Hubsan X4 FPV H501S / Pro
У клевера минимум диаграммы направленности расположен вдоль оси, так же как и у диполя.
здесь же тоже работает правило экрана, расположенного на 1/4 длины волны? в 1.4 или 2 раза увеличивает чувствительность антенны в одну сторону. или это только для решеток? забыл уже все подробности за 15 лет))
Если и вправду найдёте нормальные - обязательно поделитесь ссылкой 😃
читал вроде АРС приемлемого качества из дешевых. только по размеру и креплению сюда встанут они или нет (там сквозная дырка d4-5мм и предполагается что колпачком от движка сверху закручиваешь).
Так как там у Вас дела с прошивкой пульта/коптера? Получилось? Помогли наши советы?
Не получилось 😦
Ноуты не видят пульта. Проверял на двух ноутах с двумя разными шнурками. На одном ноуте Винда10, на другом Винда8
Пишут драйвера не найдены.
У них нет сквозной дырки, но их можно отбалансировать на коптере с помощью лазера.
Всё важное есть ТУТ.
вот прям ссылка та что надо, спасибо, буду изучать!😃
У меня ведро запасных пропов, покупал в разных местах (на Али, GB, eBay) типа оригинал (в фирменной упаковке) - все кривые.
Аналогично.
Нормальные только те, которые в комплекте к коптеру шли, там даже балансировать нечего.
Клевер относительно новая антенна, я не встречал ее теоретического исследования и описания. Мне кажется клевер относится к классу дипольных антенн-решеток с параллельным питанием. По сути каждый лист клевера это замкнутый и “вытянутый” полуволновый диполь.
Думаю наиболее близкой к клеверу по принципу работы (и по итоговой диаграмме направленности, кстати) является известная ранее двойная кросс-дипольная антенна
На Банге недавно появились вообще прикольные антенны: banggood.com/…/Realacc-5_8G-5dBi-50W-Omnidirection…
а вот и описалово их
www.maartenbaert.be/…/pagoda-antenna/
Ну да, эта ссылка есть на странице Банга 😃
То, что несбалансированные - наименьшее зло. Они все перекошенные относительно вертикальной (посадочной) оси. Т.е. нет соосности лопастей. Точно так же, как и у Holod33rus:
Пришли мне подобные с али, желтые, имели форму а-ля “парящий орел” 😃
Погрел строительным феном, выправил на глазок, сделал тестовый полет. Относительно комплектных особого желе не заметил, но шумят сильнее, как показалось. Бросил в качестве запаски.
У меня на шлеме клевер и диверсити на кабель, кабель к пульту и там патч. Клевер работает в радиусе 300 метров, дальше только патч пульта.
Клевер удобен только тем, что вблизи (до 300 метров) не приходится целиться пультом в коптер, можно не разворачиваться на коптер и за спину спокойно летать.
Спасибо, я в курсе как они работают. У меня на шлеме уже стоит диверсити и обе антены, не пришлось колхозить. Диверсити удобная штука.
Поменял компас ,кабель РУ. Все отлично калибруется быстрее чем недокомпас и четко. Калибровался стоя на газоводе в финляндию ,возле двух ЛЭП:)) Отлично летал,не смотря на пасмурную Питерскую погоду. Взял в легкую 1 км высоты:mega.nz/#!FRViFCTQ!6W-WkzzC1xVq5jtBF5rAFR5SdiFDk9P….
Прошивка 1.5.25 no_mag. Пульт и коптер RHE.
Помех от РУ на видеотракт не было. Виноват плохой кабель
Стал в последнее время замечать, что спутники на пульте не постоянно ловит по 12, подумал что можно изменить в лучшую сторону. И нашел “лишнюю” деталь которая может влиять на ловлю спутников в ПРО пульте. Как раз напротив антенны GPS модуля стоит потенциометр, который в пульте ни как не задействован, а в нем присутствует метал который может ухудшать прохождение сигнала. Поначалу хотел его совсем убрать, но из за того что его провода в общем разъёме, то не получается совсем убрать. Взял просто снял потенциометр и обмотав изолентой убрал вниз подальше от GPS модуля. В ИТОГЕ: спутники на пульте стал брать
быстрей и где раньше было 9-10, сегодня устойчиво стояли все 12!
Прошивка 1.5.25 no_mag. Пульт и коптер RHE.Помех от РУ на видеотракт не было. Виноват плохой кабель
А что такое РУ?
Прошивки RHE в смысле самые последние RX1.1.20 и ТХ 4.2.24?
Таким образом, антенна-бутерброд с точки зрения конструктива более правильная, чем выполненная на одном куске текстолита?
з.ы: Попалась на али за 4.5 бакса с разъемом rp-sma (тык) - хорошая цена, если разъем не смущает.
Разъем легко переделать. А цена отличная.
А что такое РУ?
2.4 или радиоуправление. Да, именно эти номера
Эта одна из первых антенн которая стала применяться на стандартном пульте в качестве выносной. Хорошая антенна…дальнобойная. Минус только один - узконаправленная. К ней в комплект нужен коллиматорный прицел, или хорошую оптику, чтобы дрон выцеливать по точнее. По этой причине особо и не прижилась у пилотов. 😉
Аналогичная в пульте Про.
Друзья вопрос созрел, пульт стандарт летаю постоянно все отлично прошивки не трогаю 1.5.25,17и 4.2.19 не перустанавливаю нет винды 10,было с самого начала видео картинка постоянно прыгает даже на небольших расстояниях а то бывает и пропадает как то особо не обламывало думал 5.8 так и должно работать,но походу где то что то отошло пульт без модов акромя 2.4 антенны,ещё такая фишка тоже с самого начала когда пишется видео при просмотре примерно с интервалом 2 секунды идёт замирание картинки затем все повторяется ,флешки 2 штуки менял 32 г.10 класса и 8 г.6класса разницы никакой.может кто что подскажет,пришёл трекер охотца подальше полететь.А вот что ещё вспомнил никогда не было больше 10 спутников,а сейчас и вовсе 6-8 и скачут но ничего делаю ,точку держит чётко…
Сегодня вернусь на 25-ю. Жалко только, что посадка будет не на пульт…а всё остальное - баловство. Хотя, до 36-й, уже и не помню, включал ли вообще RTH!? Только пока RX и TX трогать не буду… 😦 😃
А вот к посадке на пульт привыкнуть не могу. Специально отхожу, чтобы дрону было куда сесть, а он летит мимо и садится прям на голову. Точнее я даже не понял куда-то рядом садился. Кстати, никаких прыжков и падений у меня небыло - сел на землю, зачем-то взвыл движками и только потом остановил моторы. Но это тотже вносит элемент неопределённости. На пульт он сядет, на место арминга. Есть достаточное количество спутников на пульте, нет. Слишком много переменных.
25 тоже не очень то быстрая. Было б хотяб 10 м.с. в жпс моде, уже другое дело.
Да наверное можно найти где там ограничение и увеличить. Но где гарантии, что он не кувыркнётся при остановке или что-то типа того. Хотя не очень понятно почему именно в GPS такая скорость. Может увеличение приведёт к усилению унитазов вследствие увеличения ошибки, например.
Это не аналоговый rgb. Одна из разновидностей serial rgb, что ли ,интерфейса матрицы. Короче говоря цифра.
В любом случае это всего пять проводов (RGB и две синхронизации), которые гораздо проще преобразовать в композит, чем выход на LCD-матрицу. Туда бы потыкать осциллографом - есть ли там что.
Олег но в режиме RTH при 10 м/c в возврате нормально себя чувствует квадр.И он насколько я понимаю смотрит куда надо домой лететь, т.е. я считаю что режим RTH и есть GPS режим
…вопрос созрел, пульт стандарт летаю…
Слишком мало исходных данных.
Какие прошивки стоят сейчас?
На каком расстоянии начинает чудить видео?
Что значит “запирание” картинки? И что “затем всё повторяется”…“всё”, это что?
Куда то уже залезали, и что то уже смотрели из разъёмов, контактов,…антенну 5,8 в коптере на предмет отрыва экранирующего провода от гильзы!? (у Забияки) Кажется был подобный симптом. Если что, он подскажет. Можно чуть подробнее…
Друзья вопрос созрел, пульт стандарт летаю постоянно все отлично прошивки не трогаю 25,17и 19 не перустанавливаю нет винды 10,было с самого начала видео картинка постоянно прыгает даже на небольших расстояниях а то бывает и пропадает как то особо не обламывало думал 5.8 так и должно работать,но походу где то что то отошло пульт без модов акромя 2.4 антенны,ещё такая фишка тоже с самого начала когда пишется видео при просмотре примерно с интервалом 2 секунды идёт запирание картинки затем все повторяется ,флешки 2 штуки менял 32 г.10 класса и 8 г.6класса разницы никакой.может кто что подскажет,пришёл трекер охотца подальше полететь.
В Про комплекте стояла карта из Китая, шла типа на подарок, 2 гига. Писал отлично. Проблем не было. В стандарте поставил какая была лишней, 4 гига, 4-й класс. Тоже все хорошо. Стоит проверить все соединения, и на ероплане тоже.
надо прошивку lcd ковырять в ней записано какие цвета и надписи выводить на экран
Не факт. Скорее всего прошивка FC вместе со строками сообщает и цвета прошивке LCD. Прошивка LCD про хабсан скорее всего вообще не знает. Она просто выводит OSD.
надо ковырять в прошивке максимальные углы наклона тогда скорость возрастет в gps
И это не факт. Там при переходе с 1.5.25 на 1.1.31 далеко не углы поменялись. И вообще, ограничение в GPS скорее всего связано с обсчётом пидов этого GPS, скорость реагирования компаса и т.п. Нет смысла в GPS ограничивать углы сильнее, чем в ALT. А вот скорость ограничивать есть смысл, иначе при малейшем намёке на унитаз оно может в разнос пойти.
Всем здрасьте. давно не был на форуме исписали Вы тут кучустраниц))). Ребят вопрос знатокам. Зиму коптер пролежал сегодня расчехлил 3 из 4 акум подвздуты… их использовать можно или нет???
Скорее всего вы их хранили заряженными.
Использовать можно, если внутрь влезут и не сдерут детали с видеоплаты, а то тут в ветке были уже печальные фото.
Причем посмотреть какие настройки (углов?) отличаются в 1.5.25 в сравнении с другими FC. Потому что именно в 25-ой проше скорость в GPS Hold на 10…20% выше. В принципе сам Олег ранее обратил внимание на этот факт и взял на заметку для будущих изысканий.
Кроме констант калибровки компаса при переходе с 1.5.25 на 1.1.31 были замечены следующие изменения констант:
150 -> 200 (четыре места)
120 -> 100
1500 -> 1000
50 -> 100
50 -> 60
72 -> 65
120 -> 130 (два места)
60 -> 50 (два места)
820 -> 900 (два места)
3300 -> 4500
Ну и константы связанные с калибровкой:
800 -> 500 (три места) - разница дельт
2100 -> 2200 (два места) - абсолютное значение дельты
может поможет… при настройке на ардупилоте углы наклона определены и ставяться не больше 35-40 градусов, меньше - в ветер не справляется. больше - получаем сваливание и в встречный ветер опрокидывание. у джедаев давно выставлен оптимальный угол наклона при движении. Если интересно поищу ссылку с математикой.
Кроме констант калибровки компаса при переходе с 1.5.25 на 1.1.31 были замечены следующие изменения констант: 150 -> 200 (четыре места) 120 -> 100 1500 -> 1000 50 -> 100 50 -> 60 72 -> 65 120 -> 130 (два места) 60 -> 50 (два места) 820 -> 900 (два места) 3300 -> 4500 Ну и константы связанные с калибровкой: 800 -> 500 (три места) - разница дельт 2100 -> 2200 (два места) - абсолютное значение дельты
