Hubsan X4 FPV H501S / Pro
жара, нагрев , аккум горяч …жду когда засохнет и тестить
термоклей heatsink plaster stars-922
радиаторик из коробки с железяками от видео передатчика.
Есть более простое решение этой проблемы, на много меньше греются все внутренности коптера, набегающим потоком и потоком от пропов обдувается отлично. Раньше доставал аккумулятор после полета заметно “тёплый”, сейчас еле тепленький, а это говорит и о том что видеоплата охлаждается отлично, т.к. аккум греется в основном от неё.
Да…аккум после полёта с приходом тепла стал заметно греться.
А глядя на фото, сразу подумал ещё и о небольшом вентиляторе в цвет корпуса!
Пятый элемент, так сказать.p/s А какие есть самые маленькие кулеры и от скольких вольт они работают? Почему бы и нет!?
Андрюха, дырки конечно не кашерно смотрятся, но эффективно. Если захочется кому кулер ставить, беру здесь(не реклама), качество на любой вкус и разный вольтаж: …ru.aliexpress.com/…/1187152_254651720.html . Вот эти подороже но на 2-х шарикоподшипниках, малошумящие, брал как запасные на зарядник (IMAX mini): ru.aliexpress.com/…/1187152_32416403314.html
А глядя на фото, сразу подумал ещё и о небольшом вентиляторе в цвет корпуса! 😉
Пятый элемент, так сказать. 😃p/s А какие есть самые маленькие кулеры и от скольких вольт они работают? Почему бы и нет!?
Бессмысленно. Хотя туда просится образно говоря улитка от ноута. А вообще, кулер внутри коптера - абсурд, поскольку потоки воздуха меняются с направлением полета. Самые маленькие видел на 5 вольт и диаметром 20 мм. Но мощность охлаждения ими мизерная. Внешние воздухозаборники с обтекателями и направлением на конкретный участок платы будут эффективней.
А на каком акуме летаете если не секрет ?
Лично у меня на стоковом даже в сильный мороз акум очень горячий, а как купил HRB 2600 30С на улице было +22 акум был чуть теплый
при стоковой вентиляции. Летал с начало в гпс потом по отрывался в али
Насчет мизерной не совсем согласен, 20мм не знаю, а вот 25мм довольно таки резвенький и хорошо дует. Я заметил что видеоплата больше всего греется спереди, в районе камеры, поэтому дырки насверлил в этом районе и как раз для разных направлений обдува сделал снизу, с разных боков и сверху. Помогло заметно.
Летаю тоже на HRB, 2700/10С и 2600/30с. 2600-й понятно не греются, а 10С теплее. Дело даже не в аккумуляторах, основной нагрев дает видеомодуль, а от него греется и аккумулятор. Будет за 25 тепла, этот нагрев будет ощущаться больше.
Вот здесь есть про оптимальную температуру акка rcsearch.ru/wiki/LiPo-аккумулятор
пишут про 43 градуса
померяю потом после полетов инфракрасником
[QUOTE=shurik.1465;6950132]Насчет мизерной не совсем согласен, 20мм не знаю, а вот 25мм довольно таки резвенький и хорошо дует. Я заметил что видеоплата больше всего греется спереди, в районе камеры, поэтому дырки насверлил в этом районе и как раз для разных направлений обдува сделал снизу, с разных боков и сверху. Помогло заметно.
Решение на сегодня самое оптимальное, на мой взгляд. Поскольку у нас один единственный охладитель - воздух и его поток. По идее, если еще добавить экран чипа видеоплаты с перфорацией, систему охлаждения исходя из кустарных условий, можно будет считать совершенной.
[QUOTE=Vodolaz;6950170]
Летать лишь при 0 градусов и меньше, и не нужно будет ничего охлаждать.
Под аккумулятором там стоит “кипятильник”, чипсет SPCA6330. Самый распространенный чип. Стоит практически в мировом большинстве авторегистраторов и экшкамер. Добавляет жару и передатчик снизу. Вообщем просится увеличение корпуса по толщине на 1 см минимум и теплоизоляция батареи от видеоплаты . Александр, повторю твое ноу-хао.)) Лень только дирижабль разбирать полностью.
Раньше на квадры вообще не обращал внимание, а как мне подарили Хабсана стал присматриваться. Так вот по крайней мере в Москве в основном летают Мавики и Фантомы, Хабсана видел один раз. Вы же понимаете, что на форум люди заходят только тогда, когда у них возникают проблемы, а если проблем нет, то люди и не знают о таких форумах. Кстати это так же говорит об официальной техподдержке и сервисе. Когда официалы помочь не могут, тогда люди и начинают объединяться и искать проблемы коллективно.
Правильно, все владельцы фантомов сидят на
lostdrones.ru/all-lost-drones
Посмотрел, там по Москве в основном вантомы 3 и 4 улетают.
Нет дрона - нет проблем 😁
Хабсанов что-то там не видно…
Олег (tpc) есть там хабсаны, но меньше чем диджиаев их
Совершенно верно. Видеочип разогревается так что палец можно обжечь. Поставил на него радиатор через термопасту и отделил от аккумулятора жестяной пластиной-экраном (не видно на фото)
Также сделал теплоотвод из латуни для модуля передатчика 5,8 ГГц, который тоже прилично греется.
Парни, вопросик:
Полётная прошивка 36 (RHE) условие:
Холодный старт, как вы понимаете, нахождение спутников в зависимости от условий по разному, у меня всегда дрон ищет в разы быстрей пульта, и если не залазить в меню пульт дабы отключить gps, то заармить движки можно только тогда, когда пропишутся координаты именно gps дрона и не важно, что наличие спутников будет меньше 6-и, вчера и сегодня именно при таких условиях производил взлёт, на пульте gps “0”, так как я и не собирался воспользоваться функцией " Фалов ми", по крайней мере не сразу, ну и как я знаю что RTH использует координаты пульта в момент активации, в общем продолжил я полёт на 600 +, к тому времени gps пульта прописалось (не менее 6), активировав RTH мой дрон очень точно определил координаты и вернулся ко мне, далее ради интереса проверил функционал, всё отработало на отлично, ещё раз убеждая себя о правильной первоначальной калибровке.
Ну и собственно вопрос:
При холодном старте если заармить движки в AM и взлететь, то при RTH дрон полетит к пульту, а куда полетит дро если выключить пульт (ну или связь пропала), где будут эти самые координаты gps, на которые дрон полетит, те которые пропишутся в полёте ?, кто, что думает 😃
[QUOTE=Defroster;6950274]Совершенно верно. Видеочип разогревается так что палец можно обжечь. Поставил на него радиатор через термопасту и отделил от аккумулятора жестяной пластиной-экраном (не видно на фото)
Грамотно. Там всего-то 2 мм живого пространства до аккумулятора. Просится асбест для изоляции.)) Хотя жесть тоже годится. Самому чипу пофиг с радиатором, он работает легко и выше 100 град. Вспоминаю бесчисленные видеобрелки, обычно выходящие из строя за год, в результате борьбы с которыми служба безопасности стала называться службой брелков. Мелкий аккум 110 мА, лежал прямо на чипе и жарился до определенного момента. Еще бы отверстия насверлить красиво по корпусу для тотального охлаждения сей байды и коптер для тропиков готов.
В фотоотчете выше многое осталось за кадром. Видеоплата углублена ниже на пару мм для обеспечения воздушного зазора между дополнительным радиатором и батареей. Но как выяснилось позже, аккумулятор заметно разогревается даже от радиатора с меньшей температурой через воздушный промежуток 1-1,5 мм. Недавно даже специально задавал здесь вопрос по статистике деградации штатных аккумуляторов. У меня на двух оригинальных батареях спустя время заметно потеряли в емкости ячейки аккумулятора, которые в полетах обычно расположены внизу, ближе к горячей видеоплате. Совпадение? Одним словом пришлось еще делать экран из жести между радиатором чипа и аккумулятором, только теперь основная часть выделяемого тепла не достигает батареи.
Хотя видеочип и не умирает от повышенной температуры, считаю что снизить температуру чипу имеет смысл во избежание риска программных тормозов, возможных при перегреве.
Вопрос конечно интересный, наверно на него даст ответ только тот человек который сам проверить такую ситуацию, я бы мог, люблю эксперименты но я ушел обратно на 25-ю.
Не вводите людей в заблуждение!!!
Именно по вашей ссылке с начала года улетело 12 Фантиков и 8 Хабсанов 501S, а вот Мавика нет ни одного!!!
Или Вы писатель, а не читатель? 😃
Кстати сейчас ещё один добавлю. Улетел в районе Екатериниского акведука (район Ростокино) в Москве.
На прошивках: 1.1.6; 1.2.12 и 1.1.36 (безкалиберная)
Похоже я отмучился 😃
кто, что думает
У меня сегодня с прошивками 1.1.6; 1.2.12 и 1.1.36 (безкалиберная) при включении команды домой летел к месту взлёта, садился и глушил движки. Ни разу не прилетел на пульт
Мавик на соседней вкладке;).
При каких обстоятельствах улетел хабсан?
Добрый день всем! У меня коптер теряет часто видео связь. Надо очень чётко направлять пульт на коптер. Пульт обычный.Я уже писал здесь. Советовали разобрать коптер и пульты проверить соединение. Сделал заново бинд. Но на удаление от 40 метров по земле и на высоте от 100 метров при удалении даже на пару метров по земле все равно прерывается видео связь. Есть ли смысл ещё что-то делать или сразу модифицировать антенны пульта и коптера? Спасибо. Если вопрос этот обсуждался и в таком контексте, то уж извините, мог пропустить.
Это явно неисправность. Модифицировать антенны нет смысла, пока не найдёте причину.
Проверьте антенну видео в заднем луче. Она должна быть установлена вертикально - гильза в прорези платы светодиода, а центральная жила уходить вниз на дно колпака. Проверьте разъём IPX которым она подключена к плате.
В пульте проверьте так же соединение в разъёме IPX и нет ли замыкания между оплёткой и центральной жилой в месте подключения фидера к медной проволоке двойного квадрата.
Продавать надо это недоразумение,под названием хабсан,весь мозг уже вынес он,эти бесконечные "унитазы"отправляешь в полёт как в последний раз,и покупать нормальный квадрик,я на мавик нацелился.Калибровки делаю нормально,и не один раз.
Плата верхняя греется не меньше видео. Аккумулятор находится в неблагоприятных условиях эксплуатации. По сути решить проблему может только увеличение корпуса по глубине хотя бы на 1 см и изоляция отсека обычной 2-мм подложкой с фольгой . Также взлет и посадка в поле не добавляет оптимизма. Какие б ему ноги эргономичные приделать?
У меня унитазы очень редко бывают. У Вас наоборот, Значит все таки калибруете неправильно.
У меня стоковые прошивки:
H906A V1.1.2
H501S V1.2.12 V1.1.23
Проверьте антенну видео в заднем луче. Она должна быть установлена вертикально - гильза в прорези платы светодиода, а центральная жила уходить вниз на дно колпака. Проверьте разъём IPX которым она подключена к плате.В пульте проверьте так же соединение в разъёме IPX и нет ли замыкания между оплёткой и центральной жилой в месте подключения фидера к медной проволоке двойного квадрата.
Фото пульта. Я не разбираюсь в этом особенно. Может имеет смысл в ремонт сдать?
Был порывистый ветер. Поэтому решил полетать не далеко и не высоко. Первый аккум отлетал нормально, весь полёт в GPS. После смены аккума опять проверил FM и возврат - всё было нормально. Полетав минут 10, решил вернуться в режиме “Домой”. Квадрик прилетел на точку и начал сижаться, но метрах в 10 его подхватило ветром и закинуло на 70 метров вверх и потащило, протащив метров 200 он остановился и опять полетел в точку взлёта. Почти долетев до точки взлёта его опять сорвало порывом закинув уже на 110 метров вверх и потащило на видео отвалилось на 900 метрах ( 300 дико снежило) телеметрия на 1300 метрах. По последним координатам с пульта его не нашёл. Район густозаселённый, может кто подобрал, может ещё нет. Вся надежда, что найдут и позвонят.
Увеличение веса негативно повлияет на время полета. Не летайте в жаркую погоду и тогда наоборот будете рады, чтоб акум подогревается. Летайте в прохладную погоду градусов в 1-10.
