Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Игорь0111
Завтра подъеду к парню у которого есть тестер,да и в радио автоматике он разбирается,я в этом не силён.От магазина тишина,скорее всего на этот магазин надеется надежды не какой.
intel486
да регулятор не дорогой главное что бы мотор целый был да и горят в регуляторах только транзисторы силовые и стабилизаторы по питанию (в вашем такого нет ) если ваш друг занимаеться ремонтом то у него явно должны быть мосфет транзисторы 😃 тогда ремонт в копейки встанет и попросите друга прозвонить мотор
Игорь0111
Да я ещё упустил такой момент.Когда пытался на улице заново запустить квадрик,то на пульте пропало изображение,я выключил и включил заново пульт,то изображение появилось.Ещё почему то не сохранилось видео когда сажал квадрик.Я нажимал на кнопку остановить запись а она не останавливалось и когда посадил,я просто отсоединил питание квадрика и скорее всего из за этого запись не схоронилась.
intel486
не чего страшного когда горел регулятор он дал просадку по питанию потому многие функции (видео передатчик частота скакнула, камера оборвалась запись) отказали
Игорь0111
Если на фото посмотреть,то там 6шт чёрных квадратиков,так вот который справа ближе к двигателю,то там как бы на нём пупырешек,как будто чуть выдуло.
intel486
Игорь0111:
на сленге ремонтников это называеться вспух !!! у вас все регуляторы одинаковые при замене не обязательно паять именно такой же главные параметры при замене это ток который держит транзистор и его структура (P или N)
Игорь0111
А что может быть всё таки причиной,что сгорел регулятор.Я уже всё передумал.Вчера когда летел,то его почему то по потихоньку сносило в право,я если честно подумал на ветер.
intel486
причин уйма, нагрузка, кз в двигателе , бракованный транзистор с не соотведствующими параметрами, клин дфигателя при посадке, просто смеритесь такое бывает у меня в свое время на ровном месте мотор сгорел просто во время теста на холостых оборотах на столе !! достал и ящика другой переставил колокол (так на сленге называют ротор ) так как тот что был в загашнике по вращению не подходил, а дохлый пометил маркером крестом(символично поставив на нем крест) и кинул в ящик скучно будет перемотаю 😃 регуляторы с новья у меня тоже горели в итоге достал регулятор на 30 а распаял его и получилось так починить 2 регулятора на 15 к , в китае с детальем проблемма много брака на рынке и работает оно или нет не унаешь пока не проверишь, потому производитель может запаять перемаркированные транзистры с более скромными параметрами и даже не знать об этом и я на такое попал с 12 амперными регуляторами которые после замены транзисторов стали 15 амперными
Игорь0111
Завтра попробую ещё раз позвонить в этот интернт магазин,если всё таки не захотят общаться,буду заказывать двигатель и регулятор,соответственно в другой магазине.Ну а об этом магазине нужно будет оставить отзывы,как обходятся со своими клиентами.Мы оптимисты и будем надеется что действительно так заняты техники,что нет минутки пообщаться со своими клиентами.
intel486
дешевле в китае купить быстрее на барахолке полистайти статьи посмотрите видео, ключевые слова регулятор двигатель сервотестер бкмотор
intel486
да это оно берите комплектом в прозапас пару регуляторов и пару моторов разного вращения что бы если что замена была
Игорь0111
Двигателя что в ссылке,это и есть пара один одного вращения,другой другого или я что то не так понял
intel486
вы все правильно поняли и лучше иметь оба
Игорь0111
Звонил сегодня опять в магазин,с техником так и не получается пообщаться.Интересно,когда нужно продать,то техник и кто угодно сразу могут пообщаться,а здесь ну не как.
intel486
да поймити вы наконец не какого техника там нет там одни менеджеры 😃 техник по моделям это такой же редкий кадр как гаражный автоэлектрик по мерседесам в которых без дилерского оборудования и постоянной связи с заводом не сделать не чего 😃
Игорь0111
А как же быть с гарантией,я же его новым покупал месяц назад.Не ужели себя все так интернет-магазины так ведут.
intel486
в России большинство чиню сейчас юник бриз 4к купил за очень дешево под восстановление, купил его с авито связываюсь с прежним хозяином и спрашиваю кто до меня паял квадракоптер, он отвечает что не кто, я ему показываю фото что 2 провода были оторваны с GPS и припаяны в обход разъема подключения на прямую к плате (горе ремонтник даже оплавил паяльником кронштейн крепления сенсора позиционирования в помещении) квадракоптер совершил 1 полет после чего упал с высоты 9 этажа и был распродан по кускам на авито, и эта модель была куплена не просто в интернет магазине а в крупном сетевом!!! в гарантии ему естественно отказали, как и в ремонте, куплена эта игрушка была за 25000р и на момент выхода являлась конкурентом спарка, я когда делаю подобны покупки стараюсь их делать в магазинах за рубежом еще не разу при возникновении конфликтной ситуации мне не отказали в гарантии но я так как чиню сам просто прошу детали или выслать блок на замену если продавец не хочет возиться он чаще просто предлагает деньги. смеритесь купиде детали серво тестер с ним проще будет определять исправность регуляторов, и просто поменяйте регулятор при необходимости замените мотор
Игорь0111
Моторы и регуляторы я уже заказал.Просто обидно, что так поступают магазины,конечно, можно обратиться и в прокуратуры, и отдел по защите прав потребителей.А для тех кто ещё хочет только покупать себе игрушку,я не советую обращаться в магазин, где брал я copterdrone.ru
Zveri4
Игорь0111:
Хочу вас огорчить,грамотный техник-инженер по рекламациям,всегда найдет причину для отказа в гарантии ,тем более летающей игрушки.И их можно понять,поди узнай ,какие там у вас краши были.
intel486
Zveri4:
вот вот их обычно для этого и держат 😃 (опыт работы в сервисном центре при магазине компьютерных комплектующих) а еще и заработать на ремонте 😃 и такое тоже было, и клиент при этом уходил довольный, хотите сэкономить нервы и деньги просто замените регулятор, хотите подстраховаться купите 2 регулятора и 2 мотора разного вращения доплатити при заказе 100р за сервотестер и еще 100р за тестер батареи (пищалку) которая пищит при просадке аккумулятора
intel486
Игорь0111:
Могли бы хотя бы,прислать регулятор.
а это при условии что он у них есть, а его нет
