Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Holod33rus
Палыч=:
Вот с утра снял видео,как и просили))! Что скажете,знатоки?))
Да нормально все,это у них фишка такая,у меня такой был и многие спрашивают а что так и должно пищать???Да должно,502е все пищат,посмотри обзоры)))
dalyniy:
Отечественные подшипники врагу не пожелаю.
Эт смотря где брать,и не факт что отечественные были потому как приборные подшипники на продажу у нас не делают,а отправляют напрямую заказчикам.
Палыч=
dalyniy:
Отечественные подшипники врагу не пожелаю. Таскаю с али подшипники- горя не знаю . Тем более возиться с варкой их.
Приходилось перематывать двигатель, менять ось (вал) и подшипники (после падения). Поставил ещё советские подшипники с полимерной смазкой. Двигатель стал лучше! По сей день в рабочем состоянии. После ремонта отлетал более 200 часов.
Гаррик
maa:
Еще один аккум на FC-V1.1.31.hbs с результатами
Я не пойму, на 501S ставите 31 прошивку? Она же вроде для 501SS ??
Или Я что то не догоняю?
chetokakto
Что то соседи в теме начали жаловаться на V1.1.31. Погодю пока шить )
Дмитрий_СПб
Всем привет ! подскажите пожалуйста возникла проблема запускаю квадрик он 2 минуты летает патом пульт пишет что батарея разряжена на верху показывает 7 v -6.9v и быстро разрежается ? предполагаю что аккумулятор здох но летал на нём раз 10 ! (((
Гаррик
Дмитрий_СПб:
У меня с одним аккумоум такая же херь. Так же отлетал всего 10-12 раз. Сильно не разряжал, заряжал АйМаксом малым током, аккум не вздутый, но хватает реально на 6-8 мин.
maa
Гаррик:
Я не пойму, на 501S ставите 31 прошивку? Она же вроде для 501SS ?? Или Я что то не догоняю?
Прошу скачивал у Алексея, с его факью, молодец парень, очень оперативно все делает, спасибо ему! Проша очень интересная, мне кажется, не хуже 1.5.25, а первое удачное испытание было у бесстрашного Романа (Holod33rus), и хоть сейчас он эту прошу разнес в пух и прах, но мне кажется, что он еще к ней вернется 😒. У меня, во всяком случае, она отрабатывает пока лишь с одним существенным косяком, - посадкой за полметра до земли, с подпрыгиванием, остальное - хорошо.
NumLock
Гаррик:
Ну да, хотя файл прошивки называется H501A-FC-V1.1.31.hbs 😃 Но как-то все-таки летает)
Holod33rus
maa:
Конечно вернется)))Я вот думаю а не наложить ли ее поверх той же самой 1.5.25?До этого заливал с откатом на 1.1.11,не знаю но думаю можт прокатит 1.1.31 как обновление 1.5.25?Что думаете?
tpc
Redrik:
Это конечно логично до безобразия, но как этого избежать?
Чем лечить?
Да это я пошутил. Это характерный звук H501S. Мне он нравится. Ничего лечить не надо. Если сильно напрягает, можно смазать негустеющей смазкой, но тут нужно быть осторожным, можно сделать хуже, испортить движки.
maa
Holod33rus:
думаю, что это будет просто та же 1.5.25. если не откатываться на 1.1.11, то новая проша не устанавливается корректно. Олег (tpс) говорил про какой-то флаг, наверное, всё-таки он срабатывает лишь при откате на начальную
NumLock:
Олег, как там с новым компасом, удалось заставить работать нормально?
Дмитрий_СПб
Гаррик:
я заряжал зарядкой той которая давалась в комплекте 😦 А сейчас пользуешься аккумуляторами от Hubsan или другими !
Holod33rus
maa:
Или обновленная 1.5.25 до 1.1.31,так прошивки на телефоне вроде обновляют,платформа остается но часть заменяется обновлениями.
Дмитрий_СПб
Кому интересно вывел антенну 2.4г сбоку! заделал прорез сбоку!😒 и вытащил акуратно правда ана там приклеена пришлось повазится!
Гаррик
Дмитрий_СПб:
Сейчас пока летаю на одном оригинальном -19-20 мин. держит. Заказал два Зиппи 2200 35C, один HRB 2700 10C, и HRB 2600 30C.
Дмитрий_СПб:
А почему сверху не сделал. Только вместо клевера 5,8 - воткнуть сосиску 2,4. И быстрее будет.
Дмитрий_СПб
плохо умею работать паяльником )))))))
А почему сверху не сделал. Только вместо клевера 5,8 - воткнуть сосиску 2,4. И быстрее будетQUOTE]
Палыч=
M_R_BIN:
Всем привет! Возник вопрос по поводу аппаратуры обычной. В батарейном отсеке, обнаружил двух пиновый порт. Я так понял он под аккумулятор? Не подскажите, какой лучше аккумулятор к нему купить? Спасибо.
Специально для этого пульта и выламывать ничего не нужно - “Аккумулятор для пульта Hubsan H501S, H501C (1000mAh Li-pol 7.4V)”
asilver1
Принимайте новенького. Отдельная ветка о SS народом не принята, значит будем все здесь. Квадр с прошивками из коробки: H906A v1.1.6 , 501SS v2.1.16 и v1.1.31. Пару акков высадили, но так до конца и не поняли его(скорее всего не правильно калибровал перед полетом и место не особо и немного очкого)). Обязательно исправлюсь). Но сразу заметил , что четко в точку домой не возвращается( 1-3метра в диаметре) или это норма? Также хочу узнать 1.1.31 поддается изменению параметров через програмулину, которая здесь выложена и какие подшипники на движки( размеры ,а лучше ссылку) ему нужны. Как выше написанно 1 здоров , а 3 хондрят.
Палыч=
Для внука заказывал на Али, а прибыл с Швеции. В комплекте шторка. Теперь заказанная на Али - не нужна. Прошивки 4.2.19/1.3.3/2.1.16/1.1.29 (новое железо). Вроде работает. Приедет внук - проверит.
arsen3
подскажите пожалуйста подойдет такой блок для зарядки наших аккумов для хабсана?
Палыч=
Внимание о GPS! Не забывайте - это американская система, и управление ею от них! Когда начались события в Сирии они умышленно!!! понизили точность определения координат! И более того - периодически отключают! Всё это началось с отказа американцев установить на своей территории станцию Глонасс! Мы в ответ - предложили убраться с нашей территории GPS. Расположение спутников и их работу можно отследить на мультимедиа с навигатором. ВЫВОД: Не всегда нужно грешить на аппаратуру!
NumLock
maa:
Да, буквально полчаса назад закончил перестановку компаса наоборот, т.е. стрелкой Х в хвост. Север вернулся на прежнее место)
