Может оборудование какие то помехи существенные выдаёт в эфир
знаю точно что на спутниковую тарелку действует сильно! когда метрах в 30 и ближе летаю жена говорит телек сильно помехует! ладно, поживём-увидим!
главное погода хорошая наступает! хочу попробовать, кагда ветер будет в сторону поля -по ветру на вторых расходах попробовать, сколько по инерции уйдёт! чу что на поле легче искать будет.
7,4 вольта не маловато? на батарейках 9 . здесь кто то переделывал-повышайку ставил по напряжению
да нормально, пуль у меня начинает пищать только где то с 6.5, а сейчас показывает 7.8в. всяко лучше чем через 3-5 полётов покупать батарейки, но должно хватать на большее чем 5 лётов, увидим!😁
А FPV оборудование у вас 2,4 ГГц? или на 5,8 ГГц?
если честно, даже нет желания заряжать через нее, так как и долго и я думаю что она хуже балансирует…
мне кажется, что и второй вариант не далеко ушёл по качеству. Могу ошибаться, но привык к аймаксу (про мини) уже, где всё наглядно и очевидно. Не доверяют всем этим “чёрным ящикам” )
стояла родная камера с вай-фай
Вам камера глушит управление… Вот и весь фокус.
Ставьте нормальный комплект ФПВ и будет счастье.
5.8
в том и фокус что сейчас нормальная фпв стоит,передатчик Нибиру ts832 Boscam,5.8 Г. НЕ ВАЙ-ФАЙ
родная камера закинута давно
и будет счастье.
проверю ещё пару раз, а потом облетать это место и всё!
у меня уже в России приехал аймакс v2
по цене тожэ самое, а функционал шире!
ну вот как и хотел переделал пульт на акум 7.4v,2200mA,зарядил и забыл…только от балансира подключил,то на батарейках начал разаряться!
и полетал…нашёл у себя аномалию, как это не смешно! четыре акума и три самопроизвольных посадки в одном и том жэ месте! первый раз погрешил на акум, второй раз удивился но 3-раз на свеже-заряженном и на определённой высоте опять приземлился, где то 10метров, садится,глушит моторы! от дома примерно 130-150метров, по фпв большие шумы! подходишь что б видно было, потом спокойно запуск и взлёт. вот такая хрень,
и ещё проверил дальность, 2раза по 495метров(против ветра) и раз 505м, высота по аппе 119м. по осд-121м.
да -дальность и аппа и осд показывают одинаково, а вот по высоте есть разница.
благо сегодня была погода +2
Привет, а подскажи какой osd брал и как подключал к плате? У тебя x16 или 21 модель?
на днях пришла, в принципе неплохая вещь весит 5-7гр, пиликает громко метров 150-200 скорее всего будет слышно
метров 150-200
Сирена прямо )
Расскажете о полевых испытаниях?
Красавчик
И вместительный
Сирена прямо )
месяца через полтора ), когда снег растает
Красавчик
И вместительный
баян в корпусе от фантома???
пропы какие?
Мои наблюдения.
Стоит камера с wifi, при подключении к телефону через какое-то время вырубает моторы и падает. Если не вырубать wifi то ,летает без проблем! Видать помехи вырубают кратер…
Красавчик
И вместительный
Не понял про два провода)))
Мои наблюдения.
вафля глушит сигнал
пропы какие?
От баяна только регуляторы и моторы. Пропы 9450
Два аккума влазит
Полностью не влазят? Какой общий объём?
Всё заходит нормально.Объём 4400 мАч
Подскажите где купить на али пульт для версии с GPS. Мой оживить мне не удалось.😦
Кто пакупал такой продвес?норм или как? 2-Axis 160g JST plug
Я поставил похожий. В полевых условиях не проверял, а дома вроде нормально работает. Жду погоду! Полный вес при этом около 1кг.
Два аккума влазит
Не смейтесь ,просто я не очень разбираюсь 😃
А можно эти два аккумулятора соединить между собой и на сколько сложно?
tarot v2.0 -это осд,подключил питание от камеры у меня идёт, там схема есть,если камера 5в. то отдельно надо, там всё просто, мне тож ребятки помогали☕ смотря какой передатчик и камера…
и у меня баян х21 с 2-ым жпс
Два аккума влазит
Анатолий а какой вес теперь получился? и сколько по времени на 2-х акумах лётаешь?
или у вас ещё погода не даёт?
у нас погода по температуре плюсовая но дожди начались.
главное не последовательно, а запаралелить
если последовательно то получишь 25вольт, а паралельно увеличишь мощность
на сколько сложно?
плюсик к плюсику и минус к минусу
А с зарядкой проблем не будет?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d543b623df95500777563e6":{"_id":"4d543b623df95500777563e6","hid":80655,"name":"dvd-media","nick":"dvd-media","avatar_id":null,"css":""},"57c838bc3df955007770dec3":{"_id":"57c838bc3df955007770dec3","hid":256230,"name":"JUNov","nick":"JUNov","avatar_id":null,"css":""},"583c85ca3df955007770b86e":{"_id":"583c85ca3df955007770b86e","hid":263155,"name":"Aveng","nick":"Aveng","avatar_id":null,"css":""},"58a33f093df9550077709423":{"_id":"58a33f093df9550077709423","hid":271410,"name":"Michalych","nick":"Michalych","avatar_id":null,"css":""},"5988b6393df9550077704417":{"_id":"5988b6393df9550077704417","hid":296477,"name":"Ser_Che","nick":"Ser_Che","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"598aec253df955007770435a":{"_id":"598aec253df955007770435a","hid":296719,"name":"eddik72","nick":"eddik72","avatar_id":null,"css":""},"5a24fd023df9550077701b5f":{"_id":"5a24fd023df9550077701b5f","hid":312681,"name":"tirkius","nick":"tirkius","avatar_id":null,"css":""},"5a3b89483df9550077701653":{"_id":"5a3b89483df9550077701653","hid":315284,"name":"Тимурка","nick":"Тимурка","avatar_id":null,"css":""},"5a5205193df9550077701207":{"_id":"5a5205193df9550077701207","hid":317594,"name":"asasa19","nick":"asasa19","avatar_id":null,"css":""},"5a533b1f3df95500777011d4":{"_id":"5a533b1f3df95500777011d4","hid":317710,"name":"АнатолийКошелев","nick":"АнатолийКошелев","avatar_id":null,"css":""},"5a7704623df95500777006c6":{"_id":"5a7704623df95500777006c6","hid":322152,"name":"zloi","nick":"zloi","avatar_id":null,"css":""},"5a831d623df95500777002da":{"_id":"5a831d623df95500777002da","hid":323841,"name":"Роман2201","nick":"Роман2201","avatar_id":null,"css":""},"5aa65ff73df95500776ff9c0":{"_id":"5aa65ff73df95500776ff9c0","hid":329272,"name":"Andrey724","nick":"Andrey724","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"576b1ae13df9550077df88df","hid":463586,"title":"Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах","views_count":340408,"last_post_counter":5195,"cache":{"post_count":5153,"first_post":"576b1ae13df9550077df8b2c","first_ts":"2016-06-22T23:10:25.000Z","first_user":"5553363d3df955007771d711","last_post":"5f4b7d193df9550077dfb52f","last_post_hid":5195,"last_ts":"2020-08-30T10:19:05.000Z","last_user":"5ad8a9193df95500776fec0a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":5153,"per_page":25,"chunk_offset":2575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
