Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Всем добра.Знающие подскажите,какое зарядное для H501S лучше взять IMAX B6 или iMAX B6 AC,разница в цене около 10 $ не особо критична ???Много пишут на форуме что штатная “зарядка” долго заряжает и гробит аккумы,из-за разбаланса при зарядку.
Ребята выше высказались, единственное могу добавить, наши ребята которые пользовались с АС, жаловались что штатный блок питания слабоват и лучше брать отдельный блок питания чуток с запасом от 6А и выше. И с АС греется больше, сама зарядка греется и + БП добавляет.
И напряжением 15В (оптимальное напряжение для него). При 12В Аймакс не выдаёт максимальную мощность.
Новое поведение твоего хабсана пока непонятно. Как вариант можно предположить вот что: при неправильном (быстром и нарастающем) изменении поля происходит наоборот намагничивание. Вместо размагничивания.
Сергей, я на видео тоже обратил внимание, что Андрей включал и выключал катушку вблизи размагничиваемого предмета, это не правильно. Чуть выше это написал, но повторюсь, в момент включения идет сильный импульс и дает противоположный эффект, как ты подметил, именно намагничивание. Возможно в этом проблема. Я когда размагничиваю, отвожу дроссель в сторону на 1,5м минимум, но у меня он достаточно мощный.
+1
Да, это точно, а лучше до 18в, меньше нагружается зарядка для вытягивания напряжения с 12 до нужных вольт (если больше 3S).
Андрей, а после нового размагничивания не пробовал проверку показаний компаса квадра на пульте по стрелке магнитного компаса…
Пробовал, но только после всего комплекса калибровок, показания адекватные.
Судя по отвёрткам, эфект размагничивания есть (даже если папа не входит в маму 😃), только очень очень слабый, да и как вы сказали что катушка мала. Я делал так: катушку ложил прям на горб и очень плавными круговыми движениями как бы гладил по голове в районе модуля GPS до нагрева катушки, только затем удалял, процедуру проделал дважды. Даже и не знаю какой эффект оказал на модуль, точно, что хуже не стало, буду наблюдать.
Если квадрик покупали недавно, то зарядка которая идёт в комплекте заряжает быстро с балансировкой и ничего не гробит.
“квадрик” ещё в пути,если в комплекте новые,более мощные “зарядки” то может и не стоит заморачиваться с IMAXсами из-за двух аккумов и одного “квадра” H501S ?
Надеюсь, магнитометр с ума не сошёл от такого мощного (как для него) ЭМ поля.
Если зарядка придёт такая, то точно не стоит:
Если зарядка будет такая, то точно не стоит:
Если человека время не лимитирует, то это, да. А так конечно разница есть, 3 часа заряжать(родной) или 55 мин.(зарядкой), да и есть возможность заряжать сразу несколько батарей одновременно. Решать пациенту.
Неадекватное поведение не замечено 😃
Тут чуть вы не правы. У меня антенна расположена на горбу, и я могу в любой момент её поставить горизонтально или вертикально.
Максим, вы не могли бы фото выложить.
Интересные новости о Циркуль Флай и возврата домой задом (S версия).
Дабы удовлетворить моё любопытство после просмотренного видео Анны, я озадачился письмом в поддержку хубсановскую. В моём опусе я выразил мягкое недопонимание работой нашего квадролёта в режиме Циркуль Флай, а также возмутился почему мой воздушный друг пятится задом, когда хочет домой (ибо даже младшенький брат h502S с мозгами 2.1.35 умеет это делать мордочкой вперёд). Ответ был лаконично-загадочный:
Товарищ Кевин из поддержки мне ответил:
We are still testing out the circle fly firmware, and it is not ready to be released yet. I will ask my colleague to see if there are versions that flies ahead during RTH and ready to be released.
Best regards,
Kevin Chen
Hubsan USA
Выводы - сидим смирно на стульчиках и ждём нового софта из-за Поднебесной
Спасибо, учту. Антенны у меня затянуты от руки, видео с усилием проворачивается, может, из-за этого видео и пропадало. Немного не соображу, как антенну 2,4 с бустером можно расположить горизонтально и как она будет смотреть на квадрик. Не могли бы Вы прилепить фото пульта с бустером относительно квадра? Уточните плиз, какое напряжение было на пульте во время полета?
В начале видео правильное расположение антенны для квадра в стоковом состоянии.
напряжение на пульте было 10.4 вольта
У меня например зарядник вот такой hobbyking.com/…/hobbykingtm-quattro-4x6s-lithium-p…
И блок питания вот такой hobbycenter.ru/product_info_27327.html
Уже много лет. Очень доволен.
А мне наконец то изготовили кейс для квадрика,
Размеры можете сообщить?Длина-ширина-высота(толщина) Есть старый “дипломат”,хочу его “затарить”
Длинна 500, ширина 270 , глубина 75 + 20 крышка
А мне наконец то изготовили кейс для квадрика, в принципе учли все мои хотелки. Правда ложементы придется резать самому.
к сожалению не совсем он точно подошел. придется располагать клюв квадрика над экраном пульта, что что в свою очередь потребует глубже опускать пульт, а судя по толщине кейса, то у вас может не получиться. И жалко что все таки вы делали не сами, а вам делали.
второй недочет - ну в принципе может я придираюсь. квадрик лежит впритык к стенкам. Что в свою очередь ведет к тому что поролон вам придется резать на 4 отдельные части и потом приклеивать к основанию кейса, что может привести к уколхаживанию и неточностям.
третий недочет: кейс все таки маловат и не позволит взять с собой в поход еще и зарядку, и еще один комплект запасных винтов, а если еще захотите то и комплект съемных антенн.
Трам пам пам. разбил в пух и прах.
есть только 3 плюса: он легкий и маленкий, ну и с лямками.
Не понимаю, зачем все эти специальные чемоданы нужны? У меня он в обыкновенный рюкзак лезет. И ещё куча места под фотик зеркалку и пару объективов.
А вот и не угадали. На фотке где есть квадрик и аппа , они поставлены сверху, оптический обман что мало места, Места там полно, и для зап. винтов ,и ааков, и зарядка влезет. И антенны выносные впихнуть можно. Мягкий объем состоит из трех частей( слоев) вспененного поэтилена, По частям резать легче. В инете полно роликов как делать ложементы для инструментов.Научимся.
Здравствуйте. Пришел новый квадрик с Али с PRO пультом, но он не работает. При включении горит только красная лампочка. Сначала пробовал пульт с батарейками, потом с аккумулятором. Заряжал, проверял напряжение все нормально. Затем подумал на прошивку. Пульт прошивке поддается, прошивался на H906A-V1.1.2.hbs H906A-V1.1.3.hbs и H906A-V1.1.6.hbs. Результатов не дало. Подсказали посмотреть внутри, может шлейф отошел. Посмотрел, шлейф переткнул.
Фото и видео прилагаю.
Не знаю что еще попробовать. Подскажите пожалуйста. Жаль пульт, кучу нервов уже на него убил(
И еще, существует ли прошивка для дисплея pro пульта? Нашел только для обычного, может и для pro есть?
Надеюсь правильно выбрал тему, Спасибо
Потому что это удобно и дома хранить и при переноске.
вы снимаете при этом винты? засеките сколько вам времени чтоб собраться пред запуском и разобраться после полетушек.
кейс с возможностью положить квадрик с винтами в сборе позволяет оперативно собраться/разобраться, закрепляет и защищает. А еще его можно использовать как взлетную площадку. А еще можно к квадрику приделать экшн камеру и отверстие в чемодане позволят произвести взлет без дополнительных ног.
P.S Я первые два дня тоже ходил с рюкзаком от ноутбука, потом захотелось большего и не за 3000 рублей.
Писать продавцу претензию.
А чем за 3000 рублей не устраивает?
Мне вот этот чемодан очень понравился. Преследовалась идея возить коптер не снимая пропеллеры. Никакого поролона не нужно. Штатными перегородками коптер и все вещи держатся очень хорошо. Весь внутри обклеен мягким материалом, и перегородки в том числе. И места на перспективу добавления чего-либо достаточно.Перегородки-трансформер. Цена вопроса 1760 руб. в Леруа.
Выяснил, к сожалению H501SS. Если меду ними такие различия, почему же их не разделяют в магазинах? Даже на оф сайте хабсана нет ничего в таком духе.
1)Картинка не отображается.
Странно, у меня все впорядке. Еще раз:
Ну и ссылка на всякий случай.
- Может быть у вас плохой кабель USB-micro usb - для квадрика. Для прошивки полетного котроллера FC, но она вам дальность не улучшит.
Может и плохой. А есть наежный метод определить хорошесть кабеля?
Если у вас H501SS:
То может быть вы все это зря начали делать. Так как никто толком не знает как их востанавливать. Прочитайте примечание тут про прошивку RX для H501ss
Вот не может быть, а точно))) Но что делать то теперь? Проблема ведь не в RX прошивке (я надеюсь), которую я никак не трогал. Я пытался обновить только FC прошивку и то неудачно.
И еще кое какая информация насчет проблемы:
Я разобрался со связью пульта и квадрика и со входом в меню. В пункте “Показать версию” отображает следующее:
и ссылочкой
Ощущение, что просто "выбило его прошивку FC. Вопрос о том, как ее вернуть остается открытым. Пробовал применять вот эту прошивку, взятую выше здесь же на форуме. Однако неудачно. Может быть стандартная программа не подходт для этого?
К сожалению гугл на мои вопросы вываливает информацию по H501S. Может я просто не умею спрашивать?
