Xiaomi Mi Drone FPV 4K
kostyamat
Glebus65:
Пробовал утром - просит выбрать цвет(?), не дает добавить в корзину. No entiendo))
Там нужно было жамкать ir a cholo, перекидывало на Али.
Все, халява кончилась. (( Наверное н-ное количество было. Вчера у меня в корзину нормально добавился, мог и оплатить, если бы собирался его покупать.
morozer
minc:
Брал тут [url]www.aliexpress.com/item/…/32879641568.html?aff_fci…[/ur
Ещё кэшбэк около 1100
Мдяяя… ещё раз поздравляю, а у продавана походу кукушка поехала, 70к ценник сейчас стоит на мидрона, а на фотке ваще надпись другого производителя дронов 😵
upd: Магазин:EACHINE Official Store ))
Osnovatel
sadko2000:
Описали, как проявление искусственного интеллекта у МиДрона 😃
А что сейчас аккум показывает? Ноль и не заряжается? Тогда снимите крышку и передерните балансировочный разъемчик и снова зарядите. Кстати, погода случайно не влажная была при этом запуске?
Заряжается до 99%, летаю до 40% и сразу в 0%, садится, проверяю напругу 3.7 в. все банки. Опять заряжаю, летаю, таже картина. Другие аккумы - нормально.
Glebus65
kostyamat:
Так и было, на Али не давал выбрать, видимо кончилась тема…
khomyakk
Osnovatel:
Балансировочный разьем снимал?
Osnovatel
khomyakk:
Аккум не разбирал, даже не знаю последовательности разбора. Пожалуйста подскажи где можно посмотреть.
Osnovatel
Спасибо, добрался до балансировочного разъема.Когда лучше отсоединить разъем? При 0% или как есть 89%.
khomyakk
Насколько я понимаю, у тебя в мозгах 😃 аккумулятора сбился ноль. И скорее всего тебе нужно провести полный цикл заряда-разряда, чтобы аккумулятор пришёл в норму. Почитай по ссылке выше(4рда) как это делается. Нужно чтобы батарейка совсем потухла.
virus_t8
Здравствуйте. Стал обладателем сего дрона, Xiaomi Mi Drone FPV 4K, принимайте в свои ряды. Возник вопрос, мб у кого было такое. Стоял включенным дома(двигатели остановлены), я копался в настройках минут 15 - 20 так, он бах и вырубился полностью, в приложении написал перегрев камеры. Камера при этом не писала, вентилятор камеры крутился, то есть как бы охлаждал. Потом я его снова включил. Вроде работает. Но как то теперь летать страшно, на полном скаку так не рубанется?
И еще: задержки fpv (wi fi свисток) у всех дикие на 1080(на 30 сантиметровой удаленности пульта от аппарата)? На 4к еще более менее.
virus_t8
Задержки fpv, имелось ввиду с выключенной записью.
Glebus65
virus_t8:
При установке 1080 на телефон видео идет в более высоком качестве, при 4К соответственно в более низком, задержка меньше.
А по выключению уже обсуждалось на 4pda, его нужно активно охлаждать, греется контроллер, регули, камера… Кто-то вентилятор ставит, кто как.
virus_t8
Спасибо за ответ. А как понять активно охлаждать? Лететь?)
Ser_Che
virus_t8:
активно охлаждать
это
1.
Glebus65:
2.пассивный радиатор
3.радиатор+ вентилятор.
4.Улучшить естественную вентиляцию, тут эстеты не одобрят порчу корпуса )
Saperkalor
Какое охлаждение?! За бортом минус 8. Я наоборот заклеил все вент отверстия в лучах и камере скотчем. А верх над барометром утеплил пенофлексом (чтобы не было самоподъема). Всё отлично охлаждается в такую погоду. Зима же!
virus_t8
А если летом в воздухе перегреется, то рухнет о земь? ) или он в полёте не вырубается/не было случаев?
Есть ли у кого пример(фото и ли мануал) инсталляции активного охлаждения без повреждения корпуса?
Saperkalor
Люди летали в плюс 40 летом. И никаких проблем. Вы тоже попробуйте. Попробуйте не заболеть ангиной в плюс 40, убрав лобовое стекло вашего автомобиля на 60км/час.
virus_t8
Я все же переспрошу, пока есть возможность его вернуть: MI DRONE 4K даже новый склонен к перегревам камеры с последующим автоотключением вcего дрона? Просто не нашел ни где инфы.
sadko2000
virus_t8:
…MI DRONE 4K даже новый склонен к перегревам камеры с последующим автоотключением вcего дрона?..
У вас просто какой-то редкий частный случай. И ответили вам не в тему, человек под “активно охлаждать” наверняка отвечал про охлаждение квадра, когда ему нужна калибровка аккумулятора и когда его нужно оставлять в рабочем состоянии до полного отключения. Но это не ваш случай, вашему девайсу еще рано о таком думать.
kostyamat
virus_t8:
Нет. Не склонен. В полете он охлаждается весьма эффективно. Но в доме, на столе, в зависимости от температуры воздуха, перегревается через 10-20 минут.
Glebus65
virus_t8:
Конечно. Имел в виду при настройке дома, я сам на балкон выносил, там холодно.
9 days later
lipiq
Какие усилители сигнала можете посоветовать на пульт? видел антенны и параболические что лучше и где брать?
morozer:
Поздравляю! А мне так и не удалось найти такой интересный вариант. Дай хоть ссылку, может на черную пятницу ещё попытаю счастья.
www.jd.ru/1877457.html#none + кешбек выйдет около 25к ,но свисток не в комплекте на али за 500р докупить можно
