Hubsan X4 FPV H501S / Pro
или что то предложат может…
А зачем при прошивке ТХ включать коптер?
Не надо включать. Просто, я так понимаю, при создании мануала автор скопипастил блок по RX и забыл удалить 5-й пункт.
а в курсе что прошивки стандартного пульта одинаковые, и принцип один,здесь может кто скажет куда лезть в плату или что то предложат может…
У вас похоже, что работает скейлер (большая микросхема), но не стартует прошивка микроконтроллера (маленькая микросхема). Тут варианта два - или туда прошито что-то не то, или она вообще не работает. Не работать она может из-за плохой пайки или проблем с кварцем тактового генератора (если там он внешний, точно уже не помню). Можете разобрать пульт и сделать макро-фотографии платы со стороны стиков ? Особенно место где припаяна та микросхема, что по-меньше (nuvoton).
Проблема у вас, похоже, с вот этой вот микросхемой:
Или с кварцевым резонатором рядом.
Если вы, конечно, туда ничего ненужного не прошили.
Господа пилоты приветствую всех) приобрел недавно hubsan, принимайте в ряды, сижу изучаю эту тему, страниц очень много, что скажите насчет моей прошивки из коробки, дальность и прочее не интересуют пока, только спокойный полет, и RH, т.к. опыта пока особо нет, летаю сейчас на парроте подаренным мне товарищем, спасибо за ответы
А почему бы и не предложить: Игнорировать в этой теме. Есть же для SS, уже почти 20000 сообщений, свое невозможно найти.
А чего вы все взъелись то на него ?
Пуль то такой же, полётный контроллер такой же. Только прошивка RX отличается, да видеоплата на другом контроллере, впрочем прошивок от неё пока не всплывало.
Тут новеньких, судя по всему, не принимают 😉
У вас SS версия 😆 Версию S больше не выпускают, это теперь винтаж 😁
(надеюсь я пошутил ?)
Он вставил копипасту инструкции, а какую прошивку куда заливал оставил для догадок. И что ему после этого советовать?
Пуль то такой же, полётный контроллер такой же. Только прошивка RX отличается, да видеоплата на другом контроллере, впрочем прошивок от неё пока не всплывало.😆
я понял, есть какая то другая ветка про SS? хотя на коробке у меня просто S написано…
У вас прошивка полётного контроллера 1.1.29. Если вы её перешьёте, назад уже поставить не получится, такой в свободном доступе пока нет. Впрочем, она уже старовата, свежая 1.1.36, но многие предпочитают 1.5.25 считая её более стабильной. Прошивка основной платы коптера тоже старая. Кроме неё появилась уже V2.1.22. И пульт с достаточно древней прошивкой V4.2.19. Актуальная V4.2.24.
У вас, видимо, вообще один из первых экземпляров коптера SS.
ну летать то он будет? я так и не понял, эта тема подходит для моего коптера? или же нет?
Будет. А если захотите проблем, то перепрошейтесь и после этого вам будет о чём на форуме поговорить 😉 С заводскими прошивками проблем у коптера нет, они возникают как раз после перепрошивки (не всегда, но достаточно часто, а у новичков так почти регулярно).
Будет. Но низко, как крокодил)
Вот SSовцы - rcopen.com/forum/f135/topic491018/881
Слушайте народ а с чего вы взяли что проблема в прошивке или чипе, может просто банальный отвал одного из стабилизатора напряжения, ведь в пульте отдельно питание идет для каждого узла.
Надо сначала проверить поступает ли напруга на модуль 2.4 и уже потом предпринимать другие действия ведь на сколько я понимаю красным светодиод может горит и означает что идёт либо запуск устройств и ожидания ответа от них/либо что произошла ошибка при запуске, точно не знаю могу ошибаться.
Да какая разница… Вы почитайте с самого начала. И в итоге, со слов человека, выходит следующее (последовательность действий сохранена):
- пульт отлично работал
- пульт перестал работать (сам по себе)
- произведена замена антенн на внешние (зачем??? Пульт же уже не работает)
- произведена перепрошивка пульта и всего чего только можно (так проблема возникла не после неудачной перепрошивки, а сама по себе… зачем перепрошивать-то?)
При этом человек спокойно включает пульт без внешней 2,4ГГц антенны. Что видно на каждом его фото. Зачем он это делает? Зачем он убивает передатчик?
А теперь вопросы:
- пульт точно не умер после (во время) перепайки антенн?
- пульт точно не умер после перепайки антенн и включении его без антенн?
- пульт точно не умер по причине кривой перепрошивки пользователем?
Пусть купит работающий пульт (ссылки выше) и ковыряет его. Потратит гораздо меньше нервов, денег и времени.
Мне бы в голову не пришло перепаивать антенны если пульт уже мёртв (зачем тратить силы, изгаляясь над трупом?). Подозреваю что дело было не так и умер он не до перепайки.
Задал вопрос в Hubsan по поводу добавления acro mode в прошивку, как и ожидалось ответили что “предложение учтём, но пока планов нет”… Эх - жаль, что исходники закрыты. С учётом энтузиазма форумчан давно бы уже запилили кучу новых фич или прикрутили код из сторонних продуктов 😃
Доброго всем дня! Продам своего hubsana 501s со сгоревшим видеомодулем, поэтому цена совсем маленькая. Кому интересно прошу в личку.
Какие 2.4 ? Там прошивка вообще не стартует. До 2.4 дело не доходит.
И с чего вы взяли, что для Терравинс и для Нувеон различные DC-DC ?
антенны поставил уже после на нерабочий пульт, а причина просто брак платы,я его включал раз пять всего
Андрей, а напомните пожалуйста, пульт у вас глюканул до того, как решили его перепрошить?
- Перепрошивать стали, в надежде вылечить болячку?
- Вы писали, что видео после калибровки пульта ненадолго появлялось… Ненадолго, это на сколько? И появлялось оно (после калибровки) и до перепрошивки, и после неё?
А теперь вопросы:
вы шерлокхомс или ватсен? кого вы там паяете в пульте, друзья давайте советы пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, на внешнии выходы антен не смотрите, они не подкл. там работают стоковые антенны, а прошил родными прошивками чтоб окончательно понять где копать… напруга есть на трёх контактах справа по 3,7 в, после 0 дальше 0,75в, после 1,85в след 2,05 в и масса,у вас так? при включении пульта?ИМЕННО сам по себе на пятый раз отрубился
глюканул до прошивки в новом состоянии. прошивал,думал слетела прошивка…после калибровки по мод2 всегда есть видио при вкл.квадрике но без телеметрии, видио на пять
Вы ребусы загадываете, из вас клещами в неделю по два слова вытягивать приходится. В итоге судить можно только по вашим фото.
И вместо того чтобы сразу после этого обратиться к продавцу за компенсацией или гарантийным ремонтом… Вы взяли и врезали в сломанный пульт внешние разъёмы для антенн. Вот теперь он ну никак не гарантийный. По-моему вы или бредите или так троллите.
Дальше я пас… 😃
Да я читаю с самого начала просто человек немного отвечает непонятно и создаёт путаницу.
Так я и написал что она может чего то ждёт.
Это стандартная практика например скаллер питается от 5V а контролер от 3,3V макс, как вы думаете как он себя будет чувствовать при питании от 5V. Да и не забывайте в следствии уменьшения компонентов (дабы создать пульт а не утюг) разделяют питание от модулей для каждого свой модуль питания, а остальное зависит от параметров остальных микросхем.
Это у вас напруга на модуле 2.4 ?
Что то мне кажется напряжения маловато вроде как должно быть 5V модулях, на одном из контактов.
У меня был глюк с телеметрией но мне помог ребинд 2-3 раза и всё заработало.
Дальше я пас… 😃
ага на Алиэкспрес покупал
Это стандартная практика например скаллер питается от 5V а контролер от 3,3V макс, как вы думаете как он себя будет чувствовать при питании от 5V. Да и не забывайте в следствии уменьшения компонентов (дабы создать пульт а не утюг) разделяют питание от модулей для каждого свой модуль питания, а остальное зависит от параметров остальных микросхем.Это у вас напруга на модуле 2.4 ?
Что то мне кажется напряжения маловато вроде как должно быть 5V модулях, на одном из контактов.У меня был глюк с телеметрией но мне помог ребинд 2-3 раза и всё заработало.
если узнаю напругу на контактах 2,4; узнаю какую микруху надо менять …
А в какое подразделение Hubsan вы его задали ?
У вас есть какой-то контакт R&D или через badass service mofo задавали ?
Ага. Все бы стали купив дрон, тут же прошивать эту суперпрошивку. В суперпрошивке наверняка была бы куча скрытых косяков, дроны падали бы и улетали и в итоге сложилось бы мнение, что хабсан полное г…
Может я и утрирую, но даже с перешивками родных прошивок не у всех проходит гладко.
Я бы тоже так подумал (хотя это и странно) и прошил бы заново пульт.
Так у вас что-то всё таки работает ?
Можно активировать калибровку ?
Вы можете снять видео что работает, а что нет ?
Вы всё таки откройте пульт, найдите там DC-DC (их легко по индуктивностям распознать) и посмотрите что от чего питется. Мы тут обсуждаем конкретный квадрокоптер с конкретным пультом, а не стандартные практики 😉
Вы всё таки сделайте видео в котором видно что продолжает работать кроме видео.
Пока понятно, что DC-DC понижающий до 3.3В у вас работает. Скейлер и видеоприёмник тоже работают.
Как я понял, OSD нету вообще ? Или какие-то надписи, например при попытке войти в режим калибровки стиков есть ?
Если надписей нет вообще, только заставка и видео, значит не запустился микроконтроллер. Если надписи хоть какие-то есть, то это что-то более загадочное. Нужно больше информации.
Сильно не пинайте но дам небольшой совет большинство микросхем можно дифектовать прогревом.и на сколько я помню в стандарт пульте стоит флеш или биос кому как микруха 25Q** я бы начал с нее её можно считать и залить не выпаивая в общем то она и стартует первой.
Если бы вы зашли в тему по своему коптеру, то обнаружили бы, что там на Али через одного смогли взыскать с продавца обратно половину стоимости полностью исправного коптера.
это как сделать не пробовал?
в курсе, уже пытаюсь…
