Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Не накроется там ничего. Даже цепляясь за траву сразу защита срабатывает.
Так речь то идет о том, чтобы движки не вырубались, а крутились и помогали отцепиться от дерева. А с автовышкой я правда загнул. Только для города и то не везде получится.
Написано же, Bt1 - батарейка.
Ага, на заборе тоже написано 😁
З.Ы. А ещё там написано, что вывод 1 это TX, 2 - RX. А на самом деле - наоборот 😎
В режиме апгрейда RX устанавливается мощность в -13.2 dBm. Таблички как в новых RX и FPV2 пульте с дальностью в FPV2 1.9 нету.
Обычное форматирование не спасает, а вот низкоуровневое вполне.
Уж поверьте, что немцы не будут заморачиваться такими мелочами. Не те суммы (тем более для них).
выходит что пульт ПРО всегда работает на одной мощности? для чего же этот режим тест… Войти то я вошел в него, а вот что с ним делать))
Надо рыть в сторону видеолинка. Все таки видео пропадает раньше управления. Нет смысла лететь дальше если ничего не видно. Почитал разные сайты и форумы про усиление fpv, но ничего не понял. Тут оно как? Надо с обеих сторон усиливать или со стороны пульта достаточно?
Прошивка Russian Hackers Edition пульта FPV1 (H906A) V1.1.9 с максимальной мощностью передатчика 2.4 ГГц (1.3 dBm).
yadi.sk/d/5Ik368dv3HMHCN
Пульта H906 у меня нету. По-этому я не тестил что получилось вообще. Может оно вообще не работает.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! сейчас попробую установить!
а в каком режиме раньше работала прошивка? -2.0dBm? постоянно одна мощность была? кроме режима обновления RX?
Со стороны квадрика скорее. В пульте и так установлена неплохая приёмная антенна (с высоким коэффициентом усиления).
Это значит, вывод 1 должен подключаться к линии TX ведущего устройства. Нормальная китайская логика. 😃
Тут оно как? Надо с обеих сторон усиливать или со рстороны пульта достаточно?
Наоборот, на квадре конечно.
Да, именно так. Таблички с зависимостью мощности от дальности там, похоже, ещё нету. Мощнсть всегда -2.0 dBm, кроме режима прошивки RX.
Сейчас обновил пульт - все прошло успешно!)) в Кирпич не превратился)) надеюсь завтра удастся протестировать в полях
Появилась проблемка))) Пульт не входит в режим бинда. Появляется надпись “sistem initialize…” и на "bind to plane"не меняется, как это было раньше. Выходит не получается привязать коптер к пульту((
пульт висит в этом режиме “sistem initialize…”
Это Вы сейчас уже знаете, почитав форум 😃. А не зная этого, цепляли бы Тигромух, к примеру, по стандартной схеме и не понимали, почему же он не получает координаты то?
Поэтому не всегда нужно верить написанному нашими братьями из поднебесной.
Да и смысла не особо вижу ставить в GPS модуль батарейку. Сядет она довольно быстро, а в дальнейшем заряжаться не будет. Толку от неё то?
Максимум - аккумулятор. Но ионистор всё-таки целесообразнее.
Ребят, наверное вы уже поняли что я болен высотой, в связи с этим я хочу покорить 3 километра
Вы как мне кажется всячески стараетесь ухайдокать квадрик 😃
Вес акума точных 3200 мАч а не китайских будет не меньше 250 гр ~ 300 гр
А это не малый груз для нашей птахи. Ко всему прочему на высоте 3 км порывы ветра не шуточные бывают.
Подхватит восходящим потоком и швырнет метров на 100 в верх и капут точно придет пипилацу.
Вам до этого везло что он падал строго лапками к верху, явно, либо ветра не было либо был слишком слаб.
Мой вам совет оставить эту идею но выбор ваш.
Тогда это 100%
подсказка работает! класс!
респектосик)
Странно, т.к. я только один байт исправил - с мощностью.
Обновил на 1.1.9 (не RHE) все работает. Залил снова 1.1.9 RHE - все заработало нормально. Возможно первый раз как то криво встала прошивка. Сейчас все ОК!
Наверняка криво встала. Я проверил - скачал по ссылке, распаковал, сравнил. Нам только один байт с мощностью при инициализации отличается. Всё должно работать.
извиняюсь за смуту)) все правда отлично работает (со второй попытки 😃 ) так что завтра в поля
А вот фиг его знает. Ночью проверю.
Подтверждаю. В мануале тоже дизарм при перевороте.
Пожалуйста обрати внимание на к-во спутников на пульте, мой на 1.1.9 больше 11 не видел.
Это да. Но, для этого нужна энергонезависимая память и в модуле, похоже, она есть.
Там батарейка стоит.
Тяжко Вам там за кордоном. А в России пока жестких правил нет - если я не прав, поправьте меня, только со ссылкой на какие-нибудь Правила. Даже в Белорусии есть точные координаты объектов и радиус вокруг них, где полеты запрещены. В России я о таком не слышал.
зоны обозначены на сайте fpln.ru
Где то тема есть по законам. Слышал что к лету должны были что то придумать. В мае чтоль… Сначала придумали (в том году) закон какой-то что чуть ли не на детский вертолет получать лицензию пилота и за две недели полетную карту предоставить ) Потом поменяли. Только для грузоподьемности от 30 кг.
обсуждение в ветке rcopen.com/forum/f134/topic367104/2841
Смысл такой же как в в компьютере. Держать таймер в рабочем состоянии. Жрёт он не много, батарейки хватит на годы.
Всем привет !
Уважаемые пилоты 😉 Подскажите пожалуйста, можно как-то увеличить яркость на пульте ?
У меня плохое зрение (один глаз почти не видит), и даже очки со шторкой на пульте, не помогают рассмотреть, мелкие цифры, показания высоты и дальности, даже в пасмурный день.
