Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Kir2106
Wlad_Nbg:
от единственное полное видео по прошивке FC, TX, RX.
Делаю всё так же, но у меня эта фраза не ходит NO upgrade tool connected
У него она тоже сначала выскочила, но при повторном клике Конект она поменялась, а у меня нет.
Может ещё какие дрова ставить надо?
Шнурки разные пробовал.
Holod33rus
Kir2106:
Могут мешать как вайфай,так и другие помехи,нужно прошивать подальше от компа на всю длину шнура.
Kir2106:
А при попытке прошить RX 1.2.20 RHE проблема.
А у тебя часом не SS?Если да то это не твоя прошивка,это для S, если даже и зальешь,то не забиндишь. Для SS 501SS-RX-V2.1.22
tpc
bzubs007:
А разве при заливке fc когда дрон подключен к компу нужно подльчать акум?
Нет.
Barm0ley
[QUOTE=Wlad_Nbg;6947290]Появился вопрос по снятию ограничения по высоте. В Toolе вроде 250м потолок… или я что-то пропустил при чтении форума?
Ставишь в Tool параметр 0 ( ноль) и ограничения по высоте не будет.
dalyniy
To tpc.
Мысли на счет компаса. Есть подозрение ,что дело в обвязке разьема компаса на материнке . Почему заработало от внешнего питания не знаю -может наводки исчезли . Еше заметил интересную и странную особенность питания на 5в на мамке. Как только подключаешь батарейку к коптеру ,по 5в линии мамки идет полное напряжение батарейки. Секунд через 5-7 устаканивается на 4.8 в…
Компас выводил наружу для экспериментов .
Skydem
dalyniy:
To tpc.
А вы измеряли на разъёме компаса и оно так прыгало ?
Если так то скорей всего компас просто уходит в защиту из за скачков питания.
и тут дефект надо начать искать с импульсников, ведь под первым экраном ближе к акуму сидят два импульсных преобразователя вроде один на 5в другой на 3,3в должен.
Kir2106
Holod33rus:
У меня S, проблема в том, что до выбора прошивки даже не доходит. Пульт даже законектится не может с ноутом. Пишет NO upgrade tool connected
dalyniy
Skydem:
Да ,на разьеме компаса.
Уже давно реализовал запись видео на пульте. Очень помогает понять нюансы происшествий . Хочу микрофон подвесить. Послушать себя со стороны:)
Philin
Holod33rus:
А это чегой то???
Это то, чего не хватало пульту. Запись/воспроизведение видео с борта коптера.
dalyniy:
Ну в принципе тоже самое, только у меня это всё внутри расположено и распаяно на материнку пульта.
TASiCo
Philin:
а можно поподробнее?
Tileva
Добрый день!
Улетел мой квадрик (по собственной глупости)). Возможно еще найдется (дачный поселок).
Просьба к опытным пилотам высказать свое мнение по кадру “прощальной” телеметрии. Может это как-то поможет в розысках.
Исходные обстоятельства.
После 10 минут нормального полета, я запустил квадрик вверх (проверить “порог” в 250м.Ранее благополучно поднимался на 200).
Около 200м пропала видеосвязь, затем начало пропадать управление (250м). Включил возврат.
Снижения не произошло, стало расти расстояние. Перешел в АМ, пытался нащупать направление, где расстояние стало уменьшаться. Удалось начать снижение. Связь с перебоями. Скорость снижения была до 3м.с. Был ветер где-то 5 м/с. Наверху, естественно, неизвестно.
В панике совсем забыл про “безголовый” режим.
Результат на экране. Сразу нашел точку по GPS. Пульт еще 2 часа работал, пока не сели батареи).
Но два дня поисков пока ничего не дали.
Хотелось бы понять - квадрик еще летел на 203 грд (это направление “ко мне”, падал, как падал (как они вообще падают, если не переворачиваются?). Такие дела…
FPV2 V4.2.19
LCD V1.3.3
H501S-RX-V1.2.12
H501S-FC-V1.1.23
dalyniy
5.3 в ? А не батарейка кончилась у вас…
Philin
TASiCo:
HMDVR - небольшая коробочка (на фото Максима она снаружи, у меня она внутри пульта), имеет аудио/видео входы/выходы и слот для microSD карты. Имеет кнопки управления, но также их выводы в разъём (на моём фото видно три кнопки, они как раз через разъём выведены т.к. сама коробочка внутри и по-другому не получится ей управлять).
В интернет много схем можно найти с его использованием. Устройство позволяет записать аналоговое видео на microSD карту, а также воспроизвести его с карты.
Philin
TASiCo:
например такая ?
Да.
В комплект вроде как входит провод с разъёмом. Мне такой провод продавец не вложил, пришлось покупать и ждать доставки. Если для управления хочется использовать не кнопки устройства, а вывести кнопки наружу, то также потребуется купить ещё провод с разъёмом под кнопки.
На вход устройства можно подать видео либо напрямую с видеоприёмника пульта (второй контакт справа модуля видеоприёмника), либо с видеовыхода пульта (для Pro пульта это самый дальний контакт Jack 2.5 от стенки корпуса на плате).
Видеовыход с устройства можно реализовать несколькими способами:
1 - на видеовыход пульта (для внешнего монитора/шлема)
2 - на любой ваш разъём
3 - на экран пульта с помощью переключателя который будет разрывать сигнал с видеопередатчика на пульт и подключать в разрыв сигнал HMDVR (т.е. можно сделать так чтобы вывод шёл либо с передатчика, либо с HMDVR прямо на экран пульта), этот же способ позволит одновременно видеть сигнал и на подключенных внешних мониторах/шлемах
Третий способ сложный в реализации.
Для питания устройства у меня дополнительная 5В линия с батареи пульта.
dalyniy
Readytosky ProDVR Pro DVR Мини Видео Аудио Рекордер FPV Рекордер Рекордер для FPV RC Мультикоптер RC Multicopters
www.aliexpress.com/item/…/32782686807.html
(from AliExpress Android)
Дешевле. В комплекте куча проводов
dalyniy
Похоже. Но… тот случай когда -не дешевил бы ты ,поп.
По моей ссылке народная писалка второй версии (первая “желтая коробочка” зависает,глючит,битые файлы).
Тут есть ответы rcopen.com/forum/f90/topic116356
TASiCo:
ru.aliexpress.com/item/…/32803022503.html оно же вроде или нет?
Если подавать сигнал напрямую с видеоприёмника телеметрия будет записываться ?
Только если коптер с osd. На разьеме видео видеоприемника нету телеметрии.
Philin
TASiCo:
Нет, конечно.
Телеметрия у нас идёт отдельно на другой частоте и в цифре. А видеопоток аналоговый, без телеметрии.
Tileva
dalyniy:
С батарейкой как раз все ясно - летел до последего. Менее понятно, почему 5.3 при сейве в 6.3 и скорость 11м/с.
Забияка
Tileva:
Добрый день!
Обязательно найдете, главное не сдаваться.
По показаниям видно, что дрон практически паралельно планете сносило со скоростью 11м/с по направлению 203°, будет плыть и дальше в этом направлении пока не сядет акум, затем по ветру немного смещаясь упадёт.
Поиск от последних координат по направлению 203°.
Defroster
Как-то ранее Олег tpc писал о применямом в пульте видеочипе. Этот чип формирует и накладывает изображение телеметрии на приходящий с приемника аналоговый видеосигнал и далее сам этот чип (или другой?) обслуживает цифровой дисплей LCD. Подумалось: а вдруг этот чип имеет ногу с выходом аналогового композитного сформированного итогового сигнала? Которая не используется. Тогда бы задача подключения внешнего монитора и просмотр на нем видео с родной телеметрией был бы решен просто.
Для ответа на вопрос нужно знать какой это чип, искать даташит, разбираться.
Kir2106
Кто-нибудь подскажите почему у меня при попытки перепрошивки пульт ПРО не конектится с ноутом?
В программе upgrade tool V2.exe пишет: NO upgrade tool connected, а на пулте всё нормально пишет upgrade RX mode v2
Всё перепробовал: вай фай отключал, провода менял. Может проблема в Винде 10?
FC 1.1.36 перепрошилось нормально
