Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Maskon
dvd-media:
ни где информации… что значит калибровка когда стики сведены вниз/влево
Это сброс, калибровка хедлесс режима если он у вас неправильно работает. Стойте позади коптера, затем сведите стики вниз влево. Коптер помигает секунды три, затем перестанет мигать. Хедлесс откалиброван. Сегодня проверял. И кстати неважно куда направлена антенка пульта при калибровке компаса, главное находится позади коптера. Как и при калибровке хедлесса. Сам этим режимом не пользуюсь, глючит часто после всяких маневров. Лучше научиться управлять коптером “правильно”, тогда и хедлесс не надо будет:). И еще, при сведении стиков вправо вниз сбрасываются не только триммеры, но и калибруется гироскоп. Поэтому данную процедуру надо проводить строго на горизонтальной поверхности. Иначе коптер может сносить в сторону.
dvd-media:
то “домой” он полетит еще дальше от меня в итоге
alexxx365:
Находиться позади коптера важно не для коптера, а для Вас. При взлете. Чтобы взлететь и двигаться вперед. Тогда возврат домой сработает как надо и коптер вернется
Так и есть, то же проверил. Ну хоть так, и то хорошо для коптера без GPS.
dvd-media
Maskon:
Спасибо, работает сброс,а попробовал после того, как откалибровал после включения как вы пишите, т.е. стоя сзади. безголовый режим тогда “зеркалит”. Батарею разрядил жужжа во дворе, позже попробую как раньше по видео делал, т.е. ставя его к лицу. Т.е. как и на видео - калибруем стоя спереди, в нужном для полета направлении, а запускаем у него “из-за спины”.
Кнопка в круге, где камера, возврат домой и т.п. которая левая ни для чего? Пикает так “по взрослому” то один пик, то два… ))
dvd-media
Надоело заряжать вздувшийся акум по банке отдельно (попутно открыл спор по акуму на али).
Заказал на бангуде 3S 3300мА 35С за… 1050р На али как всегда хотел, но там за эти деньги 2200мА, да и бангуд ни разу не пробовал… + за 80р трек номер купил.
Очень хоцца полетать не боясь, что он через пару минут свалится от просадки напряжения или вообще рванёт в воздухе (как недавних литий от вертолётика, прямо на полу). Понятно, что за такие деньги я не получу супер качества, но… хоть так.
п.с. У меня такое ощущение, что коптер, порой, перестаёт “адекватно реагировать на команды” ))
Небыло такого ни у кого? Например вроде висиш в воздухе, маневрируешь чуть по чуть. Затем такое ощущение, что пеерстаёт на движение стика реагировать… я ему наклон влево, например, а он как-то неохотно выполняет команду. Если в дерево не влетел, кое-как оттянул его, чуть покрутил/понаклонял его - вроде становится нормально.
Вот думаю… может это последствия моего к нему отношения “не дружеского”? Бросание на деревья и с деревьев вниз…
В пульте старые батарейки, на них думал, но на дисплее всего одного деления нет, а нахожусь я к нему не далее 3м. Впрочем и там, на поляне у моря когда он у меня летал и улетал, бывало появлялось такое ощущение, что он живёт своей жизнью…
п.с.2 А что это может быть за датчик, что под контроллером мотора засунут на левом дальнем луче, ничем не приклеен?
alexxx365
dvd-media:
Вот да, тоже интересно!
Miller48
dvd-media:
Это регулятор напряжения на видео камеру. Он выдаёт постоянно 5v
Maskon
dvd-media:
Платы у нас разные. В моей нету этого датчика с желтым проводком под регулями, а в вашей микросхем почему-то меньше
Моя:
Ваша:
dvd-media
Ну да, на моей нет какого-то полевика мощного… А платка, если это действительно стабилизатор на камеру, может потому есть, что у меня FPV типа версия… я х.з. Они там лепят абы что, а мы тут гадаем ))
Сейчас вышел во двор… чуть полетал между деревьями )) не удержался. Ну как полетал… туда-сюда, без разворотов. Жаль батарея умирает. 3-5мин и индикатор пищит.
Я реально теряюсь когда он разворачивается… Куда крутить стики? Куда летит? х.з. )) Надо тренироваться… А еще заметил, что как только он стукнется обо что-то (например пропами траву ту же покосит или по ветке заденет), то его швыряет в сторону с бешеной силой.😵
В руках потом включил, дал “газу” и покачал туда_сюда… Так он норовил вырваться, повышая обороты на максимум.
А вчера так накрутил/полетал у дома, что левый стик сломал… Пришлось на более длинный саморезик прикрутить. Теперь не сломается )
п.с. а пропеллеры надо на нём балансировать? У моего слышно, как появляется вибрация по корпусу (видать на стыках) на определённых оборотах.
Maskon
dvd-media:
Может быть.
dvd-media:
Тренируйтесь на небольшой высоте летать кругами поворачивая по руддеру ( левым стиком ). Затем восьмерками, пока не выработается моторика. Потом управлять будете на уровне рефлексов.
dvd-media:
Сбивается гироскоп - поставить на горизонтальную плоскость и свести стики вправо вниз.
dvd-media:
Это-же с какой силой давить надо:o
dvd-media:
Скорость оборотов на которой срывается вихревой поток - у всех так.
dvd-media:
Не знаю как балансить, отверстия то не круглые в пропах. Поэтому не балансировал.
dvd-media:
Работает шестиосевой стабилизатор.
alex7166
Maskon:
легко они ломаются. Я всместо них шурупы он ног вкрутил.
Maskon:
Купите приспособление для балансровки винтов
Maskon:
Если бы мы жиле в шестимерном пространстве, это могло бы быть так. Там три гироскопа и три акселерометра.
dvd-media
alex7166:
Я где-то встречал толи фото толи видео, самодельное. Думаю сделать, ведь сил то не много надо. Да и не жалко будет выбросить в случае “не приггодитцца” . Напечатать пару стоек и придумать закрепление на иглах… ну и сердцевину типа оси вала.
Maskon
alex7166:
Есть такой, но он под круглые отверстия ( брал для пропов симы х8 ). Наши пропы в этот балансир идеально по центру не установишь. Отверстия в пропах не круглые, можно наоборот разбалансировать.
alex7166:
Лево, право, вперед, назад, верх, низ. Или я не прав?
SergeFSW
Ни какой это не стабилизатор, скорее всего фильтр из катушки индуктивности.
Aleksman
alex7166:
На самом деле там один чип, состоящий из одного трёхосевого гироскопа и трёхосевого акселерометра.
Maskon:
Или я не прав?
Не совсем: влево/вправо - одна ось, вперёд/назад - вторая, и вверх/вниз - третья.
alex7166
Maskon:
Лево, право - певрая ось
вперед, назад - вторая ось
верх, низ - третья ось.
6axis - это вроде как 5D кино: рекламный слоган.
Maskon
Aleksman:
Теперь понятноB-)
dvd-media
Alex7166, ну в общем то да, при такой стоимости можно прикупить… и да, для наших пропеллеров придётся центрующую оську один фиг делать, но это вообще не сложно. Если будет время - сделаю/отчитаюсь 😃
SergeFSW:
Там вроде конденсатор еще и мелочь какая-то. При разборе уточню. Нафига фильтр выносить от основной платы? Скорее всё же по питанию. Я вообще сначала думал, типа акселерометр или типа того, забыли прикрутить и так впихнули )))
Но не буду спорить, лучше при случае проверю. Теорий и так хватает в инете ))
SergeFSW
Сфоткайте его с двух сторон.
Какой формы отверстие в пропах?
dvd-media
SergeFSW:
круг со срезанными сторонами. Говорят, что у фантома-2 такие стоят.
alex7166
dvd-media:
Не надо. Все и так хорошо получается
SergeFSW
Вот здесь можно рассмотреть
Там просто гадкие фото.
dvd-media
SergeFSW:
Но видно, что это совсем не фильтр из катушки индуктивности 😉
Не понятно только, зачем его вынесли за плату, да притулили просто подсунув под регулятор…
SergeFSW
Я не вижу на том фото ни одной похожей платы.
dvd-media
Ну не знаю… на мою похоже. Вроде бы. И отросток этот такой же.
Ну да ладно. Я всё равно там ничего не пойму ))
Для подвеса буду заказывать контроллер Naze 32. Попробую на сервах сделать. Не получится - буду собирать копейки на готовый на БК моторах. К тому времени они еще подешевеют (если после выборов бакс не поднимут еще в пару раз) 😃
