Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Recame
Всем добрый вечер. У знакомого после краша перестал работать движок. Подрядился сделать. Заказал пару cw и ccw. Кстати, может кого заинтересует( могу ссылку кинуть) купил пару за тыщу. Начал чинить. Смотрю один cw у него не работает, а у другого cw вал погнут немного. Можно ли ccw поставить вместо другого (погнутого) cw поменяв полярность. А то с китая долго ждать не хочу. И если несложно поделитесь, пожалуйста ссылкой на сосиску 2.4 из корпуса, а то кирдык штатному настает.
NumLock
Вот поэтому 1000 и стоит не рабочая пара.
Philin
Recame:
Нельзя. Можно только с заменой колокола (ротора) мотора т.к. там резъба на одном левая, а на другом правая. У нас самозатягивающиеся винты, если поставите не с той резьбой, то лопасть открутится в момент резкой подачи газа.
Recame
NumLock:
Не-е. Те что пришли они нормальные. Это у коптера один моторчик не работает, а у второго по диагонали вал кривой.
Philin:
А валы перекинуть с мертвого мотора на живой можно? Роторы-то у них одинаковые?
Philin
Recame:
Если есть балансировочный стенд, то можно перекинуть и отбалансировать моторы. Заводские отбалансированы (синяя фигня внутри роторов моторов). Без балансировки и подшипники не будут выдерживать и желе будет жестокое на видео.
shurik_1465
Domovoi224:
8045 просто громадные винты для 501-го. 6045 ещё более-менее…но мне они тоже не понравились…один хрен время полёта сокращается, а никаких плюсов от них не видно. Так что, лучше коротких мавиковских, вместо штатных, никакие другие мне не понравились.
Да я тоже когда увидел что 8045, удивился как он будет крутить, 6045 и те тяжелые. Андрюх, ты вроде писал что от Bugs понравились, они же идентичные с нашими и вроде сбалансированы не плохо?
Recame:
Так же после краша подогнул вал. Можно выровнять, мягкий метал, не каленка. Свой с успехом выровнял и дальше летаю, придется немного повозится чтобы идеально сбалансировать, лучше с лупой, тогда малейший дисбаланс видно. Колокол можно заменить с идентичного, но опять же проверьте балансировку как заметил Семён.
Domovoi224
shurik_1465:
…вроде писал что от Bugs понравились, они же идентичные с нашими и вроде сбалансированы не плохо?
Да это по форме и есть наши винты 1х1…просто пластик чуток другой…так что их можно в расчёт не брать. Только в случае, если родные все поломаны и надо взять не кота в мешке, на которого многие из нас напоролись, а нормальные…пропеллеры. Разговор шел о сторонних винтах на замену штатных.
shurik_1465
Domovoi224:
Да чего то пока не нашлось толковой замены из инородных. Возникает иногда желание поменять моторы на 2204 и регули мощнее поставить, а соответственно и пропы 6045/3лоп. как родные станут, но время полета сократиться. Так можно было бы и подвес прицепить. Но более ёмкий аккум не влезает внутрь. И сразу желание пропадает. 😦
Рамзес888:
Да! Да! Я тоже по началу своих видеозаписей был в ШОКЕ на сколько близко бывает опасность! После этого стараюсь заранее разглядеть электрические столбы в районе полетов
Вроде заранее просмотрел, первые столбы провода толстые, хорошо видно, взял ниже их заведомо, чтоб под ними пролететь, думал и вторые на такой высоте, аль нет, оказались ниже. 😦 Как каскадер, между проводами прорулил 😃
tpc
Рамзес888:
Вот нашел в Инете, кстати свой разбирал - там то-же самое! 😁
Ну да, эта фотка в основном и гуляет. Иногда повёрнутая и обработанная.
Чип 670E - странная маркировка какая-то. Там точно именно E написано, не цифра ?
Tileva:
В отличие от фото выше, у меня такие цифры - 357-670Е-612. Похоже, что ключевая - 670Е.
Да вот странная она какая-то.
Чтобы получить 28dBM на сайте RichWave рекомендуют к RTC6705 подключить RTC6659. А что такое 670E непонятно…
Похоже это RTC6670E.
Shu:
У себя намерял 200мВт, анализатором при отсутствии модуляции, чистый пик, не размазанный в широкой полосе.
Вот это спасибо !
Seris2
Всем доброго дня!
Имеется коптер про версии с про пультом. Какие есть способы улучшения дальности связи по каналу 2.4Ггц? В городе отлетает максимум 400 метром. Иногда даже меньше. Пробовал летать в разных районах города (Тверь, город не мегаполис). При этом видео трансляция отличная. Я так понимаю это недостаточная дальность для про аппаратуры. Что уже сделал: вынес штатную антенну дрона наружу, заменил пигтейл внутри пульта, сделал самодельный WiFi бустер из фольги и картона. Какие есть мысли? Будем ли толк, если на самом дроне установить 2.4 антенну вместо штатной? Если да, то какую посоветуете?
Dmitry23
Seris2:
Всем доброго дня!
попробуйте проверить дальность за городом! Вдали от многоэтажек, ЛЭП и прочих источников помех.
Domovoi224
Seris2:
Там же пигтейл является частью штатной антенны 2.4 если речь про управление идёт! Тогда что, на что Вы заменили внутри пульта?
Seris2:
Ну, здесь, главное уверовать…благодать, сама придёт! 😉 😃
Seris2:
Вы бы, не спешили… Штатной антенны при правильном её расположении хватит на 2000+ метров…далее, без опыта полётов, может просто не хватить аккума на возврат. У многих, без всякого колхоза минимум на 1500-1700 метров улетает, на родных коптеровских антеннах по управлению и видео…только, что пульт на выносных…да и то, не у всех. Так что, полетайте в разных местах, как Вам посоветовали…посмотрите, сравните… а там уж, решите, надо ли в тушку лезть!?
Aleksman
Domovoi224:
Не, у Seris2 Про пульт:
Seris2:
Domovoi224
Aleksman:
Старый стал…не внимательный…
Тогда можно расслабиться… Всё что можно улучшить, уже практически улучшено! 😉 😃
Seris2
Domovoi224:
Можно поподробнее? Я ее просто вывел наружу и оставил болтаться вниз на боку корпуса дрона.
Domovoi224:
Думаете эти бустеры мягко говоря дают усиление сигнала весьма относительно? Вроде в этой теме один товарищ очень хвалил эту штуку. Увеличилась дальность в 1.5 раза.
Domovoi224
Seris2:
Именно с таким “модом”, наш сотоварищ по форуму “lif52” улетал на 2500 метров. 😉
Seris2:
Ну, это не бустеры, а отражатели…и в городе, они отразят с эфира на антенну всё, что надо и не надо…так что, в зашумлённом месте, от них пользы скорее всего не будет, а за городом, в чистом поле…дальности сигнала и на выносных антеннах вполне хватает. Но, если очень чешется, то почему бы и не почесать… 😉 😃
Aleksman
Seris2:
Сделал когда-то точно так же. Улетал легко на 2050м и ещё был запас (и управления, и аккума).
Правда, с прошивками RHE.
Seris2
Domovoi224:
Aleksman:
А где летали? За городом я так понимаю?
И что за прошивка RHE ? Прошивка Russian Hackers Edition. Она? Для чего она нужна?
Domovoi224
Seris2:
Именно. В городе, 450 метров…уже почти рекорд.
Seris2:
Отличные оверклокерские прошивки, в которых снято ограничение по мощности. Для чего они нужны, можно узнать в этой ветке - rcopen.com/forum/f135/topic468264 всё остальное тут - hubsan.my1.ru
андрей_5
Seris2:
если в городе надо далеко лететь это запуск с крыши многоэтажки…
t006ob
Я в стоке в городе улетал максимум 700-800 метров, летел вдоль широкого проспекта в прямой видимости (провода и деревья не в счет)
Станиславович
Seris2:
Усиление мощности в ДВА раза даст прибавку не более 3Дб. Это мизер по сравнению с затратами и расходом мощности. Лучше уж тогда экспериментировать с антеннами. Кстати кроме стандартных 2,4 есть и удлинённые 5/8 которые по заявке дают +9-15Дб без экспериментов с усилителем.
