Hubsan X4 FPV H501S / Pro
NumLock
fedorovtambov:
Ребят вот такой на 30с акум никто не заказывал случаем? что скажете?
Ранее в теме обсуждалось.
VVP
Vodolaz:
Все металлоэлементы антенны должны располагаться не на текстолите, а грубо говоря в воздухе, точнее быть приклеенными например на пенополиуретане (пенопласте). Опять же широкодоступные патчи на 14 дБ, как представленная на этом фото явно не дотягивает до 14. Поскольку отсутствуют элементы директоров ("кружочки и "квадратики"на других подобных трехслойных антеннах), а рефлектор ( медь обратной стороны стеклотекстолита) должен быть примерно на расстоянии 6-7 мм).
Таким образом, антенна-бутерброд с точки зрения конструктива более правильная, чем выполненная на одном куске текстолита?
з.ы: Попалась на али за 4.5 бакса с разъемом rp-sma (тык) - хорошая цена, если разъем не смущает.
chetokakto
VVP:
антенна-бутерброд
такая вот точно в про пульте
Do1phin
Доброго дня всем!
Первый Вопрос: решил расширить дальность FPV и убрать зависимость от положения квадра относительно пульта, установив такую антенну ru.aliexpress.com/item/…/32691764860.html Подключаю к передатчику за место штатной сосиски. Включаю пульт и квадр. Видео отсутствует. Возвращаю штатную антенну обратно - видео есть. Так еще пару раз пробовал менять местами - результат один: со штатной работает, с грибом нет. Связка гриб+провод прозваниваются нормально. Изменение частоты на пульте не помогает.
Второй вопрос: какой взлетный вес квадра? Присмотрел себе подвес ru.aliexpress.com/item/…/32766257903.html Вес 178 грамм + SJCAM m10 + ноги 90гр.
Потянет или нет?
NumLock
Do1phin:
решил расширить дальность FPV и убрать зависимость от положения квадра относительно пульта, установив такую антенну ru.aliexpress.com/item/Origi...608.0.0.rNIRdV Подключаю к передатчику за место штатной сосиски. Включаю пульт и квадр. Видео отсутствует. Возвращаю штатную антенну обратно - видео есть. Так еще пару раз пробовал менять местами - результат один: со штатной работает, с грибом нет. Связка гриб+провод прозваниваются нормально. Изменение частоты на пульте не помогает.
Конденсатор меняли в видеопередатчике?
Do1phin
Нет. Если можно указать где он стоит и какой номинал нужно поставить был бы очень признателен.
Кстати, мой рекорд с выносными антеннами на пульте чуть более 2 км. Если интересно, вот ссылка
Philin
Do1phin:
Второй вопрос: какой взлетный вес квадра? Присмотрел себе подвес ru.aliexpress.com/item/Sivle...b2dfe9ab&tpp=1 Вес 178 грамм + SJCAM m10 + ноги 90гр.
Потянет или нет?
Забудьте как страшный сон.
Максимальный полный вес груза при котором коптер взлетит, будет управляться и летать - это 140 грамм. Если хоть на 1 грамм больше - летать он не будет (взлетит-то взлетит, но про управление забудьте, только поднять в точке и опустить обратно в эту же точку, при условии что полный вес груза будет не более 190-200 грамм).
shurik_1465
denNc6:
В результате моих тестов стоковая показала себя даже немного лучше, чем Blue Sky. Биквадрат идёт где-то рядом - тоже очень достойный вариант.
В общем на вкус и цвет…
Сравнивать нужно в одном же месте, при одной и тоже же погоде на одном и том же маршруте.
Сравнивал в один и тот же день на одном и том же маршруте и высоте, полеты один за одним и результат получился такой. Возможно у меня со стоковой антеной что то не то, но если бы была проблема, то на 1000 не улетел. Возможно с моим пультом согласование лучше получается именно с ней. А биквадрат тоже нужно целить или не так критично вел себя как патчи?
fedorovtambov:
ru.aliexpress.com/item/HRB-L...f-e01c8a752942
Здесь: rcopen.com/forum/f135/topic450608/13489
Domovoi224
Do1phin:
Первый Вопрос: решил расширить дальность FPV и убрать зависимость от положения квадра относительно пульта,…
Йёу… крутА… отпишите по результату, как над клумбой полетаете. И не забудьте к этой антенне бустер прилепить…как именно, Вам подскажут. Есть у нас один спец по бустерам! 😃 И таки - да…а на квадр какую антенну поставите!? 😉
shurik_1465:
Сань, если погода позволит, скрути со шлема патч антенну, слетай на одном клевере, чтобы всё по честному было…и отпиши по дальности и качеству!? А то, человек вот так возьмёт и раскурочит свой пульт…в борьбе за рекорды! 😃 У меня сильный ветер…а так, и сам бы слетал!
shurik_1465
Domovoi224:
Сань, если погода позволит, скрути со шлема патч антенну, слетай на одном клевере, чтобы всё по честному было…и отпиши по дальности и качеству!? А то, человек вот так возьмёт и раскурочит свой пульт…в борьбе за рекорды! У меня сильный ветер…а так, и сам бы слетал!
Андрюх, тут по антенне пульта вопрос. Со шлема антенна не подойдет к пульту, разные разъемы. На шлеме на антеннах мама, а на пульте папы.
Do1phin
Domovoi224:
Йёу… крутА… отпишите по результату, как над клумбой полетаете. И не забудьте к этой антенне бустер прилепить…как именно, Вам подскажут. Есть у нас один спец по бустерам! И таки - да…а на квадр какую антенну поставите!?
Я понимаю что вы спец, но это не дает вам право стебатся над (как вам кажется) глупыми вопросами. Есть что ответить по существу - весь во внимании! Для этого форум и существует, или нет?
Вопрос был про причину отсутствия сигнала. Пользователь ответил вопросом о смене конденсатора. Хотелось бы увидеть уточнение на эту тему. Темой смены антенны начал заниматься по той причине, что при дальности более 500м поворот квадра либо ухудшает прием видео либо вообще прерывает сигнал.
Philin
shurik_1465:
У меня на шлеме клевер и диверсити на кабель, кабель к пульту и там патч. Клевер работает в радиусе 300 метров, дальше только патч пульта.
Клевер удобен только тем, что вблизи (до 300 метров) не приходится целиться пультом в коптер, можно не разворачиваться на коптер и за спину спокойно летать.
NumLock
Do1phin:
Ранее в теме была ссылка на описание.
новокузнецк
Уважаемый товарищ Do1phin, если бы вы прочитали форум, то таких вопросов у вас бы не возникло, антенны работают только парами гриб/клевер с таким же грибом/клевером и причем с такой же поляризацией (левая и правая бывают), а сосиска с сосиской, так вот в коптере у нас стоят сосиски, и прежде чем телегу на людей катать - прочтите форум, тут многое уже по сто раз обсуждалось, но все равно каждую неделю появляется новичек с теми же вопросами… скажите 416 страниц это много, так благодаря тем кто ленится читать тема и развилась на столько… и про максимальный взлетный вес тоже уже 100500 раз говорилось - максимум 140г, с большим не полетит нормально, а больше 180 вообще не оторвется от земли, а вы уже больше 200г хотите повесить…
masalex
подскажите пожалуйста, какие винты на нем стоят? чтоб заказать отдельно нормальные. те что в комплекте, так понимаю, не балансируются, у них нет сквозной дырки?
Do1phin
Ни на кого Я телегу не катал и лишние несколько постов тут только из-за желания проучить новичка задавшего вопрос.
Я очень извиняюсь, если эта тема уже поднималась. Но в форуме нет шапки с сылками, а пролистывать более 400 страниц довольно затруднительно.
На пульте стоит патч антенна, которая по вашей логике ни как не должна работать с сосиской в коптере.
новокузнецк
Денис, я попытался на пальцах объяснить, хотите более сложно - почитайте про контуры антенн, замкнутый и нет, на клевере замкнутый контур, на сосисках, патчах и биквадратах - нет, особенность нашего коптера в том что он работает только с незамкнутым контуром. Найдите лучшее группу в вк по нашему коптеру, не надо захламлять форму если не хотите его читать… все Ваши вопросы обсуждались с периодичностью в 20 - 30 страниц максимум… А если хотите информацию заложенную по полочкам, так наши собратья сайт специальный сделали hubsan.my1.ru
masalex
новокузнецк:
это наверное пожелание к админам - в шапке темы должен быть закрепленный пост с важной инфой и ссылками по теме. иначе по 100 раз гоняется одно и то же, и те же 400 страниц раздуются на 800, вместо полезных 10. 400 страниц уже невозможно в здравом уме перечитать, чтобы важное что-то найти и воспринять.
Philin
masalex:
У них нет сквозной дырки, но их можно отбалансировать на коптере с помощью лазера.
masalex:
Всё важное есть ТУТ.
Aleksman
Do1phin:
На основании каких утверждений новокузнецк-а Вы сделали такой вывод?
Логика здесь вообще не при чём. Это матчасть. Есть линейная поляризация и круговая. У патчей и сосисок линейная поляризация, у клеверов (грибов) - круговая.
masalex:
Тоже обсуждается регулярно (причём практически во всех темах) - не позволяет движок форума сделать это.
masalex:
Балансируются. Либо лазером (что более точно), либо с помощью такой приблуды: www.ebay.com/itm/…/112378701317
Defroster
У клевера минимум диаграммы направленности расположен вдоль оси, так же как и у диполя. Имейте это в виду при взаимном расположении антенн.
Преимущество клевера в его меньшей чувствительности к интерференции, как в целом у всех антенн с круговой поляризацией.
Aleksman
masalex:
Если и вправду найдёте нормальные - обязательно поделитесь ссылкой 😃
У меня ведро запасных пропов, покупал в разных местах (на Али, GB, eBay) типа оригинал (в фирменной упаковке) - все кривые.
То, что несбалансированные - наименьшее зло. Они все перекошенные относительно вертикальной (посадочной) оси. Т.е. нет соосности лопастей. Точно так же, как и у Holod33rus:
Holod33rus:
купил в той же бане пропы,кричали оригинал,на деле выкинул в помойку,расцентрованы ужасть,применять невозможно,смещение в осях,даже балансировать не стал.
masalex
Aleksman:
про закрепленную тему - в смысле тот человек, который открыл тему и написал первое сообщение, тот может свое сообщение отредактировать и пополнять полезными ссылками и прочим FAQом
про приблуду не подумал, что можно и так😁. просто видел как балансируют сквозь пропеллер вставляя стержень и между двух опор. думал как тут насквозь просунуть))
Aleksman
masalex:
Сообщение можно отредактировать лишь в течении часа.
Kir2106:
А, как проверяете
Так как там у Вас дела с прошивкой пульта/коптера? Получилось? Помогли наши советы?
