Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Может кто подскажет, что может быть, если через пару минут, даже не ударяясь ни обо что, коптер начинает заваливать влево. Стик вправо на всю, только чтобы удержать слегка.
Я думал он просаживается на тот мотор, который у меня ранее подплавил корпус и я его выравнивал, но нет, он как раз стоит справа сзади.
Может это от того, что камера висит низковато и при её мотылянии (на родном креплении от евойной ФПВ) как-то сбиваются датчики?
Куски видео чуть поснимал…
Прошу не кидаться тапками, колышит конечно (выпейте таблеточку от укачивания 😃 ), но это еще и из-за описанной выше проблемы. Правда когда начинает кренить, я практически сразу “сажал”, даже в руку его не поймать, т.к. тут же относит.
Не могу отредактировать… второй кусок “супер полётов” ))
Печатаю крепление ног усиленное. Надо ноги ставить с моими лётными способностями )
Куски видео чуть поснимал…Bayangtoys X16 Очередная попытка полетать с камерой
Да, почему то сильно кренит. Мой квадрик висит ровно, но при полете на полном газе вперед, есть небольшой крен на левую сторону. Хотя летит ровно. Заметил так же, если калибровать компас держа квадрик криво, то появляется крен в какую либо сторону. И квадрик сносит, если калибровать аккуратно, придерживаясь горизонтали, кренов нет.
Попробуйте откалибровать гироскоп (стики вправо вниз), подложив что нибудь под ножку, под тем лучом куда кренит. Что бы при калибровке этот луч был приподнят.
Да вроде калибрую. Правда ног небыло еще. Ставил визуально ровно на брюхо, калибровал, затем вешал камеру.
Крепление ног сделал. Вес грамм 15 вышел. Сегодня попробую с ногами.
Опять не успел фото добавить…
Тем не менее вот ноги (общая высота, на которую поднялся коптер 16мм, камера теперь точно на уровне лап, осталось добавить подушечки мягкие и будет вообще супер), и фото стабилизатора. Видать не хватило в одном корпусе детальки и припаять на отведённое место (а может так лучше в чём-то)
А от Фантома не проще ли было ноги поставить?
У меня нет фантома.
Но есть принтер.
Да и в первую очередь мне надо было усилить основание ног. В родном корпусе там всё уже повырывал. А так, изнутри закрепил винтами с шайбами и пролил жидким АБС. Так же, пролил/укрепил все тонкие штырьки корпуса, куда вкручиваются винты, а то поотламывал уже часть падениями.
Меня сейчас больше беспокоит его поведение… заваливания эти. Прокладка проводов вокруг платы не убрала проблему. Даже в комнате через минуту-две начинает тащить. Если удержать, то восстанавливается стабильность, затем опять тянет. Такого его нельзя запускать на улице, тем более высоко ((
У меня нет фантома.
Ну я и не предлагаю ломать хорошую вещь. Просто купить их 😃
После краша и перегрева двух моторов мой тоже заваливается. Причем сразу, не взлетая. Один мотор вчера пришел, но замена ничего не дала. Жду, когда придет второй… (у китайцев на складе был на момент покупки только один, второй отправили через неделю)
Это да. Странно, что на крепкости корпуса так сэкономили. Грузоподъемность аппарата позволяет сделать намного прочнее.
Просто купить их
Не, при наличии принтера это было бы глупо ))
У меня нормально взлетает и летает какое-то время. Причём даже после того нагрева было время, что он летал без завалов.
Думаю просто камера болталась снизу, но это скорее надежда на это. На мотор думать пока не хочу, ведь он на другой стороне от наклона.
Завтра если ветра не будет, попробую с ногами и без камеры. В комнате его штормит от его же потоков да и норовит в потолок взлететь ))
Вот это плохо… Я вот подумал, а не могло что-то в контроллере умереть/стрястись?
А что мешает поменять контролёры местами?
Я имел ввиду сам как он… полётный чтоли контроллер.
Он в общем то продаётся отдельно (если в нём дело), но я если и придётся покупать, то уж точно не родной. Сразу буду переводить всё на нормальные запчасти.
Хотя и эти можно перепаять для теста конечно. В смысле контроллеры моторов.
Да да, не помешает.
Ща полетаю по комнате и если всё тоже будет - разберу заново (просто лень столько болтов каждый раз крутить… и так порастерял несколько 😃 ) и перепаяю пару.
Могло, наверное. В любом случае сначала поменяю второй мотор, потом станет яснее.
А пока летаю на старой доброй Симе 😃
А я чота ощутил лучик надежды опять… В общем на переднем левом (или правом, запутался) луче увидел открученный болт мотора. Затянул, полетал по комнате и вроде как нет завалов этих. Хотя я больше просто висеть старался. Думаю, может от болта мотор колбасило и коптер сходил с ума?
п.с. Хотя на али отложил в корзину на всякий случай и красные моторы и серебристые. Даже комплект полностью нашёлся.
Продавец согласился компенсировать проблемы с батареей и камерой, ну а поскольку батарею я уже оплатил (правда бангуд какой-то тормозной, еще не отправили), то буду толи моторы еще брать толи подвес нормальный.😒
Вот что я обнаружил. Новый мотор крутится не в ту сторону. Поэтому коптер и заваливается сразу, как газку хоть немного даешь. Видимо, китайцы провода перепутали.
Отсюда вопрос: какие провода надо перепаять, чтобы правильно закрутился? И при этом не спалить ничего 😃
Прикольно… китай рулить )) А я тут в барахолке нашел моторы. Может кому надо, только направление по часовой в наличии. Мне как раз такие надо, но мой вроде пока летает (т.т.т.)
На сколько я знаю из небольшого опыта переключения в нормальных, станочных моторах (там тот же вроде принцип и включение звезда), достаточно поменять любой из проводов, точнее любую пару проводов этого мотора.
По крайней мере спалить не получится от этого действия.
Любые два поменять местами. А сам мотор то нужного вращения (гайка закручивается против хода пропа)?
Да. Пошел, проверил 😃 Да и гайка на нем нужного цвета.
В общем, перепаял два провода, мотор закрутился правильно. Правда коптер все равно не полетел, теперь стало понятно, что и второму мотору кирдык. На холостых вращается как все, а даешь газу - начинает какие-то звуки издавать (типа грохота несильного) и, видимо, мощность не выдает, т.к. аппарат в его сторону заваливается. При остановке моторов этот останавливается заметно быстрее других.
Продолжение следует…
Ну хорошо, что причина локализована, да и мотор, как я понял, уже едет, хоть и с опозданием.
Я пару часов назад свой запустил, поднял метров на 20 около дома, чуть повисел/покачал туда/сюда минут 5 (на большее батареи не хватает). Стабильно. Значит моторы всё же у меня живы, да и кренов не стало, видно открученный мотор от вибрации начинал с ума сходить (или гироскоп). Радует это.
А потом поехали на квадрах, выехал за лес в поле, а там… тишина, ветер еле еле,просторы… вот где коптер пускать. А у меня батарея умершая. Печаль. Китай то праздновал что-то, по этому до сих пор не отправлен акум новый, а я думал продавец тупит )) Хотел уже ругаться.
Скорее бы уже отправили и получить… Как в том мультике: “А мне летааааать, а мне летааааать, а мне летать охота” )))
Ну и купил моторы и плату управления для подвеса. На сервах решил не делать. Уж делать так по взрослому ))
Очень знакомое чувство! Меня выручает только старая Сима 😃 Хотя хочется большего…
Ну вот и осень… морось… тучи (( брррр…
По теме: Кто подскажет, какой тип коннектора батареи на нашем чуде? Я так понимаю, он “нонейм”? Ближе к ХТ60 но вроде и на ЕС похож…
Батарею заказал с хт60 и пару разъёмов дополнительно, чтобы переделать. Но всё думаю, может получится не отрезать родные.
Пока на бангуде продавец тупит и кормит завтраками (идиотская система там с наличием/отсутствием), хочу на али перезаказать батарею, вот коннектор присматриваю и емкость. По цене мне подходит такая же как стандарт, 2200мА, но чувствую, что пожалею… надо брать наверное минимум 2500-3000мА и не менее 25С ?
(просто я в мА еще что-то понимаю, а вот в этих “С” не очень… типа скорость отдачи энергии?)
“С” - это ёмкость батареи, а 25С (например) - токоотдача, т.е. сколько ампер макс. аккум может отдать в нагрузку.
Соответственно, чем больше этот показатель, тем меньше будет проседать напряжение при высоких нагрузках, и тем дольше проживёт сам аккум.
Понял. Примерно так и думал.
А у коптера сколько C ? На батарее ничего, кроме емкости в мА.
