Hubsan X4 FPV H501S / Pro
vanoka
Подскажите пожалуйста, где то помню была видеоинструкция по настройке стабилизации в программе Mercalli для нашего коптера с необходимыми параметрами, но сейчас нигде найти не могу…
Igodor
Справа вверху ниже строки с названием темы есть “Поиск по теме”. Нажимаете, вводите “Mercalli”. И будет вам счастье 😃
vanoka
Igodor:
и не находит то видео… там стабилизация именно изображения с нашего хабсана около полутора минут, а не видеоурок на 45 мин.
Igodor
Тогда только поиск на Youtube поможет.
Philin
deyev:
У кого есть пульт стандартный ил про в Москве, и кто готов пересечься проверить передачу видео с модифицированного квадрика h501с-с отзовитесь!
Может кто так же подскажет дешевый приемник с али совместимый с hubsan, что бы подключить к телевизору и проверить - подскажите.
Округ какой?
Litium812
vanoka:
Думаю вы пытаетесь найти вот это:
Записано 15ого января для группы ВК, тогда же и выкладыали.
Alexeus47
Добрый день. Hubsan h501SS Pro. Такая проблема: паял пульт, проскочила искра (что-то замкнул), на секунду загорелись светодиоды, пикнул динамик… Теперь не работает экран совсем. Экран пробовал менять, не работает. Питание на экран подаётся. Всё остальное в пульте работает, дрон летает, выводится изображение на тв. Что можно сделать подскажите пожалуйста? 😮
intel486
Alexeus47:
а можите на фото показать примерно где была искра (обвести) и где вы что паяли так будет проще сориентироваться
Alexeus47
Показать не могу, не помню, видимых повреждений нет.
intel486
ну без фото вам скажут что тут экстрасенсов нет 😃 и разбирать свой пульт и показывать где что искать тоже мало кто будет в данным моент у меня нет про пульта (держал его лишь однажды) разбирайте свой делайте фото показывайте что паяли будем отталкиваться от этого
Alexeus47
Паял юсб паяльником 7 ватт (замкнул не паяльником), паяльник был включен в дешевую зарядку для телефона на 2А. Загорелись светодиоды и пикнул динамик когда пальцами дотронулся до контактов на плате в районе питания (акум был снят и вообще плата в руках была), зарядка для тлф была без трансформаторная, ну может фаза проскочила я не знаю… (были случаи убивало людей в ванной во время зарядки тлф). Потом допаял используя павер банк на 5 вольт 2 ампер.
intel486
хреново статикой с сети пробило, при таком раскладе могло пробить что угодно !!! скаллер например первое что в голову идет они и в телевизорах дохнут как мухи когда гроза за окном или сотрудники ЖКХ сваркой пользуються, в любом случии я вам без фото не смогу показать куда лезть и что смотреть
а кроме меня тут людей которые паяют еще человека 2 и они либо промолчат либо ответят то же что и я
Игорь0111
Ну вот случилась и у меня беда.Взлетел,всё нормально,полетал и собрался садится а он начал кругами летать и как обычно в низ ровно не шёл,ну в общем кое как сел в снег и после этого началось.запускаю двигателя,а один не крутится а просто дёргается.Заглушил,занёс домой,попробовал включить аккумулятор,а из дырочки которая находится на ноге которая подходить к двигателю который не крутился пошёл дымок и запахло гарью,я соответственно всё отключил и не знаю что делать дальше.
intel486
Игорь0111:
разобрать осмотреть регулятор проверить двигатель не впадать в панику главное !!! проблема лечиться сфотографировать не забудте
Игорь0111
попробовал сейчас опять запустить.когда подсоединил аккумулятор,то во время когда коптор проигрывает мелодию,то в это время пропеллеры,как бы чуть дёргается,а этот даже не дёрнулся и когда запустил двигатели,то он теперь вообще даже не дергается.
intel486
Игорь0111:
разобрать осмотреть регулятор при необходимости заменить перед этим осмотреть мотор возможно причиной выхода из строя регулятора стал двигатель ну можите фото сделать что бы другие посмотрели
Игорь0111
Вот фото. Визуально ничего не видно, от регулятора пахнет гарью.
intel486
Игорь0111:
ну осмотрите и принюхайтесь к двигателю если нет почернений на обмотках в моторе то подключите к другому заведомо рабочему регулятору и проверьте мотор, будет очень хорошо если у вас есть отдельно регулятор и сервотестер что бы не вмешиваться в модель
Игорь0111
Почернений на обмотке не видно,а запах может чуть и есть,но возможно я ошибаюсь.А могло это произойти,потому что сел на снег и двигатели перестали крутится,тогда не понятно почему стал выписывать зигзаги.Очень обидно ведь ещё совершенно новый.Позвонил в интернет магазин,где покупал ,обещали что техник в ближайшие часы со мной свяжется.
А возможно двигатель проверить тестором или ещё чем,не хочется потсоединять к другом регулятору,а то вдруг ещё сожгу ещё один регулятор.
intel486
ну тогда ждем техника если что он вам и регулятор и мотор поменяет или скажет как поменять раз устройство на гарантии
Игорь0111
Так если я его сам разобрал,то в гарантии могут и отказать.А чтоб они мне поменяли,мне придётся его почтой отправлять.
intel486
пусть вам отправят регулятор менять его не сложно да и фото у вас есть 😃 что бы не запутаться пломбы я еще не на одном квадрике не видел так что можите его собрать и говорить что оно так и было вы же не чего не отпаивали, найдите местных моделистов с сервотестером и регулятором что бы мотор проверить, замена регулятора это припоять по цветам 5 проводов и вставить 1 штекер думаю справитесь
Игорь0111
Вы знаете меня сейчас беспокоит причина,почему так произошло.Я только собирался в эти выходные полетать над лесом,хорошо что это произошло около дома,а то можно было бы распрощаться с квадрокоптором.В магазин сейчас опять перезванивал,сказали что в течении нескльких минут перезвонят,но почему то не особо хотят со мной общаться.Буду ждать.
intel486
кружить начал в воздухе так ? заваливался ли он на сгоревшый луч? если завалилвался то у вас в полете сгорел регулятор автопилот пытался как мог выровнять он же не знал что у вас один из полюсов в регуляторе прикозал долго жить !!! после когда вы включили и мотор дергаться начал у вас догорел полюс а сейчас если вы его просто от руки повернете чуток он снова у вас дерниться потому как рабой остался только один полюс в лучшем случае еше в одном полюсе живое одно плече
