Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А если антенну ру повращать в пространстве или рукой экранировать ,помехи на gps меняются?
Если нет ,то монитор подключить только землей к пульту -есть ли помеха?
Локализуйте помеху для начала. Т.е выяснить ,что шумит
На какой именно кабель, по питанию или на кабель соединения?
Есть предположение, что шумит какой-то преобразователь напряжения ( импульсный ) в самом мониторе, да такой спектр гармоник выдаёт, что “мама не горюй”😮. И по сему влияет на многие аспекты… Единственное, если питание раздельно. Спасение- экран и то не всегда.
Сащ, у тебя есть кабель подлиннее…чтобы отодвинуть работающий монитор подальше от пульта? Посмотреть как изменится картина…
И таки - да…если включить монитор, не соединяя его кабелем с пультом, пульт нормально работает? Спутники не пропадают при таком включении (без соединения кабелем)?
Ну это просто проверить, разнеся на длину кабеля дисплей с пультом.
Читайте внимательно. 😃
На кабель соединения 😃
Вставлял в стандартный пульт доп экран - качество ужасное.
Со стандартного пульта подал на видео вход 24’’ телевизора, картинка отличная для этой камеры.
Мы же сейчас пытаемся с вариантом Александра разобраться. Разное оборудование - разное поведение. 😉
Ребят, всем огромное спасибо за советы!!! Все принял к сведению, поеду сегодня прикуплю феритовые кольца и буду все поэтапно пробовать. Что получится отпишусь, может еще кому пригодится опыт. По подсказке Вадима, тоже эта мысль пришла и как вариант обклеил заднюю стенку монитора алюминевой фольгой, но напротив платы, наверно мало, сегодня до клею всю крышку. И кто что скажет, есть ли смысл заземлять экран дополнительного монитора на общий минус платы, тем более что минус по кабелю соединения идет и на пульт, хотя батареи питания разные, но минус общий?
Ребята подскажите почему перестала работать функция возврата?В полете включаю тумблер возврата, а ни чего не происходит.Если коптер находится на низком расстоянии от земли,то при включении тумблера возврата резко подымается до10м и там висит.До этого все работало,возвращался.Что я делаю не так?
В соседней ветки задал вопрос,но ответа так и не дождался.Может тут кто нить подскажет куда смотреть?
Смысл, есть. Надо пробовать, и ещё в разные точки минуса на плате.
Начало функции он исполняет, набирает безопасную высоту в стоке заданную, а дальше не летит видимо потому что не видит координат взлета, почему, не понятно. Спутники нормально ловит?
Спасибки закончились, поэтому на словах, спасибо! Буду все колхозить, потом испытывать.
[QUOTE=shurik.1465;7135850]Начало функции он исполняет, набирает безопасную высоту в стоке заданную, а дальше не летит видимо потому что не видит координат взлета, почему, не понятно. Спутники нормально ловит?
Да спутники видит хорошо 12-9
А вот если он находится на каком либо другом расстоянии и высоте ,при включении автовазврата остается на том же месте где и находится в данный момент
Если высота больше 10м(безопасной) он и будет оставаться на ней. А калибровки все сделали, попробуйте еще раз перебиндить?
да уже пробовал все с ноля,все калибровки.Странно не с того ни с чего перестал возвращаться.Уже и пульт открывал,думал может контакт плохой на тумблере,все на месте.
Попробуй вырубить пульт (питание) на дохленьком акуме (дрона) и близком расстоянии, что будет ?
в смысле в запущенном состоянии?в полете?
Ага 😃
P.S. стики в “0” - ?
попробовал вообще ни чего не меняется,как висел на месте так и при выключеном пульте и остался.правда когда батарея на дроне вообще села он сам приземлился.но я его всего на маетр поднимал.
стики все по 0
Тумблер не причём, начало команды то выполняет, значит режим включён а вот дальше быстрее всего проблема в сбое прошивки, не помнит координаты старта или не видит координаты пульта. Ведь в последних прошивках при активации RTH с тумблера он должен идти к пульту. А как работает Follow Me?
Я прошивки не трогал.Follow Me работает нормально.
из за чего может сбой прошивки произойти?
Владимир, проверьте положение триммеров на пульте - такие поперечные полоски на шкалах расходов - все они должны быть в центре шкалы.
все стоят по центрам
- GPS дрона не менее 6 - ти. (Лучше больше)
- Арм движков. (дрон запомнил GPS)
- Взлёт и удаление от места Арма на 10-15 метров.
- Вырубаем пульт.
Всё так делали ?
P.S. GPS пульта не нужны.
Ребята у меня вот такая версия: v4.2.24
LCD v1.3.3
501SS v2.1.29
v1.1.38
просто я в соседней ветке не нашел ответа.
- Вырубаем пульт.
Всё так делали ?
1.имеет иногда больше 6 до 12. 2.да. 3.нет не удалялся ,просто поднял на метр. 4.да. Попозже попробую так ,сейчас акум. на зарядке. вообще сел.
как сильно должен быть дохленький?
LCD v1.3.3
501SS v2.1.29
v1.1.38
У большинства такие же, за исключением RX (S)…
Чтоб хватило сил на выполнения манипуляций 7-7,2 V достаточно.
Попробуйте удалиться от места Арма.
