Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Kir2106
  1. Подскажите а в прошивке 1.1.36 всегда на пульт возвращается или можно как-то переключить, что бы на место взлёта садился?
    И что значит на пульт? Прям на голову или всё таки рядом? 😃
    Просто поставить я её поставил, но ещё не летал.
  2. Полетал на 1.1.23 на ВДНХ над газонами невысоко метров 5-10. Несколько раз пропадало управление и пытался улететь, один раз с перепугу пришлось его шмякнуть об газон.
    После калибровки все тесты прошёл хорошо (в FL -чётко по центру эрана, возврат домой - точно в точку).
    Могли ли быть глюки из-за того, что там сплошная зона халявного ВайФая и он словил помехи?
tpc
chetokakto:
такая вот точно в про пульте
Что, прям с тремя стальными винтами ?
Do1phin:
Я понимаю что вы спец, но это не дает вам право стебатся над (как вам кажется) глупыми вопросами. Есть что ответить по существу - весь во внимании! Для этого форум и существует, или нет?
Он стебается потому, что это было уже многократно разобрана, но вам лень читать, вам проще написать.
новокузнецк:
Уважаемый товарищ Do1phin, если бы вы прочитали форум, то таких вопросов у вас бы не возникло, антенны работают только парами гриб/клевер с таким же грибом/клевером и причем с такой же поляризацией (левая и правая бывают), а сосиска с сосиской, так вот в коптере у нас стоят сосиски
Не вводите в заблуждение. В коптере видео, как вы говорите “сосиска”, но сигнал с неё в стандартном пульте принимает биквадрат, а в про - пач-антенна.
Т.е. вовсе не “сосиски”.
Akson
жара, нагрев , аккум горяч …жду когда засохнет и тестить
термоклей heatsink plaster stars-922
радиаторик из коробки с железяками от видео передатчика.
паяльника мелкого нет в наличии чтобы крышку снять и туда термопастой набить. надеюсь косоглазые додумались хотяы микруху к железной крышке через термопасту развязку сделать
tpc
Philin:
Аналогично.
Нормальные только те, которые в комплекте к коптеру шли, там даже балансировать нечего.
А я покупал с BG. Несколько раз уже заменял все пропы и разницы не заметил. Только последняя партия как-то туговато накручивается.
Пробовал сервые от C-шки - тоже нормальные. А вот жёлтые с бронзовой втулкой бьют. Использовать не стал.
Domovoi224
Akson:
Да…аккум после полёта с приходом тепла стал заметно греться.
А глядя на фото, сразу подумал ещё и о небольшом вентиляторе в цвет корпуса! 😉
Пятый элемент, так сказать. 😃
p/s А какие есть самые маленькие кулеры и от скольких вольт они работают? Почему бы и нет!?
Akson
Domovoi224:
все идет к одному логическому концу 😃))
tpc
Akson:
Олег но в режиме RTH при 10 м/c в возврате нормально себя чувствует квадр.И он насколько я понимаю смотрит куда надо домой лететь, т.е. я считаю что режим RTH и есть GPS режим
Ну да. Думаю мало отличается от GPS. И угля там наверняка одинаково ограничены. Я уже давно смотрю на это ограничение из EEPROM и пытаюсь понять где аналогичное в GPS-режиме может быть вшито.
Akson:
Ну, кстати да, наверное это жостаточно безопасно.
А 10 м/с это реально получалось ? Я когда код смотрел у меня сложилось впечатление, что там ещё какое-то ограничение кроме того, что из EEPROM берётся.
Domovoi224
tpc:
Да не стебался…а немного подтрунивая, пытался направить полёт мысли в правильном направлении.
“Если хочешь убедить руководство в целесообразности своего предложения, выдай своё предложение, за предложение руководства которое было предложено им ранее, но по каким то причинам отложено.”(с) 😉
tpc
Akson:
Да чего-то я почитал их ветку и мне совсем расхотелось.
Смотрел видео, так этот мавик они там только минут 10 раскочегаривали. Не могли найти в настройках на мобиле вцепленной в пульт где там режим файлсейфа установлен. То ли он будет садиться, толи возвращаться было непонятно. Потом через 2 км он выдал, что сигнал low. Возвращался тоже странно. Из плюсов только качество картинки со встроенной камеры. Дык ведь H501S с пультом стоит меньше чем та же гоупроха (да ещё наверное в несколько раз меньше).
Domovoi224
Akson:
все идет к одному логическому концу ))
Да-да…но только к следующей реинкорнации. В этом исполнении, многие жалуются на работу встроенного кулера… К тому же, Юрий, ковыряя программу, нашел строки управления GSM модулем 4G. Надо полагать, что будет встроенный трекер для поисковых мероприятий. Пустячок, а приятно.
Akson
если вдруг ИКАР стукнет небесным посохом по голове разрабов хабсана и они вместо циркуля прикрутят fixed wing mode это просто песня будет… мечты 😉
Kir2106
Akson:
Согласен полностью. Извините накипело.
Добью Хабсана и буду Мавик брать. Так как 501 просто не имеет права называться коптером готовым из коробки. Это набор для очумелых ручек. В пятницу когда увидел, что один пигтейл не прозванивается звонил в сервис магазина где брал ответ сервиса - 80% брака!!! Вообщем в каком подвале или гараже их собирают фиг его знает. Но у него всё равно будут свои фанаты. Так же как и среди автолюбителей есть те, кто любит ездить на нормальной машине с комфортом,а кто сидеть в гараже разбирая и собирая Жигуль
Akson
Kir2106:
а с мавиком не факт что лучше будет
Kir2106
Akson:
24 страницы форума про проблемы и ремонты Мавика против 417 страниц про 501S говорят о своём
новокузнецк
А теперь посчитайте сколько человек купило мавик и сколько хабсан, может и отсюда разница в количестве страниц такая…
skftavr
Akson:
Экран на видео плате не припаян, он просто плотно вставляется в прорези на плате. По крайне мере у меня. Посмотрите внимательнее, может и у Вас тоже. Только смотрите некоторые термо пасты проводят электрический ток!
РОМЗЕС
Испытал прошивку 1.5.25
Все нормально, НО при возврате домой он зависает над точкой посадки, и начинает кружиться с наклонами (неодекватное вращение)
Что это такое?
negoro
Вчера ездил на пленэр опробовать прошивку 1.5.25. Впервые летал при таком сильном ветре - 10 м.с. поэтому далеко отпускать побоялся, максимум 100 метров. Это нормально когда дрон в режиме GPS вообще отказывается лететь против ветра? Давлю стик вперед, а он вместо этого начинает подниматься вверх. В то же время в режиме RТH возвращается к месту запуска как ракета. Отлетал 1.5 аккумулятора из трех и решил прекратить испытывать судьбу, потому что везение небесконечно.
Порадовал тот факт, что несмотря на ветер точку начала спуска квадр находил уверенно, без ерзанья. Правда вместо дефолтных 10 метров высота возврата была 7.5
siman77
а чуствительность стиков на каком % у вас стоять от этого может и скорость в gps влиять т.к. в RTH сигнал управления 100%
votod
Akson:
Можно собрать свой коптер. Нужно лишь выбрать раму, моторы, регуляторы, пропеллеры, аккумулятор, контроллер полета и аппаратуру.
Для мелких коптеров рамы: S500, X525
Для больших: Tarot 650/680
negoro
siman77:
Все расходы по 100%
У меня есть предположение что в режиме GPS ограничен угол наклона. Тогда при встречном ветре квадр уже вынужден держать максимальный угол для удержания на месте. И если при попытке двинуться вперед при том же угле прибавить газ он просто наберет высоту. В ALTITUDE и RTH ограничения по углу нет и он летает достаточно бодро в любом направлении.
Kir2106
новокузнецк:
Раньше на квадры вообще не обращал внимание, а как мне подарили Хабсана стал присматриваться. Так вот по крайней мере в Москве в основном летают Мавики и Фантомы, Хабсана видел один раз. Вы же понимаете, что на форум люди заходят только тогда, когда у них возникают проблемы, а если проблем нет, то люди и не знают о таких форумах. Кстати это так же говорит об официальной техподдержке и сервисе. Когда официалы помочь не могут, тогда люди и начинают объединяться и искать проблемы коллективно.
Забияка
Порой, мы не замечаем очевидное 😉
Проверяем только направлением (придерживая дрон сверху ):
(задние лучи - направление вперёд, влево, в право), (передние лучи - направление взад, влево, в право).
Все движения (направления) - рывками, при наличии всех винтов.
P.S. Проверка стиком газа, не выявляет вибрацию должным образом, бережём наши пальчики 😁
Vodolaz
Akson:
Идея конечно хорошая, но мало что даст. Поскольку охлаждать требуется чип, а он в этом случае все равно греться будет по-прежнему. Вариантом получше может быть экран с перфорацией. Сплошной здесь не обязателен. Чип лепить термопастой или термоклеем на экран нельзя, он на “минусе”
[QUOTE=tpc;6949588]Что, прям с тремя стальными винтами ?
Вот еще один пример китайщины с заявленными 11 дБ. Вместо экрана фольга.) Точка соединения “земли” выполнена касанием )) и закреплена термоклеем. Но главное условие выполнено )) - патчи в воздухе, точней приклеены какой-то ерундой. Как оно работает, один китайский бог знает. Или тот крестьянин, который пашет на сборке по 10-12 часов.
