В таком случае чтоб подсоединить к дрону, нужен переходник типо рогатки…Правильно? 😃
Это оригинальная зарядка или подделка?
канечно!!!
Анатолий а какой вес теперь получился? и сколько по времени на 2-х акумах лётаешь?
или у вас ещё погода не даёт?
у нас погода по температуре плюсовая но дожди начались.
Только вчера получил посылки,теперь идёт сборка.Погода просто ужас
Не смейтесь ,просто я не очень разбираюсь
Вы спросили и я ответил.
А можно эти два аккумулятора соединить между собой и на сколько сложно?
Сейчас буду этим заниматься
я без малейшего понятия
Анатолий -это корпус фантика?
и два акума баяновских входят?
Вот что получается
Вот что получается
а что такое рядом с пк в термоусадке? на 3-ем фото
tarot v2.0 -это осд,подключил питание от камеры у меня идёт, там схема есть,если камера 5в. то отдельно надо, там всё просто, мне тож ребятки помогали☕ смотря какой передатчик и камера…
и у меня баян х21 с 2-ым жпс
понятно, т.е к самим мозгам вообще не что не подключал ну кроме питалова, она тупо автономная датчики все там? Один отзыв нашел что она сильно помехи дает на видео возможно у тебя проблема из за нее можно попробовать снять и потестить.
ну да,баро и компас на плате а жпс выносной,у меня вынесен на вверх,а платка под пузом,рядом с передатчиком фпв
дожди кончатся можно скинуть и пустышкой полетать
Блютуз модуль
Блютуз модуль
это что б на ходу настройки менять как ты и говорил…
Как то так
На улице прям с телефона,но я заказал вай фай модуль у него расстояние приёма по больше
Как то так
Точно, так и предполагал!
Анатолий лучше подскажи зачем ты покупал программатор? для сборки дрона или для свих других целей?
Для пк баяна,но прошивка зашита Китайцами.Мы уже говорили об этом
да я помню, просто думал что ты ево использовал при сборке супер-баяна😁
значит можно выкидывать из корзины
Да
Для пк баяна
и что ещё хотел спросит, Анатолий-
твой супер-баян по функционалу как и простой баян только без ограничения высоты и дальности?
возврат на точку при потере сигнала и разряде акума работают? вроде ты на видео показывал…
следуй за мной и облёт меня не интересует.
p.s. в корзину накидано запчастей кроме корпуса(имеется) и выходит дешевле баяна,около 10к
и деньга сейчас имеется взять всё сразу, но как в поговорке “и хочется и колется”
Я бы сказал что у этого альфа-баянга только рожки да ножки остались от баянга. Все заменено.
Все заменено.
КАК? регули остались -значит баян, супер-баян!
Андрей, есть такая мысля, если камеру повесить на серв типа как на элеронах у самолётах, что б можно было на ходу наклонить или поднять, возможно такое?
и по аппе: брать лучше на 10 каналов или 6 канальную,
к примеру баяновская сколько каналов?
Так я баяна буду восстанавливать,корпус уже в пути,регуляторы тоже в пути,а моторы завтра должны прийти
Ограничений нет вообще,возврат домой и по потере сигнала всё работает отлично.Функции навигации я ещё не пробовал
ещё один плюсик что б куплять,
а на месте он лучше баяна висит, не колбасит?
Вес без аккумов и с двумя
Лучше и не колбасит его
От баяна только регуляторы и моторы. Пропы 9450
Два аккума влазит
Если не ошибаюсь, по размерам должен влезть вот этот аккумулятор но, подойдёт ли мощность?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"58a33f093df9550077709423":{"_id":"58a33f093df9550077709423","hid":271410,"name":"Michalych","nick":"Michalych","avatar_id":null,"css":""},"59fcafbb3df955007770253f":{"_id":"59fcafbb3df955007770253f","hid":308326,"name":"grinraptor","nick":"grinraptor","avatar_id":null,"css":""},"5a24fd023df9550077701b5f":{"_id":"5a24fd023df9550077701b5f","hid":312681,"name":"tirkius","nick":"tirkius","avatar_id":null,"css":""},"5a533b1f3df95500777011d4":{"_id":"5a533b1f3df95500777011d4","hid":317710,"name":"АнатолийКошелев","nick":"АнатолийКошелев","avatar_id":null,"css":""},"5a7704623df95500777006c6":{"_id":"5a7704623df95500777006c6","hid":322152,"name":"zloi","nick":"zloi","avatar_id":null,"css":""},"5a831d623df95500777002da":{"_id":"5a831d623df95500777002da","hid":323841,"name":"Роман2201","nick":"Роман2201","avatar_id":null,"css":""},"5aa65ff73df95500776ff9c0":{"_id":"5aa65ff73df95500776ff9c0","hid":329272,"name":"Andrey724","nick":"Andrey724","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"576b1ae13df9550077df88df","hid":463586,"title":"Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах","views_count":340408,"last_post_counter":5195,"cache":{"post_count":5153,"first_post":"576b1ae13df9550077df8b2c","first_ts":"2016-06-22T23:10:25.000Z","first_user":"5553363d3df955007771d711","last_post":"5f4b7d193df9550077dfb52f","last_post_hid":5195,"last_ts":"2020-08-30T10:19:05.000Z","last_user":"5ad8a9193df95500776fec0a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":5153,"per_page":25,"chunk_offset":2600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
