Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Dim4ik2016
забыл сразу спросить, на нем можно по квартире летать аккуратно? Может ли он зависать в квартире комнате?
b1ack
Dim4ik2016:
Интересно можно кому это написать из китайцев? Выходит далеко летать на низкой высоте не стоит?
Учитывая не самую идеальную поддержку китайцев, то, мне кажется, писать бессмысленно. Только если китайцы сами додумаются 😃
К тому же такой вариант как, к примеру, перелететь через 9-этажку и снизится за ней, не возможен, так как связь пропадет сразу. Видимость нужна достаточно прямая.
Dim4ik2016:
Это в условиях города? или на поля?
За городом. До ближайшего леса метров 500.
Dim4ik2016:
вроде как 20 мин летает? Я предполагаю что если батарейки все же не хватит, то он начнет плавно садиться на землю? можно ли туда какой то мощнее акумчик поставить?
До полного разряда 20-22 минуты. При разряде теряется тяга и садится вниз. Аккум большего объема не влезет внутрь. Только если вешать снаружи (но не слышал чтобы кто-то так летал). Лишний вес влияет на продолжительность заметно.
Dim4ik2016:
когда появиться контроль управление можно отменить возврат, самому его поднять выше и снова включить возврат?
Да, можно.
Dim4ik2016:
хорошую работу возврата при активации тумблера возврата, или полного потери связи и срабатывание автоматического возврата
В обоих вариантах возврат лично у меня работал без проблем. Но всё равно далеко летаю с трекером 😃
Dim4ik2016:
Для квартиры он слишком большой. На месте без спутников само собой не висит.
LahtaNoID
b1ack:
Как же не висит-то? Ветра в помещении нет, а барометр в квадрике есть. 😃
b1ack
LahtaNoID:
Это конечно верно 😃
Но из-за собственного потока воздуха он начинает плавать по комнате так, что того и гляди можно остаться без винтов на нём, а также обоев на стенах 😁
Dim4ik2016
А можно же как то модернизировать антенны у самого квадрика? Ясное дело что при улучшении антенн у аппаратуры передатчика, он будет дальше бить, но а силу приемника ведь тоже надо улучшить? Я думаю если с боку или с низу квадрика вывести тоже хотя бы какой то проводок наружу, то качество приема сигнала думаю тоже увеличиться? Ясное дело на 3 км не хватит аккума) ну разве что в одну сторон, но зато даже на тех же 1300 может даже до 2000 метров (Кстати на ютубе есть человек который отлетел на 2000 метров) так что если добавить как то красиво эстетично антеннку в квадрике то думю сигнал еще стабильнее станет. 😃. Интересно Квадрик сначала теряет видео сигнал 5.8 ггц, или сигнал 2.4 ггц,или летит домой автоматом при потери любых из 2х сигналов? Просто может так произойти что сигнал видео пропадет, А сигнал управление еще будет стабильным, то мы будем думать что он летит домой автоматом, а на дели будет висеть где то ждать пока аккум не скиснет)… Наверно для подстраховки надо самому всегда щелкать тумблер домой что бы наверняка?
b1ack:
Но с таким же квадрокоптером легче будет летать по комнате чем на той же Syma X5?? С виду он не такой и большой 😃. Кстати на 300 баксов учиться летать как то стремно 😃. Кто то заморачивался с модом на пульт что бы в него аккумулятор вставить? Или легче в него вставить 4 Аккумулятора типа АА? Сколько таких Аккумуляторов хватает? Я слышал что обычные батареек хватает на 1 потет
LahtaNoID
Автовозврат при потере сигнала УПРАВЛЕНИЯ.
3 км. И туда и обратно при хороших ветровых условиях думается реально. Полётного времени и скорости должно хватить.
Dim4ik2016
LahtaNoID:
он как правило по идее быстрее теряется сигнал видео? Значит для уверенности лучше щелкнуть переключатель возврат домой. 3 км даже Фантом 3 очень очень редко осиливает )). но было бы прикольно, надо будет что бы кто то попробовал антенну сделать на сам коптер на прием сигнала, думаю это тоже даст результаты.
Dim4ik2016
А как Вы думаете если в место липошного АКБ поставить 2 банки li-ion 18650? Но не такие как у ноутбуков, я забыл точное название по виду они одинаковые, но они силовые. Тока отдача хорошая, интересно может они будут дольше держать?
Вот нашел их li-ion INR 18650, тока отдача сумасшедшая. ru.aliexpress.com/item/…/32340196576.html
d-b
Так в чём всё-таки отличие 1.1.17 от стоковой 1.1.9? И ещё, вроде как есть куча не задокументированных команд, никто не встречал? Например, вчера по дурости загнал дрона в ситуёвину, что было нужно включить с пульта встроенную пищалку. Она ведь есть на борту, а можно ли включить - неизвестно. Поэтому пришлось не глушить моторы, чтобы слышать, где место аварии искать. В результате один из регуляторов под замену… Ссылку на проверенный лёгкий трекер тоже очень хочется😒
По поводу 18650 в коптер - они не влезут в батарейный отсек, а с кусачками и прочим хирургическим инструментом не все дружат. Кроме того, по ссылке слишком привлекательные характеристики, не верю (с)!
samabs
d-b:
Мне так думается, что отличия больше в улучшении программы и исправлении ошибок. Но как я уже писал, в старой прошивке достаточно было просто щёлкнуть тумблером возврата не зависимо от положения тумблера GPS, теперь возврат и следуй за мной только при включённом тумблере GPS.
И Дмитрию Гурец - Данный коптер хорош именно тем, что самодостачонен уже из коробке. То что Вы хотите (интелектуальный облёт препятствий при возврате и т.д) реализовано в Фантоме 4. Смотрите ценник на него и успокаивайтесь. 20 минут полёта на Хубсане это за глаза.
Dim4ik2016
samabs:
Не не много не так Вы меня поняли 😃, Не интелектуальный облёт препятствий при возврат, а просто что бы при возврате если он ниже 50 метров потерял сигнал, то сперва просто поднялся бы на какую то фиксированную высоту скажем 50-100 метров, и после этого просто летел обратно. это же безопаснее правда? И для этого не нужно дополнительных датчиков, а всего лишь барометр и жпс, просто набрать при возврате фиксированную высоту и лететь до мой. вот о чем я, к примеру в поле даже возьмем поле а не город, вот вы отлетели скажем на 500 метров с высотой 10 метров, ну и попали в место где помехи в поле тоже они бывают, и коптер начнет на этих же 10 метров лететь домой, и у него есть все шансы встрять в дерево, а если бы была банально простая фишка при начале возврата он бы поднялся (ну пусть это будет заданная фиксирована высота 50 м) так вот при потере сингла если он ниже 50 метров, он добирает эти 50 метров автоматом и летит домой. Вот и все). Теперь поняли о чем я? А вот если он потерял сигнал на 100 м высоты то спускаться до 50 метров уже не обязательно. Вот такая простая функция на мой взгляд совершенно простая, у коптера все есть для этого, то больше шансов было бы вернуть квадрокоптер живым.
LahtaNoID
Ну, то что возврат происходит на текущей высоте, а не на заданной по FS это я считают косяк конечно же. Может и поправят.
А вообще хотите функционал почти фантика “за недорого” купите Наза -контроллер и соберите что-нить на раме 450-500. Бюджетно на хороших комплектующих возможно в 20-ку уложиться без аппы. Будет Вам и возврат и “забор” и “вот это вот всё”. 😃
Dim4ik2016
LahtaNoID:
Просто интересно если прокинуть мысль на каком то забугорном сайте где вкладывают все эт прошивки. может кто из китайцев увидит и подхватит идейку. для этой фичи не нужны какие то мега мозги, это чисто программное решение
samabs
LahtaNoID:
Это есть у меня - rcopen.com/forum/f126/topic458427 Но летаю, как ни странно на Хубсане 😃
Dim4ik2016:
Да это понятно, Дмитрий, скажите у Вас есть опыт полётов по FPV? Просто летая на частоте видео 5.8 на удалении метров 500 и высоте 5-10 метров Вы сигнал потеряете (если это не идеально ровное поле), а залетя за препятствие гарантированно. И получается, что при полёте дальше 500 метров просто придётся лететь по высоте от 30-50 метров.
Dim4ik2016
samabs:
Это тоже понятно что не должно быть препятствий. Но данная функция должна быть в нем, надеюсь китайцы это сделают, возврат домой на 50 м думаю выше не нужно, 50 метров с головой хватит.
samabs
На групсах нашёл описание улучшения прошивки:
Здравствуйте, я могу подтвердить , прошивка V1.1.17 работает лучше , то v1.1.9. Мои H501S прибыл с: V4.2.8 LCD v1.3.2 H501s v1.1.9 v1.1.9 После обновления (через www.hubsanus.com index.php / р … Тион / скачать / ) V4.2.8 LCD v1.3.2 H501s v1.2.3 V1.1.17 я повышен до V1.1.17, PROs являются: - быстрый GPS исправить ( в течение 20 секунд я получаю 8 satts) - ON / OFF / МИГАЮЩИЙ светодиоды (удерживая элеваторного подрезать кнопку вниз , чтобы изменить режим) - более устойчивый полет в высоту Удержание проверки дальности до сих пор (место нахождения: Нидерланды, высоковольтные линии электропередач в пределах 100 метров, WIFI + сотовый телефон в непосредственной близости, городской среды , включая дома)
Dim4ik2016
samabs:
Понял только что быстро находит ЖПС И стабильно держит Высоту?? А про вай фай телефон и линии электро передач не понял, о чем это говорит?
LahtaNoID
Владимир, а Вы не вскрывали “тело”? Меня интересует возможность подключиться к GPS модулю, дабы повесить “тигромуха”. Нужно всего-то три проводка подпаять на выходы с модуля.
samabs
Вот вам куча фото с модулем GPS в том числе - www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?t=2522182…
Сам пока внутрь лезть не хочу, ибо работает-не трогай. Но. Сам на него повесил вот этот маяк - iruntheflight.com/shop/index.php?route=product/pro… у него есть внешний вход GPS. Я тестил его на планшете, показывает на карте нахождение в реальном времени. Подумываю о выводе шнурка. Хотя считаю (по собственной практике), что просто маяк + громкая пищалка на акк будет самым лучшим решением. Треккер ТК102 есть, но он для Бикслера более актуален.
Dim4ik2016
Пищалка может привлечь внимание молодежи, и пока вы доедите до места падение, коптера могут прикорманить, а новую аппарату купить дешевле чем весь набор. Я думаю что надо просто жпс трекер,который тихонечко будет показывать место положение и ждать хозяина. 😃. Владимир скажите пожалуйста вы сразу ставили антенны на аппаратуру? Или какое то время летал без антенн? Как далеко без внешних антенн он летит? И еще интересно в проф аппаратуре используются аналогичные передатчики или по мощнее чем в простой? Судя по размеру там начинка должна быть мощнее. И еще такой момент, увеличивается ли мощность аппаратуре если в нее поставить аккумулятор как на квадрике 7.4 в? Напряжение ведь выше чем 5 вольт от Аккумуляторов типа АА 4.8 В.
Dim4ik2016
aleksnov1:
Посмотрите
Красиво. Как Вы думаете если откалибровать Винты скотчем или поллитровкой, жиле с видео уйдет? По поводу камеры я не понял, там она 1080 или 720? Снимает хорошо, но вот чуточку бы больше битрейт повысить у видео, я думаю четче бы стала, битрейт наверно урезали что бы видео 20 минут влезало на флешку. она 2 мп или сколько?
LahtaNoID
samabs:
Спасибо. Группсы уже давно изучены. Интересовал личный опыт. Влияние на работу модуля и т.п.
Меня очень тигромух устраивает. Вес и дальность работы.
b1ack
Dim4ik2016:
Лично я антенны внешние сразу ставил, так как с ними и заказывал, потому что дрон брался под полеты >1км. Для ближних полетов есть 250-ка 😃
Dim4ik2016:
Мне кажется что тоже самое там, но в живую не видел, так что не уверен. А размер - не показатель. Простой пульт наполовину пустой внутри 😃
Dim4ik2016:
Летаю на 2-х 18650. Разницы с 4хАА не вижу.
Dim4ik2016
b1ack:
Летаю на 2-х 18650.
А Вы их как просто спаяли в месте и все? контроллер какой то ставили? Что бы не садился в ноль? Как стала вести себя индикация на пульте уровень зарядки. не врет?Как на долго хватает их, у вас на 2500 мАч? А чем выгодней использовать 2 акб Li-ion? когда можно купить 4акб типа АА? Или сейчас MiCd совсем плохие?
b1ack:
на ближние не интересно ).
П.С видел на алли акб 7.4 в 2700 мАч на 25С интересно 25С по идее должен дольше держать чем 10 С, по размерам такой же.
