Xiaomi Mi Drone FPV 4K
Ответил Вам в личку. Перед использованием полетных режимов настоятельно рекомендую освоить дрон в режиме новичка и GPS. Пользуйтесь автовзлетом.
вобще ничего нет
Плохо что в этой инструкции про полетные режимы ничего не написано. Вопросы возникают когда открываешь приложение MiDrone.
Кто нибудь с Али заказывал? Как у них с доставкой?
понял, спасибо огромное! А кто как переносит/перевзит мишку? Рюкзак надо всетаки покупать на али?
И еще, как запуститься и взлететь в помещении? И как лучше выполнять калибровку, восьмеркой или по инструкции?
Заранее благодарю за feedback!
Так ли необходимы усиливающие шайбы под движки? Или если не насиловать и не летать в мороз проблем не возникнет?
Для таких полетов необходимо включить в настройках режим VPU (верхняя строчка в прилагаемом скрине), при этом желательно чтобы высота потолков в помещении была не менее 3,5 метров (моя рекомендация), а то мало ли что… Владельцами не раз описывались случаи повреждения Мидрона именно дома, когда он поднимался до самого потолка стандартной “хрущевки”.
Взлет выполняется сведением вниз (буквой V) левого и правого стика. Посадка - плавно левым стиком вниз, после касания пола дрон сам выключит движки.
Калибруйте компас любым указанным Вами способом. Я делал это по инструкции и только один раз (больше дрон об этом не просил).
Решение ставить или нет усиливающие шайбы - каждый принимает для себя сам. По статистике, собранной на одном из форумов известного сайта, до 30% пластиковых рам Мидронов получают трещины в первые 6 месяцев эксплуатации. С треснувшей рамой летать лично не хотел, а покупка и замена рамы - весьма затратное и хлопотное удовольствие. При этом руки должны расти из нужного места, чтобы дрон после переборки вообще полетел. Поэтому мой выбор - шайбы, с которыми уже сделал более 9 вылетов при минусовой температуре. Полет нормальный 😃
Сергей спасибо за подробный ответ!
Оказывается скинуть видео с дрона гемор еще тот…подключаю к компу по usb кабелю камеру, пишет устройство не опознано, если кажлый раз карту памяти тыркать туда сюда это не камере ни карте на пользу не пойдет. Поделитесь как лучше это делать, что я делаю не так. И еще: скинул видео на комп, а оно показывает замедленно, почему?
Либо кодеков нет, либо комп не тянет. Ещё иногда помогает смена плеера - попробуйте проиграть видео в стандартном Media player.
Кодек-паки помогают также. А если ничего не помогает, то только пересчёт (или пересьёмка) в худшее качество.
а камеру как напрямую к компу подключить
Для внесения в фак. Видео о ремонте акб (восстановление баланса банок). Это поможет тем кто имеет просадку одной из банок и отказ мидрона работать с таким акб.
Надеюсь скоро появится видео с заменой старой банки на новую таким же методом (без отпайки).
Привет всем владельцам MI DRONA .Неделю назад стал обладателем этого квадрика,еще есть HUBSAN 501 PRO,по сравнению с ним MI DRONE конечно посерьезней ,и точку держит и скорость побольше ну и видео конечно различаются.
Пока было 4 полета и обнаружил что когда в настройке камеры выбран режим 4к или 2к то FPV транслируется без подтормаживания,но как только включаешь режим 1080 видео на телефоне начинает подтормаживать ,причем даже не зависимо от расстояния квадра от пульта.Подскажите так у всех или у меня какой то глюк.
Заранее спасибо.
Всем удачи.
Да, это такая особенность нашего Мидрона. Если сказать по простому: чем ниже разрешение записи на камере, тем выше разрешение на видеолинке, а следовательно нужно больше времени для передачи видеопотока. Процессор не справляется, от этого и рывки. Летайте в режиме 4К и будет Вам счастье 😃
что то купонов давно нет на midrone.
Спасибо большое за разяснение .так и летаю просто потом видео приходиться конверировать в 1080.
Телефон не конектится к пульту по wi-fi свистку. Телефон к сети подключается, а при проерке соединения выдает сообщение что соединене не установлено. По usb прекрасно работает. Телефон asus zenphone max. Подскажите что можно сделать.
На всех устройствах именно так всегда и делаю. Еще и карточки перетыкаю, по мере заполнения (часто и много снимаю в походах). Все живы-здоровы, а это ИМХО самый удобный способ.
Попробовать другой телефон. Хотя бы будет понятно, в свистке беда или Асус глюкавит.
Попробовать другой телефон. Хотя бы будет понятно, в свистке беда или Асус глюкавит.[/QUOTE]
с какими телефонами нормально конектится?
Сергей, посоветуйте пожалуйста прогу для редактирования 4к видео с дрона и перекодировки в 1080 без танцев с бубнами.
Комп у меня не очень шустрый.
Доброго дня. У меня вопрос к спецам: возможно ли подключить камеру этого дрона к другому устройству? Знакомый собирает летающее крыло, рассматривает эту камеру в качестве купольной. Интересует распиновка камеры и возможность подружить её с чем либо ещё.
У меня такая проблема возникает в том случае, когда я не соблюдаю последовательность включения аппарата. Сначала включаю аппаратуру, затем дрон, потом запускаю программу. В противном случае тоже не коннектится.
а телефон какой у вас?
xiaomi mi max
Сони Вегас рулит. Но совсем “без танцев с бубнами” не получится. Редактирование видео - само по себе “танцы с бубном”, а пересчитывать 4K, как ни крути, нехилая нагрузка на комп.
Судя по политике китайцев из Ми, которые даже программу зашорили так, что энтузиасты ее на русский перевести теперь не могут, распиновки не найти, а если и найти - будет какой-нибудь свой протокол, который с другим оборудованием простыми средствами не подружить. Собственно, камера подключается (кроме дрона) к Ми-шной палке-снималке. В этом случае видео на телефон передается по вай-фай. Что до дрона - передачей сигнала с камеры на пульт явно занимается “тушка” квадрокоптера, а не сама камера. Так что рассматривать ее, конечно, можно - выглядит круто. А вот использовать - вряд ли у вашего знакомого получится. Но если вдруг ошибаюсь - отпишите, интересно 😃
Хочу запустит приложение MiDrone на планшете в котором нет интернета. Без интернета не получается залогиниться. Есть смартфон с работающим приложением. Можно с него перенести данные на планшет. Если да, то где в смартфоне их искать?
Можно, например, воспользоваться программой Titanium Backup. Сначала нужно с её помощью сделать backup нужного приложения со смартфона, в котором авторизация уже произведена. Далее эту резервную копию восстановить с помощью Titanium Backup уже на планшете.
