Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Эдуард, у нас и так в цифрах. Вам ета ненада.😁
у меня тоже пульт про , так в нем и цифр не видно!
Вот нинада! Всё видно.😎
Нет. Не зависит.
Если после включения возврата домой не трогать стики - он своими мозгами летит на точку взлёта. Можете ващё пульт вырубить…
Вопрос сколько спутников на нём висело и сколько было на пульте на момент взлёта.
Это важно!
Остановки при следовании домой - зто или потеря спутников, или помехи в ЖПС от вышек с земли на низкой высоте, как у вас, или взлетели, не дождавшись загрузки необходимиго для позиционирования количества спутников.
А вот и нет. Получается, что зависит. У меня тоже такое несколько раз было. И там не было никаких вышек и помех. Чистая природа. И спутников было - завались, все 12.
Заметил - RTH включается при потери связи с пультом. Но как только связь восстанавливается, RTH самопроизвольно выключается, и коптер зависает в одной точке. RTH при этом надо передернуть вручную.
Отрубить пульт вообще - да, по-идее должен врубиться RTH, и врубается. Но на дальнем расстоянии считаю этот метод лотереей, т.к. не будет вообще никакого контроля, только надежда, что коптер прилетит сам. А при повторном включении пульта не факт, что сбиндится в полете… Страшно.
вот для этого и нужен уровень сигнала RSSI чтобы знать край опасности .
на простом пульте якоба удерживать кнопку “видео”.
кто нибудь находил карбоновые винты , поделитесь ссылкой.
или какой размер винтов.
в темной комнате и в очках , или так пост #1803 rcopen.com/files/57971b559970730077778234
… или удерживая кнопку видео на экране должна отобразится информация о качестве или мощности сигнала.
на моем стандартном пульте не получается
скрытые возможности аппы , попробуйте удерживая оба стика в верхнем положении включить аппу и потом отпустить стики , должны индикаторы батареи перейти в цифры.
На стандартном пульте если его включать с нажатым левым стиком то отображается заряд пульта в вольтах и показывается информация о сигнале, но при этом нет координат хабсанчик и картинки с камеры, если выключить и включить после этого то показывается все как обычно.
Цитата Сообщение от mmamm Посмотреть сообщение … или удерживая кнопку видео на экране должна отобразится информация о качестве или мощности сигнала. на моем стандартном пульте не получается
Получается… Удерживаем кнопку видео и включаем пульт.
До бох ты мой! Можно щётать как удобно, но если при возвратедомой теребонькать стики, да ещё при помехах(ибо он от этого автоматом и включается) устойчивого возврата не будет.
А то, шо перехватить управление шевельнув стиком можно, так ето надо знать, батенька. Скока не возвращал, и при помехах на Чудском озере от погранцов - шёл уверенно. Если и тормозит в пути - ничего страшного. Ибо доберает спутники, которые или заглушилис или потерялис. Пульт если стики не трогать - не влияет на гоухоум!😉
Не вводите людей заблуждение. Очень читаемые ОСД! Даже на прямом солнце видно, когда картинка местности засвечена до некуда!
ГЫЫ! А мне ничё дрючить не нада! Ибо на про - всё шо нада - в цыфирьках!😒)))
Ну да, просто выше автор не совсем понятно написал. Я подумал что просто при долгом удержании кнопки это включается.
По совету здесь наклеил матовую антибликовую защитную пленку на дисплей пульта, стало заметно лучше в солнечный день пользоваться без шторок и козырьков.
Скажите пожалуйста как попасть в меню на pro пульте?
В инструкции есть. ща не помню. я туда не лазию.😁
Вроде газ вниз+энтер…
Обратил внимание что родной зарядник перезаряжает батареи. Напряжение в конце зарядки на банках доходит до 4,27 В. Не есть гут.
Спасибо, попробую, хочу просто посмотреть версию прошивки
Дождался вертолетика.(про)
Время в пути 9 дней ЕМС.
Через три дня в отпуск.Если успею облетаться ,возьму с собой.
Я Вас поздравляю, я сегодня тоже свой забрал, черный))
Вот именно для этого и купил IМах-6. Сегодня забрал его с почты. Осталось только нажраться, чтобы в его инструкции разобраться…
И особая благодарность товарищу из Украины, кто мне зарядник TechnoLine BC700 посоветовал, для обычных аккумуляторов. Действительно процесс по реанимации пошёл полным ходом…чудеса творит эта штуковина.
Там все просто как три копейки.😛 Ютуб в помощь.
Кому-нибудь удалось увеличить максимальную скорость передвижения в GPS Mode? Все-таки 4 м/с жутко мало.
Выставил себе в прошивке скорость RTH 10 м/с, очень хорошо квадрик теперь домой чешет. По дисплею пульта правда показывает 9,3 м/с.
Так и не понял, зачем хабсановцы сделали полет RTH задом. И неужели это так и не получится перенастроить…
кто заказал с gearbest у кого нить посылка поступила в Россию? что то долго идет до России
Полетом домой задом более безопасен. Антены стоят позади коптера.
Так он по спутникам летит! А пилот не видит внезапно возникшего препятствия.
Тоже заметил, мой правда до 4.25 зарядил. Жду imax b6.
К сожалению, пока не найдено способа лететь домой передом. И скорость в режиме GPS поднять никому не удалось. Я уже приводил переписку по этому поводу, но там два байта править надо чтобы проверить и не понятно на что менять. Никто рискнуть не захотел.
Подтверждаю повышенную просадку напряжения батареи под нагрузкой. Выходит маловат рейтинг 10С - если он честный у родной батареи.
В нормальном полете уже на половине разряда индикатор батареи уходит в “пустое” состояние, вплоть до красного… При том что просто в висении на месте индикатор это же показывает почти при полном разряде батареи, за пару минут до автопосадки по низкому напряжению.
Перестал обращать внимание на этот индикатор. За основу беру время полёта, и циферки. А сколько там делений…красный он или зелёный - фиолетово! 😃
поддерживаю 15 минут полетного времени… потом возвращаться на базу)
Перестал обращать внимание на этот индикатор. …
Железные нервы надо иметь, чтобы спокойно летать при индикации критического напряжения 😃
а общее время полета, вплоть до автопосадки по напряжению (6,8 В) сколько у вас выходит?
