Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Интересный тюнинг тигромуха
У нас такой давно уже продаётся:
Сань, а ссылочку можно где брал?
Андрей, спасибо за интересный ролик! Вот только вторая часть этой увлекательной работы проделана если не впустую, то только наполовину. Компас не нужно было снимать с квадра
Попробуй после пробных полетов теперь поводить-“погладить” катушкой транса сверху “горб” вплотную прямо на собранном хабсане, вперед-назад, максимально близко к корпусу. Плавно удаляя катушку от корпуса в завершении процедуры.
Присоединяюсь! И желательно при включении и выключении рамки, относить её от размагничиваемых предметов хотя бы метра на полтора в сторону, специалисты говорили что во время скачка импульса (включения), может дать обратный эффект.
А как же вот это?
Никаких кондёров вроде не перепаивали на видео.
Тоже повелся на это видео, прикупил клеверок, а теперь лежит без дела.
Написал в личку (дабы не сочли за рекламу 😃).
А,где брали?
У нашего представителя Тигромуха.
Написал в личку (дабы не сочли за рекламу ).
А там на Россию есть доставка!? 😉))))))
Это что, новое создание Константина? На сайте у них вроде ничего не написано. Спросил у него в вк, жду ответа.
Если там юсб вход то это блек версия, которую можно и к мавику подключить)
А там на Россию есть доставка!? ))))))
Отписался в личку.
Нет, скорее всего собственная доработка.
Нет, обычная зелёная версия (V5.5) с посаженным сверху GPS модулем.
Понятно, спасибо. Константин ответил, что у него никогда не было представителей на Украине. Плата его, но кто то доработал Ее;)
Тогда у ребят из Украины, в том числе с нашего форума, есть возможность стать его представителями. Если только Костя со своими маяками не попадет под санкции, а его новых представителей не загребут у себя за порочные связи с соседней страной 😃
Очередное покорение высоты
Цитирую Константина в Скайпе: - “Добрый день. Ну идея то не нова, уже даже видео про это снято 😃
На фото пиратский маяк, я не знаю какой там аккум ставят 😃
Типичный жпс кушает 60мА. Лучшие из них - 20-30мА. Штатного аккума (60мАч) хватит на 1 час или 2-3 часа соответственно.
Патч антенна, если не смотрит вверх, то почти ничего не ловит. Ну и жрет модуль, как не в себя.”
Осталось только это видео найти, на досуге…
Итак. Купил я себе Hubsan H501S Pro. Полетал несколько раз и уже на расстоянии в 100 метров выявились некоторые проблемы со связью. Почитав форум я решил обновить прошивку. Скачал вот эту прошивку, взял ее вот отсюда.
Выясните пожалуйста у ВАС квадрик H501s или H501SS.
Странное место вы выбрали. Лучше посмотрите тут.
Подключил квадрик к компу, поставил драйвера (правда поставились не с первого раза, но вроде как все нормально). Программа определила, что коптер подключен.
Попытка отобразить версию прошивки ни к чему не привела. И я решил просто обновиться: выбрал прошивку версии 1.1.17 и нажал update. Ииииии… программа выдала ошибку
Я попробовал несколько раз и разные версии - результат тот же.
1)Картинка не отображается.
2) Может быть у вас плохой кабель USB-micro usb - для квадрика. Для прошивки полетного котроллера FC, но она вам дальность не улучшит.
3) Для улучшения дальности надо шиться через пульт прошивки TX и RX и для этого нужно использовать кабель USB - mini USB. Они часто бывают неправильныи и порой надо перепробовать 3-4 провода прежде чем получится прошить без ошибок.
Ок, я включил пульт и попытался ввести его в режим установления соединения с квадрокоптером (и это, наверное, самая большая из ошибок). Но сделал я это неправильно: я зажал клавишу фото (exit) и включил пульт (как на обычно версии пульта). В итоге я увидел на экране не нужную надпись, а какие-то цифры. Осознав, что я сделал что-то не так, выключил пульт, и правильно вошел в состояние соединения с коптером (правый стик вниз до упора, зажать клавишу видео (enter) и включить аппаратуру).
В корне все не правильно. Я так понял у вас про пульт.
Вам надо сделать так
- Зажать клавишу ENTER и включить пульт
- На экране должна появиться надпись BIND TO PLANE. или около того.
- включить питание на квадрике и поднести близко пульт к нему. Все!
должна загореться зеленая заствака и потом вовсе просто картинка.
Подскажите, как теперь оживить квадрик? Что и как нужно сделать? Чем подробнее - тем лучше, очень не хочу наделать еще больше ошибок.
Можно попробовать если у вас H501s:
1)выполнить откат прошивки FC до версии 1.1.11 . И попытаться соединить пульт и квадрик.
2) низачто не обновлять прошивку TX на про пульте. Она обновляется только из под windows 10 и она вам не нужна т.к. дальность не улучшит.
3) Обновить прошивку RX до версии 1.2.12. Она шьется через пульт, но устанавливается по воздуху на квадрик.
4) Если комбинация данная заработала. То обновиться до версии FC 1.1.17 либо FC 1.1.22 либо FC 1.5.25
Если у вас H501SS:
То может быть вы все это зря начали делать. Так как никто толком не знает как их востанавливать. Прочитайте примечание тут про прошивку RX для H501ss
Недурно.
На каких прошивках летали, какой пульт, какая устойчивость управления и приема видео?
Недурно.
TX-V4.2.19. FC-V1.5.25. RX-V1.2.17.
Пульт стандартный модифицированный.
Управление и приём видео на пределе.
Недурно.
Тут плюс в том что антенна в квадрике горизонтально лежит, при вертикальном расположении антенны о таком возвышении мечать не приходится. Сами знаете почему. Просто хотел отметить данный факт.
Тут чуть вы не правы. У меня антенна расположена на горбу, и я могу в любой момент её поставить горизонтально или вертикально.
Спасибо Константину за оказанную помощь в поиске данного видео.
всем привет. сегодня пришли пропеллеры. быстро.
ru.aliexpress.com/item/…/32749288022.html
брал здесь. не рекламирую. просто делюсь с друзьями - пропы расходник который всегда нужен. завтра у них будет лучшая цена.
Провёл тестовые вылеты, в общем расклад такой - эффекта улучшения “0”, всё без изменений (размагничивание компаса не помогло), идём дальше.
Приехав домой с полетушек, решил что буду водить своей катушкой сверху горба в районе GPS модуля, так и сделал -( моя ошибка заключается в том, что именно после этой процедуры не проверил дрон в действии), ну а теперь самое интересное:
Заодно решил по новой калибрануть гиросенсоры (которые на бумажках), хотя калибровал при переходе на 25 прошивку не так давно (здесь ошибки нет так как не первый раз и всё по уровню) ну и попутно произвёл горизонтальную калибровку (пункт 9.2 инструкции про).
Еду тестить, взлетаю и (Б***Л***Я) он полетел по прямой, (посадка-калибровка-взлёт ×3-4 раза) условия калибровки как и прежде, изредка смещая дрон сильным боковым ветром.
Ради интереса произвёл калибровку компаса пахабно (не как всегда, но и не отвечу как 😃), и всё верно реальный увод в сторону при движении по прямой, и так пару раз.
Пока рано делать выводы-несколько севших акумов не показатель, буду наблюдать дальше.
На Гирбесте сейчас 10 пар за 16,50$.
Всем добра.Знающие подскажите,какое зарядное для H501S лучше взять IMAX B6 или iMAX B6 AC,разница в цене около 10 $ не особо критична ???Много пишут на форуме что штатная “зарядка” долго заряжает и гробит аккумы,из-за разбаланса при зарядку.
По функционалу - практически одинаковые. Преимущество АС в том, что есть встроенный блок питания.
В первую очередь из-за перезаряда.
Если квадрик покупали недавно, то зарядка которая идёт в комплекте заряжает быстро с балансировкой и ничего не гробит.
Добавлю, со встроенным блоком очень плохо, если сломается, то выкините полностью зарядку, а так блок купили и норм;) От сюда решать вам.
А что, они часто выходят из строя? Я просто не в курсе, у меня mini.
Приехав домой с полетушек, решил что буду водить своей катушкой сверху горба в районе GPS модуля, так и сделал …
Андрей, а после нового размагничивания не пробовал проверку показаний компаса квадра на пульте по стрелке магнитного компаса, как ты это делал на своем видео выше?
Новое поведение твоего хабсана пока непонятно. Как вариант можно предположить вот что: при неправильном (быстром и нарастающем) изменении поля происходит наоборот намагничивание. Вместо размагничивания.
