Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Парни, извиняюсь конечно, может имеет смысл уже отдельную ветку по опыту приобретения H501S создать? С советами где продается, почем, какие действуют скидки и промокоды, у кого какие треки, грабли и проч.? 😃
Серьезно. Уже приходиться выискивать информацию по использованию квадра среди массы обмена опытом по приобретению. И наоборот
Ок вы правы
если нажмете check out то сумма будет 225 долларов. там какой то косяк у них с этим купоном.
Да-да, именно так вчера у меня и было. Купон сработал, но итоговая сумма оказалась больше.
ну в любом случае 225 $ с доставкой за 25 дней Сдек это лучшая цена. у banggood со скидкой 10 % выходит 225 $ но доставка обычная почта
Ребят еше раз спрошу только у меня на прошивке 1.9 высота 150м максимум(
Да,тоже EMS, я думаю успеет по любому
Да уж… Ждите. Тоже заказал Емс так как в отпуск хочется взять, но 16.07.16 отправлен и не слуху не духу по треку!! Думаю как с отпуска приеду, так и Емс подойдет!!!
А вот еще ссылочка с кодом: mysku.ru/blog/discounts/42789.html
Всем привет. Долго читал тему, но все равно все не осилил. Подскажите, кто нибудь летал по AV выходу? Как качество? Реально ли подключить шлем с обычным монитором? По пульту не хочу летать.
У меня на 1.19 так и было . Поставил 1.17 безлимит.
Какое разрешение видео идет на пульт? . Похоже гораздо хуже чем пишетса на сд карту на квадре.
Пост твоего земляка в этой теме #756 #757 . Там Он использует различные очки. Вообще сигнал на шлем можно поймать без пульта. Даже можно по ФПВ часам смотри видео с 24 минуты.
К разъему подключаются специальные очки от HUBSAN . Они плохого качества - даже лучше не пробывать, но дешевые.
Спасибо за объяснение. К GPS гарантировано подходит 5V, а на рандомном месте в плате неизвестное, но потом вспомнил что мультитестером можно же померить необходимое напряжение в любом месте.
Собираюсь взять этот маячок, но хотел бы уточнить два вопроса:
- Маячок тигромуха приходит уже с припаеным аккумулятором?
- Его надо подзаряжать в процессе эксплуатации? или он берет заряд от основного аккумулятора?
Это не рандомное место. Как ниже и написали, это те же самые 5В.
- Зелёная версия - да. Оранжевая, из-за того, что ползунковый выключатель заменили кнопкой - нет, надо припаивать.
- Должен сам заряжаться. Но надо летать достаточно часто и не забывать выключать маячок.
Для тех кто не дружит с тонким паяльником и smd монтажом наверное лучше подключиться к проводам, ведущим к модулю GPS. Там же можно взять землю и провод с данными о координатах для маяка.
Тогда при разборке, при располовинивании корпуса придётся выдёргивать разъём из маяка. Это дополнительная тяжёлая работа 😁.
А на разъёме GPS, на каком контакте что сидит? Вы же прозванивали, поэтому, возможно помните!? Если так, то отпишитесь пожалуйста.
Помню. Поэтому подтверждаю пост №1668
Кто-нибудь знает какая мощность видеопередатчика на 5,8 ГГц у H501S?
Модуль видеопередатчика разогревается так, что на нем яичницу можно приготовить 😃
400 mW у себя намерял.
Поделитесь потом результатом pls. Думаю там около 1 дБ вместе с U.FL разъемом набегает на 5,8 ГГц.
У своего хабсана заменил расположение антенн, кабель на 5,8 ГГц теперь короче на 5 см (17 см).
2dB
2. Должен сам заряжаться. Но надо летать достаточно часто и не забывать выключать маячок.
Прошу еще одну фотку сделать собранного квадрика с тигромухом на борту. и стрелочкой показать куда у Вас выведен рычаг выключения маяка и как у вас выводится антена от маяка. Спасибо заранее
денис за 14 -15 дней придет не переживайте)… у меня тоже 8 дней тишина была потом как посыпались оповещения))))
HUBSAN X4 H501s GPS QuadCopter Drone Review - Part 2 - [Flight Test, BEE ATTACK!, Pros & Cons]
Тоесть это не обычный AV выход с тюльпаном, а только к собственным очкам и обычный монитор нельзя подключить? а с ейчайном 800 он будет нормально работать? Я просто в этом деле еще новичек
видео обзор очков для подключения к пульту
На пульте вход Jack. Вот это туда вставлять
Да ейчайн 800 поймает сигнал. Для уверенности посмотри те сами сетку приема каналов на выбранном вами шлеме и на сетку каналов на пульте хабсана. У Вас же уже есть пульт - там в настройках есть настройка каналов видео.
Мерял отсоединив видео, немодулированный ровный пик. Внутри усилитель RTC6670, 20 мВт явный непорядок.
А корпус (экран) модуля у вас ощутимо греется? Если 15-20 мин. дать поработать
Ещё как греется, держать невозможно. Так они все греются, сколько с ними дело имел от 0.2 до 2 Вт. Хорошо что внутри терморезинка отводит тепло от микросхем на корпус.
наконец то нашел инструкцию на русском
Пульт можно даже к обычному телевизору подключать jack 3.5 - RCA (тюльпан)
Вчера задался вопросом подобрать очки или шлем без приемника, только с входом video RCA или video JACK. Качественный, но Бюджетный вариант. Все никак не могу найти. Либо Fat ShARK banggood.com/Fatshark-Fat-Shark-Dominator-HD-V2-FP… за 450 долларов. Либо что?
Тут же еще большая проблема в отсутствии OSD на видео выходе и радиоканале, IMHO.
Вернулся с полётов 😁, испытывал трекер. Чуда не случилось - висящий в подбрюшье дрона, трекер нифига не ловит. Ни антенной вверх, ни антенной вниз Буду играться с антенной 😎 Кроме того, дополнительный вес на взлёте хорошо чувствуется…
Антенна наружу не выводится, как раньше и писал:
Антенна в корпусе, уходит в задний луч. На наших дистанциях, думаю пойдёт, а свисающего хвоста не хотелось.
Я разве писал о выведенном рычаге включения?
Я снял рыжую декоративную фиговину😁 с носа квадрика, выключатель тигромуха как раз под ней. Заодно и вентиляция потрохов улучшилась.
стрелочка, она же “рычаг включения” - зубочистка на фото:
снятая “рыжаю фиговина” тоже на фото Надо за рекламу тигромуха мзду потребовать😁
Жёлтый чемоданчик, можно сказать, закончил. Вмещает три комплекта пропеллеров, три полётных батареи и пара к пульту, штатный зарядник (пока не выбросил), Аймакс В8 и ещё резервные гнёзда остаютсяB-)
