надо ничего лечить. Пожалуйста снимите видео вашей проблемы со звуком естественно.
Может ваша проблема и не проблема. Можно спокойно летать и ничего не делать.
Сделал небольшую нарезку полётов. С 3 мин. 48 секунды была попытка атаки дрона
Голубями
Или же, как минимум, заменить подшипники. Хуже точно не станет.
З.Ы. У меня после замены три мотора вращаются идеально (тихо), четвёртый всё-равно чуть шумит (вал ротора слишком тонкий). Но это от руки, при запуске же звук стал намного тише и мягче (приятнее) - слышен только шум пропов.
Внимание,объявление по прошивке 1.1.31,есть кто еще прошил ей коптер?
Вчера поверхностно протестировал. Результат - минус 2 пропа (первый краш с момента покупки квадра).
А никто не силён в английском? Что там в описании к 31-й прошивке красненьким выделили? 😉
" Thanks for purchasing Hubsan products
For the H501S, there are two different firmware versions for it.
One is start from H501S and another is start with H501SS
And they are two different firmware versions and also it cannot be mix used
Take care before process the upgrading and try to follow up below instruction"
Может мы чего не то скачали? И теперь залить пытаемся!?
Может у меня не установленный задом наперед, согласно указателям на плате, компас виноват?) А все-таки именно 1.1.31 😃 Тоже ведь 2 пропа, тоже ведь дерево)))
точку держит средне,бывает немного дрейфует
Точку не держал вообще, зато дрейфует на славу.
для версии h501s две разных прошивки. одна прошивка для h501s другая прошивка для h501ss.
эти две прошивки совершенно разные.
будьте внимательны прежде чем обновляете прошивку.
В 1986 году в журнале Радио в статье О РАСПРОСТРАНЕНИИ РАДИОВОЛН И ИХ ВЗАИМНОМ ВЛИЯНИИ я описывал этот случай. Проще скажу так: прорисуйте на бумаге диаграммы направленности этих двух антенн с учётом их расположения (как на видео) и всё поймёте. Вот при другом расположении (развороте на 90 гр.) антенны 2,4 ГГц (внешняя антенна) диаграммы могут вступать во взаимодействие через определённый период (даже разнос частот не очень спасает)! Поэтому на форуме один из пользователей и рекомендовал располагать антенны не в одной плоскости и даже использовать отражатель! Но это только для дальних полётов. А вообще то читаю форум (купил младшему внуку 501SS) и вижу, что очень даже много УМНЫХ МЫСЛЕЙ тут “вертится”! Буду читать дальше. Всем удачи!
На днях должна прийти посылка с алиэкспресс, с такими антеннами. Что ожидать от них? Увеличится ли дальность полета, улучшится ли сигнал?
Дальность с такими 1500м
О метраже никто не будет утверждать! Очень много факторов на это влияют! Но то что дальность увеличится, даже без перенастройки аппаратуры - ЭТО ТОЧНО!
Прошил на 31-ю. Домой летит носом вперед, FM работает как на 25-ой т.е. нормально, после посадки в руку достаточно держать 2-3 сек. стик газа вниз и моторы останаливаются сами, не надо коптер наклонять, тоже самое и после посадки на землю движки глохнут от удержания стика внизу, а так же по старинке если оба вниз и в стороны. Не понравился возрат домой, останавливается с унитазом как бы нащупывая место для посадки, но я думаю что в этом виноват сам, после прошивки дрон не биндил и не калибровал на бумажках просто сразу в полет, попробую перебиндить надеюсь результат будет лучше.
В обед не выдержал и установил FC-V1.1.31.hbs. Отлетал один аккум. ФМ - идеально. RTH - идеально. HM - идеально. Поднялся на 200 м проверил сигнал передачи видео (управление ни на каких прошах не грешило, а потому, - не обращал внимания за ненадобностью), - идеально. Запись на всякий случай сделал, если это случайно идеальный полет. Сейчас бегу еще раз проверить, - надеюсь хоть один аккум отлетать. Результаты сообщу. Допольнительно по другим параметрам: H906A V1.1.6 RX-V1.2.12. На коптере - недокомпас и хороший модуль GPS. Да, и ещё: калибруется компас за 2 полных оборота, и 2 вертикальных. Условия - вокруг многоэтажки, с два десятка вайфаев и еще куча разных проводов, трансформаторные подстанции и стройка с одной стороны. Полеты - на стадионе в центре города. Да, забыл, RTH действительно носом вперед, к месту посадки. Да (навел на мысли _Tolyan_): после перепрошивки, кстати, только после 1.1.11 у меня нормально перепрошивается, - биндил, но не калибровал вручную, - сейчас еще попробую перекалибровку. И еще: идеальные погодные условия, - ветер не больше 2 м/с.
отличная идея 😃
Меня это смутило потому как если в руками крутануть винты на 3х из них слышно дребезжание, а 4й вообще бесшумно крутится.
это нормально, у меня та же тема, один движок тока нормально. можно заменить подшипники на двигателях. была информация о японских и о совковых подшипниках.
Даю совет - разогреть полимерную или силиконовую смазку, окунуть подшипники и выдержать до начала загустения смазки. Хорошо протереть и установить в двигатели. Смазка в достаточном количестве проникнет внутрь подшипника! И Вы навсегда забудете о свистах и тяжёлом прокручивании. Наши подшипники работают лучше японских (за исключением керамики).
Взял у этого парня,подшипники Российского производства,работают отлично!!! И цена приемлемая.
vk.com/id63208897
Даю совет
Даю совет,если зашумели китайские подшипники выкинуть их нахрен,в них шарики из керамики,при ударе винта об что либо эти шарики крошаться,от того и шум.Атак как у вас описано я делал шум меньше но не пропадает,если так обработать новые будет нормально,я их "варил"в ликви молли.
Кстати да, забыл про дрейф. После перепрошивки заметил, что питч и ролл съехали на 1-2 градуса (при переходе на 1.5.25 и обратно на 1.1.22 такого небыло). Откалибровал гироскоп и аксель (горизонтальная неподвижная и на бумажках), взлетел в помещении (АМ) - постоянный дрейф влево.
З.Ы. Гиросенсоры калибровал, как всегда, на стиралке-автомат, выставленной в ноль по строительному уровню, поэтому некорректную калибровку исключаю.
Здорово! В китайцах не керамика, а бог знает что! Их просто в урну!
Вот с утра снял видео,как и просили))! Что скажете,знатоки?))
Я конечно могу ошибаться, но по опыту полётов на самолётах (электричках) такой звук может быть в каскадах - преобразователях! Так могут пищать преобразователи напряжения! К сожалению начинки этих дронов я не знаю.
Еще один аккум на FC-V1.1.31.hbs с результатами: ФМ - как и в 1.5.25, может чуть получше, RTH - нормально, но выявился косяк при посадке, за полметра скорость видимо увеличивается, и посадка грубоватая, в два прыжка. Проверял три раза. Также наблюдались круговые унитазы при RTH вверху, перед началом спуска, - типа поиска точки посадки, в радиусе не более 2 метров. Не системно, но имеет место быть. Вроде бы стал немного ровней лететь по прямой. В другом плане очень похоже на 1.5.25. Пока буду изучать эту прошу, спасибо Holod33rus (пост не могу найти, там было об испытании этой прошивки положительно) и tpc (пост 13541 и 13581). Да, такие мелочи, как удержание точки и управляемость в режимах не упомянул, но она есть и работает хорошо. Еще одна особенность (на первом аккуме не обратил внимание): на коптере спутники находятся нормально, как и раньше, а на аппе 3 спутника, от силы 5 долго висят, пока не откалибруешь коптер. И лишь после калибровки коптера количество спутников вырастает больше 6, до 7-8, и лишь после взлета количество спутников увеличивается до 10-ка. После 5 минут - уже 12. Пока непонятно, что это такое, - как это может быть связано с прошей 1.1.31
Отечественные подшипники врагу не пожелаю. Таскаю с али подшипники- горя не знаю . Тем более возиться с варкой их.
