Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
eddik72
Роман2201:
Кто пакупал такой продвес?норм или как?
2-Axis 160g JST plug
а название есть у него? ну или ссылка на товар
по аккумулятору выше-аналогично,на вид солидно выглядит,а где купить-секрет? ,сколько стоит,какие отзывы,какие ещё у продавца есть посмотреть бы
АнатолийКошелев
zloi:
по аппе: брать лучше на 10 каналов или 6 канальную
У меня FlySky FS-i6 и передатчик fs-ia6b,всё это по I-BUS подключению работает на 10 каналах,даже можно аппу прошить до 14 каналов.Также работают крутилки для управление подвесом.
FlySky FS-i6 изначально идёт на 6 каналов,прошивается легко
tirkius
Michalych:
То раз уж есть $50 на батарейку, может стоит задумать о покупке ее носителя?😃
dronomania.ru/hubsan/x4-pro-h109s.html
Ценник видели? 😃 Мне он в пол тонны обойдется (таможенные ограничения в 120$)
Просто интересно что, будет лучше, две наши или одна эта 😉 Там вроде тоже до 20минут полёта.
Michalych
Да, ценник дороговат, проще Ф3 взять))
Вот по поводу какой лучше скажет нам тот, кто на этот раскошелится.
Я смотрю в сети много самосборных АКБ на элементах самсунг… летают по пол-часа и на высоту в 10 км!
Может надо что то и нам менять?
tirkius
Michalych:
Ну если кто-то с “руками из правильного места” возьмётся, может и мы сделаем 😉
D3D
Michalych:
полетник в H109S древний как г…но мамонта.
www.ebay.com/itm/…/222571037342
dvd-media
да, только не гонять сильно. Нужно будет смотреть, не греются ли движки.
Роман2201
а профит есть с такими пропами,для нежных сьемок вокруг)))))или не стоит их покупать
dvd-media
кому как. Если вешать камеру, то может и не стОит.
Роман2201
dvd-media:
камера с 2 осевым подвесом
Trialon
Michalych:
Только надо учитывать, что литий максимум на 20 ампер постоянного расхода и до 30 кратковременно. А если делать 3S2P, то уже в отсек не влезет. Так что для съемок и неспешных полетов должно пройти, а для драйва не прокатит.
tirkius
Так что, можно сказать по параметрам этого аккумулятора?rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.…
Он поднимет поднимет “баян” в корпусе фантома и будет ли прирост во времени полёта? Просто я не понимаю во всех этих цифрах 😃
Michalych
Что тут поднимать. Чем больше мАн больше запас энергии но и больше вес. Тут нужно поймать баланс.
tirkius
Michalych:
Думаю не всё так просто… Что означают тогда вот эти цифры и на что они влияют?
АнатолийКошелев
Вот к примеру два аккума,верхний оригинальный от лодки Feilun FT012,второй от ZOP POWER.Разница только 25c и30c,так вот на аккуме 25с баян взлетел на метр и сразу сел от просадки аккума, ZOP POWER на 30с при полёте отдал 1700 мАч. Минимум надо брать аккум 30с.
Ради эксперимента пробовал три аккума samsung 25r с токоотдачей 25ампер и он также не взлетел,ему 25 ампер не хватило
tirkius
АнатолийКошелев:
Вот и я о том же! Тепер понятно что, данный аккумулятор не подойдёт!Пологаю и 60C ничего хорошего не принесет…Есть ещё обозначение 3S ,вот это ещё один вопрос.
eddik72
3s это три последовательно аккумулятора,что и даёт нужное напряжение 11,1 вольта. сборка 3s2p-сборка 2ух 3Sаков в параллель( для увеличения ёмкости)
а максимальный ток- это с умножить на ёмкость-20с х 1800 мач=36ампер
25с х2200=55 ампер
tirkius
eddik72:
Вот теперь остаётся разобраться с “С” ,понятно что 25 мало, аесли поставить скажем 60С, не спалит чего-нибудь?
АнатолийКошелев
tirkius:
60С это буде шикарно но и по цене они идут уже дороже
tirkius:
Нет
tirkius
АнатолийКошелев:
Нет
Ну тогда всё понятно, брать надо выше 30-35С. Не очень они о дорогие по сравнению с 30.
Вот например 50С…но, длинный малость 😦 но думаю подобрать можно!
АнатолийКошелев
tirkius:
длинный малость но думаю подобрать можно!
Если закрывать крышку отсека под аккум на баяне,то максимум длинна аккума 115мм
tirkius
АнатолийКошелев:
Я вёл разговор по поводу баяна в корпусе фантома и нам на миллиметров 10-15 можно побольше.
