Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Так же после краша подогнул вал. Можно выровнять, мягкий метал, не каленка. Свой с успехом выровнял и дальше летаю, придется немного повозится чтобы идеально сбалансировать, лучше с лупой, тогда малейший дисбаланс видно.
Подскажите методику)))
Всё что можно улучшить, уже практически улучшено!
Здорова Андрей,нет предела совершенству!!!Смотрел мое видео с передатчиком на 600мв?Дак вот какая идея меня посетила,у меня два экрана,есть еще один видео модуль,улавливаешь о чем я?))))
Камрады, не поделится ли кто-нибудь ссылкой на нормальную и недорогую зарядку для аккумов, чтобы режим хранения был, и прочее? Штатная уж больно примитивная.
Я пока нашёл вот такую:
ru.aliexpress.com/item/…/32630085005.html?algo_exp…
Годится она для нашего аппарата, или нет?
Роман что с передатчиком? Как испытания прошёл? Дальность связи видео?
Еще как годится,НО это 100% не оригинал,вот ссылка на оригинал(так утверждает продавец и судя по отзывам)+доставка из России.ru.aliexpress.com/item/…/32584080414.html
Я таким заряжаю и разряжаю если не летаю. Не оригинальным.
Батарею пульта родным. Все впорядке
Пока нет возможности провести полномасштабные испытания,но пока впечатляет)))850 метров вдаль без малейшей помехи.
Так то не плохо.
Как закреплен передатчик, где расположен? На видео обратил внимание на клевера, они установлены или штатная сосиска?
Вот так,установлен клевер.
Ровнял прямо на тушке не снимая мотор. Запустил моторы без пропов, аккуратно поднес маркер к боку мотора, сразу будет видно в какую сторону согнут вал. Подогнули, спиртом след от маркера смыть, и так далее до того пока след будет равномерным, а не с одного боку. Можно контролировать еще с лупой зазоры между колоколом и корпусом. Можно конечно снять мотор и ровнять в тисках, чтобы не оборвать саморезы и корпус не повредить, но больше гемора с контролем зазора(каждый раз мотор собирать для проверки) или основной изгиб выровнять в тисках, а подгонку уже делать собранным. Но у меня благополучно выровнялось не снимая. И окончательно проверить при установленных винтах, не должно быть даже маленькой “бабочки” при вращении пропов.
Я свою брал здесь, 100% оригинал: ru.aliexpress.com/item/…/32250724672.html . 11,11( в субботу везде скидки).
Что скажет коллективный разум, по поводу установки FPV дипольки 5,8…3 дцб антенны (с нашего Хапсана), не в вертикальном, а в горизонтальном положении!? При условии, что приёмник будет удалён не более чем на 300-400 метров…а принимающая антенна - биквадрат (как в обычном пульте). Моё имхо, что при таком удалении никакой разницы не будет. Но, это в теории…Может кто-то практически испытывал подобное размещение антенн!? 😉
И тебе Ром не хворать! 😉 Предела то конечно нет… С двумя камерами и экранами можно и до стерео изображения дотянуться! 😃 😃 😃 Или с нашим законодательством касаемо дронов, подскочить с административной статьи, до уголовной. 😉 😃 😦
А что это у Тебя за разъёмный мод такой? Зачем такая дыра в лючке?
ru.aliexpress.com/item/Whole...f-c707f1bbc3ad
Годится, только вот по такой же цене но со встроенным сетевым блоком питания:www.ebay.com/itm/…/182641329421?epid=11004157348.
Или в 2 раза дешевле и чуть получше: www.ebay.com/itm/…/222573171089?epid=903285147.
Фишку выводил под пищалку-базер,вот так сегодня слетал,раньше в этой местности на тех же частотах (5845) 600 метров и начинало рябить,теперь мне прям нравится)))
Здравствуйте! Сразу извиняюсь, если пишу не в ту тему. Я новичек. У нас Hubsan h501s. Пульт Не выводит видео на экран. В остальном вроде работает ок. Прошивка: v4.2.19 LCD V1.3.3(ниже красным пишется: H501S V1.2.12 V1.1.23… что делать подскажите пожалуйста? (Есть также такой же второй пульт, на нем видео есть на экране, но не коннектиться с коптером. Ничего не происходит после подключения. Прошивка: v4.2.13 LCD V1.3.3). Батареи LI PRO 2700mah 7.4V 10C 20wh… не знаю какую ещё инфо предоставить, я совсем не разбираюсь… Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. В интернете ничего не нашла(((
Включите пульт с зажатой кнопкой “фото” (слева), должна появиться надпись “Bind to Plane”…потом включите коптер и положите его рядом с пультом…можно на пульт. Дождитесь, пока коптер и пульт найдут друг-друга. (Это называется забеньдить пульт с коптером) Процедуру необходимо проводить подальше от WiFi роутеров и прочих источников радио помех. Если на коптере передатчик 5,8 жив, картинка появится. С первого раза может не получится, тогда смените место и повторите действие. По результату, отпишитесь.
И таки-да…На экране появляется ещё какая-то информация при включении дрона, помимо видео изображения с камеры?
Спасибо огромное! На втором пульте (на котором было видео!) после данной процедуры пульт с коптером забеньдился))) и запустился! А на том где видео небыло, в меню поменяла частоту с 5825 на 5815 (методом тыка)))) и видео появилось)!!! Спасибо ещё раз!
Подскажите, надо ли мне перепрошивать его? Если да, то как правильно это сделать? Чтоб не напортить ничего и что после прошивки должно поменяться? Спасибо
У Вас вполне летабельные прошивки для начинающего пилота. Летайте…осваивайте технику управления…и попутно, по мере возможного, старайтесь освоить эту ветку, эту - rcopen.com/forum/f135/topic468264 и эту - hubsan.my1.ru
Там есть всё, чтобы Вы сами нашли ответы на свои вопросы…какие прошивки ставить, с какими функциями и особенностями…всё ооочень индивидуально и в двух предложениях невозможно передать весь ранее накопленный багаж. Не поленитесь…ознакомьтесь.
Все поняла! Спасибо ещё раз за помощь!!!
Думаю, что идея в том, чтобы видеосигналом задавить сигнал управления и снизить дальность до заявленных 300 м 😁
У меня такое размещение было “из коробки” - диполь был в горизонтальном положении (в колпаке луча). Работало нормально, 300-400 метров точно давало, но дальность была чуть меньше, нежели в вертикальном положении. Заметно, но не в два раза точно.
Олег зачем Вы так, холод сторался. У меня появилась надежда.
300 метров… он на 1000 отлетел без проблем, думаю далее ему не будет мешать данный передатчик и он сделает рекорд в 3 -4 тысячи( в один конец)
Так управление 2,4Гц, а видео 5,8Гц. РТРС-1, 2 не глушат же управление до 300 метров, а там не 600 мВт. 600 мВт это во сколько раз больше родного передатчика?
И че?
Заглушить не заглушит, а вот помехи может давать.
У меня со всеми прошивками RHE на дистанциях 100-300 метров по экрану диагональные широкие черные полосы перемежающиеся узкими белыми полосами и ничего не видно. Решается перебиндом и переходом на другие частоты, либо периодической сменой угла антенны управления (в зависимости от дальности), либо установкой стандартных прошивок.
Holod33rus, Negodiaev, shurik.1465, AviaDed - спасибо за ответы!
Буду выбирать что-то из этих вариантов.
А то аккумов дополнительных заказал, а толковой зарядки нетути.
Ром, неужели так плохо берет видео на ПРО пульте, что дошло дело до дополнительного увеличения мощности? На ПРО пультах вроде и так дальше 600м берет если все путем.
