Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Здравствуйте, проскакивало сообщение от одного товарища что он менял дисплей на стандартном пульте.Напишите в личку как меняли и какой ставили дисплей.
Заманал уже, заходи в ветку с обсуждением твоей модели коптера
Олег абсолютно верно говорит. Модель разная - да, но данная проблема возможна для обеих моделей и раньше не обсуждалась, чем и привлекает внимание всех участников. Другой вопрос весьма, как я понял, экстравагантная форма изложения мыслей автором. Не смотря на это мы все читаем и смотрим и кипим, но продолжаем читать.
а в курсе что прошивки стандартного пульта одинаковые
Конечно в курсе, и автор прав отправляя Вас в другую тему. Этот вопрос уже обсуждался. Попробуйте запостить сообщение в теме СС и Вы убедитесь, что её читают многие участники этой темы.
Всё сделано так как вы сказали
Да ну… Вас просили подробное описание Ваших действий, а Вы скинули копию инструкций к прошивкам. Вас просят фото платы, Вы очень много пишите о чём угодно, но фото не даёте… Не могу не согласиться с
По-моему вы или бредите или так троллите.
в части троллинга, в плохом смысле этого слова.
да ясно же что микруха какая то накрылась, за вами напряжение на 2,4
А в какое подразделение Hubsan вы его задали ?
У вас есть какой-то контакт R&D или через badass service mofo задавали ?Ага. Все бы стали купив дрон, тут же прошивать эту суперпрошивку. В суперпрошивке наверняка была бы куча скрытых косяков, дроны падали бы и улетали и в итоге сложилось бы мнение, что хабсан полное г…
Может я и утрирую, но даже с перешивками родных прошивок не у всех проходит гладко.
Я бы тоже так подумал (хотя это и странно) и прошил бы заново пульт.
Так у вас что-то всё таки работает ?
Можно активировать калибровку ?
Вы можете снять видео что работает, а что нет ?Вы всё таки откройте пульт, найдите там DC-DC (их легко по индуктивностям распознать) и посмотрите что от чего питется. Мы тут обсуждаем конкретный квадрокоптер с конкретным пультом, а не стандартные практики 😉
Вы всё таки сделайте видео в котором видно что продолжает работать кроме видео.
Пока понятно, что DC-DC понижающий до 3.3В у вас работает. Скейлер и видеоприёмник тоже работают.
Как я понял, OSD нету вообще ? Или какие-то надписи, например при попытке войти в режим калибровки стиков есть ?
Если надписей нет вообще, только заставка и видео, значит не запустился микроконтроллер. Если надписи хоть какие-то есть, то это что-то более загадочное. Нужно больше информации.
видео при колибровке стиков есть
обращался просто в саппорт на email на сайте.
может быть я ошибаюсь но слышал что на рынке есть коптеры у которых по крайней мере часть кода открыта.
на тему сложившегося мнения - так можно один винт открутить и плеваться что коптер говно- все время падает 😁 тут мне кажется и так каждый раз всем новичкам пишут через сообщение что поддавайтесь на свой страх и риск.
хабсан конечно очевидно не откроет просто так исходники это скорее я грущу просто:)
Парни. Где купить ось с резьбами, легкую, для балансировки пропов?
Без обид но вы сами ответили на свой вопрос !!!
Я могу вскрыть свой пульт у меня про они хоть и разные но конструктивно похожи, на все остальные пульты а не только для нашего квадра.
У Андрея проблема скорей всего банальна но из за не достатка информации мы ходим по кругу и понять не можем.
Да и при любом ремонте если неизвестно что умерло для начала начинают проверку питающих напряжений
Да и пока вспомнил был у меня такой случай когда пульт ещё работал от пальчиковых батареек я одну перепутал и не так вставил так вот пульт пытался запустится но зависал на заставке хапсана, посмотрите может у вас так же, а чем черт не шутит .
Скажите, вы заливали несколько версий TX дабы проверить, как помнится была TX-4.2.8. и которая стоит сейчас, так вот и вопрос:
Меню калибровки стиков отличаются от версий TX, на сколько помню, что именно в свежих версиях TX при калибровке стиков появилось описание действий. (не уверен конечно).
Скажем, откатился на 4.2.8 если меню такое же значит не заливается корректно.
Если менюшка меняется, то прошивка всё таки заходит и проблема в чём то дальше , (а до 2,4 ещё далеко).
да,меню меняется,прошивка ТХ встаёт, сейчас стоит 4.2.24
Я не ставил, но на BG дисплей точно есть. Стоит 600-700 р, ставится вроде просто совсем.
О как занятно. Т.е., похоже что аппаратно всё хорошо. Скейлер работает, микроконтроллер управляющий скейлером - тоже. Но шкала с триггерами для стиков, например, не выводится.
У меня нечто похожее было, когда плохо вкачивалась прошивка. Прошивка в памяти была повреждена и пуль часть информации выводил, а потом подвисал. Тогда шкалы со стиками тоже небыло.
Пока только одна идея, что какие-то проблемы с закачкой или хранением прошивки в пульте.
Да, действительно есть. Если не путаю, например Cheerson CX-20 есть в вариантах с разными контроллерами, в т.ч. и с контроллером с открытой прошивкой.
Пока только одна идея, что какие-то проблемы с закачкой или хранением прошивки в пульте.Да, деййствительно есть. Если не путаю, например Cheerson CX-20 есть в вариантах с разными контроллерами, в т.ч. и с контроллером с открытой прошивкой.
а почему тогда не могу установить RX, на пульте при установке нет надписи и программа не конектится с пультом при правый стик в ниж.левый угол и удержание видео кнопки горит на экране только символика hupsan
Световой ND фильтр на камере стоит? Если нет, то надо ставить
Спасибо большое! Да, то видео было без светофильтра. Сегодня обратно его вклеил, теперь все шикарно. Винты остались те же. Вывод: светофильтр не стоит снимать
Копаем дальше 😃
Парни поправьте если не прав:
Смотрите, если отключить GPS модуль в пульте, то строка координат GPS пульта вобще исчезает с экрана дисплея, как будто и не было, как только подключить модуль обратно, то всё Ок.
А что, если прошивка TX при выходе из строя приёмо-передатчика 2.4 не выводит индикацию стиков и т.д. сигнализируя о не исправности 2,4
Как вы понимаете, это всё предположения которые можно проверить отключив питание 2,4 хотя будет FS и индикация должна быть.
Короче Х.З. но очень интересно, чем всё закончится 😃
(Мысли в слух)
Копаем дальше 😃
(Мысли в слух)
Провёл эксперимент по вашей догадки на про пульте и за одно свою так вот пульту побоку на модуль он даже ошибку не выдаёт только не отображает индикацию телеметрии и режима полёта а стики остаются .
Возможно как и сказано выше проблемы с флэшем.
Но тогда странно почему он даже начать шится не хочет ?😉
Правый стик в ниж.левый угол и удержание видео кнопки нужно при включении пульта а не при коннекте с программой.
Здравствуйте. У меня была проблемка когда квадр в режиме возврата снижался, и в метрах 80 запищал, а снижается он очень медленно. Я испугался, что не успеет(не знаю как себя ведет, чего ждать) откл автовозврат и спустился в ручную, при чем он снижался на бешеной скорости, думал все разобьется и около земли (стик газа конечно отпустил) он стабилизировался и сам сел (с пульта управления не слушался уже), аккум от такого аж до 5,4 просел(
В связи с этим вопрос, понятия не имею как он ведет себя после 6,9V когда начинает пищать. Расскажите максимально подробно, пожалуйста, как как себя ведет. Когда 6,7V принудительно садится или возвращается? На сколько этого полета хватает? С какой макс высоты он сам спустится и как просядет батарея? Как использует батарею, до конца высасывает или есть ограничение? Когда он выключится, и тд. Если уже где то все разжевано, скиньте ссылочку плиз) Спасибо
в вашем случае прям явно какой-то дисбаланс в системе. у меня на неродных винтах желе, но едва заметное и на высоте. там наклон лопасти больше оригинала или кривоваты. у вас желе с высокой частотой трясется - это дисбаланс. фильтр заглушка, не решение…
пищит - мчите домой сразу. либо домчите, либо упадете - толку от цифр. А так вообще пытается сесть, если дают. Если нет, то летит пока не выключит движки (на 501ss 6В)
Вот тут покопошись,вопросов меньше станет я думаю,там много чего можно найти hubsan.my1.ru
www.ebay.com/itm/…/112410709152
Пытался я уже вытянуть с человека видео… Бесполезно…
Всё верно, на АрдуПилоте он.
Отправка: Не отправляет товар в страну: Россия
Уважаемые пилоты, я как вы понимаете, пилот со стажем, но на жигулях (502) 😉
Есть пара вопросов про 501S.
Запускаю моторы, и жму до упора стик вверх. Дрон взлетает, но не сразу. Как будто прогревает движки, то есть сам взлёт, происходит с задержкой несколько секунд.
Так и должен взлетать ?
Вопрос второй : на карте памяти, три папки, видео, фото и jpg. Видео пишет в видео. А когда делаю фото, то фото почему-то, пишется в jpg и качество не очень.(фотка для примера, исходник 919 килобайт). А папка фото, остаётся пустой, почему-то.
Ну и простите, третий вопрос: Осмелился подняться на 300 метров. Устал ждать и волноваться, когда квадрик спуститься. Ну очень медленно он это делает, боялся что не хватит батарейки для спуска ( спускался в режиме возврата домой, с GPS). Потом отключил возврат, и короткими нажатиями стика опускал, боясь что отключатся моторы ( при посадке, моторы отключаются, если стик подержать вниз).
Как же Вы поднимаясь на километр, потом опускаетесь ?
моторы отключаются
моторы отключаются только если значение высоты не изменяется
HELP Здравствуйте! За последние два полёта - два краша… Оба в альтитьюд режиме. В этом режиме летал неоднократно, проблем не было. А тут началось… Сначала думал с птицей столкнулся (первый раз), потом поехал проверять на работоспособность и опять рухнул… Оба раза идентичное паление. Штопор на ровном месте. Посмотрите видео. В чем причина? Спасибо!
P.s. В GPS режиме летает ровно.
Присоединяюсь к HELPу! При полете в АЛТе отпускаю стик очень плавно, чуть быстрее - и начинаются такие же кувырки. Если высота до 30-40 м, то краш, а если начинает кувыркаться со 100 метров, то в большинстве случаев получается стабилизироваться (потеряв 50-60 метров высоты) и продожить полет. Прошивка у меня стоковая 23, как я понял, не самая плохая в плане углов наклона.
HELP
Друзья, вы хоть полный набор своих прошивок выложите…для полноты картины и статистики.
По мне, так обычное крутое заруливание на ветер (порыв ветра со стороны крена при резком повороте и “газе” в атти).
ЛОЛ: за пиратскую видео запись! 😃 😃 😃
