Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
товарисчи нужен совет! :
во такие двиги пойдут под дрон размера баяна
ru.aliexpress.com/store/…/727847_2035093137.html
неплохой комплект,
или всё жэ брать 2212 920kv как мне и советовали ранее, ведь “KV” это обороты мотора, или я не прав?
на замену или для сборки другого ?
для сборки другого
полная сборка другова!!!
но размер как и у баяна, даж поболе
ни разу не встречал ограничения по температуре. Вероятно это косяк отдельно взятого экземпляра. Вообще на унитазинг влияет только компас, значит можно попробовать заменить чип компаса или компас полностью.
Таки косяк компаса или gps? При отключении gps унитазить перестает, да и ещё заметил унитазить стало чаще после установки подвеса с камерой, конечно может совпадение, но с установленным подвесом 100% полетов разматывает пока не вырублю gps
тогда не понял вопрос про кв- в наборах подбирается как бы комплект.а вообще цена скорее всего соотвестствует качеству.почитайте отзывы
тут не у одного с температурой так на баяне и у меня в том числе.если камеру подсоединить при минусе вообще не коннектится.у дивиди он как раз в холода и улетел между прочим если память мне не врёт
в наборах побирается как бы
т.е. пойдут.
а по отзывам там путём,
там два комплекта, один с пропами( на который ссылка)-подороже, второй без пропов(но который мне советовали) на 200р дешевле,
как раз в холода
в мороз и у меня кувыркался не хило, а до -5 спокойно лётаю
“Качество двигателя на твёрдую тройку (магниты кривовато вклеены, провод тонкий и в навал). Пайка драйвера хорошая, радиатор качественно и ровно наклеен на ключи”
“Дополненные отзывы
Доставка была быстрой, это очень хорошо. Но когда пришёл аккумулятор оказалось что продавец прислал мне хлам. Мотор жил первые 3 секунды и умер. На мои вопросы продавец не отвечает. Заказал себе другой комплект у другого продавца. Где заказывать вам выбирайте сами.”
а у другого радиатор наоборот ,не на все мосфеты приклеен
ну хз ,вот два примера из вашей ссылки,а отзывы, где пишут пришло быстро 5 звёзд и всё-считаю неинформативными,лучше не полениться и почитать
убедил😁
просто иногда экономия может привести к гораздо большим расходам,а с другой стороны-дорого то же не всегда значит хорошо,поэтому лучше поспрошать,почитать,на форуме тут ,наверное ,профильная ветка есть
там и подсказали про 2212 920 моторы, и ссыль давали, да и здесь тоже ребята советовали,
просто хочу у одного продавца сейчас взять пк(f405ctr) и моторы, чуть позже аппу, компас и жпс
пока с полётником разбираюсь и настраиваю там и аппа приедет
всё за раз финансов не хватает
не советую брать никакие моторы с цангами.
5вольт вроде как,три контакта-плюс минус управляющий .
У меня проверял,питание на прямую с аккумулятора,управляющие в районе 3,3 в. на обоих разъемах(3-х и 4-х контактном).
В общем такие дела, погода сегодня -5 и ветер 3-4м/с. Первый запуск - унитазит, посадка. Новая калибровка - вновь унитазит - снова сажаю. Третья калибровка - и о чудо висит в точке никакого рысканья, отлетал батарею без приключений. В общем походу какой-то косяк при калибровке получается
Может не дождался пока спутники нашлись?
Я откалибровал всего 1 раз после покупки. Правда и летаю пока такая вот погода в одном месте.
Добрейший вечерочек! Ребята, такой вопрос: тестер показывает следующее напряжение 1 банка - 4.17, 2 банка - 4.14, 3 банка 4.11 после зарядки, я так понимаю это не очень хорошо? Хотя разряд на всех равномерный и одинаковый…заряжаю не родным ЗУ, а вот таким ru.gearbest.com/charger/pp_632747.html
Кто что скажет?
можно попробовать ещё раз на зарядку поставить,хз как он там балансирует.а с родной зарядкой как?на акке плотно термосудка сидит,нет вздутия?
Анатолий, ты для чего покупал программатор?, вроде пк прошивается через микро usb, или я что то упустил?
не считается
не считается
фуух…я то уж думал пипец, я отлетал то всего 2 аккума и то не полностью…холодно однако 😃
Да как бы лампочки горят, не мигают. Попробую пока на этой калибровке летать в разные температурные режимы.
ну вот как и хотел переделал пульт на акум 7.4v,2200mA,зарядил и забыл…только от балансира подключил,то на батарейках начал разаряться!
и полетал…нашёл у себя аномалию, как это не смешно! четыре акума и три самопроизвольных посадки в одном и том жэ месте! первый раз погрешил на акум, второй раз удивился но 3-раз на свеже-заряженном и на определённой высоте опять приземлился, где то 10метров, садится,глушит моторы! от дома примерно 130-150метров, по фпв большие шумы! подходишь что б видно было, потом спокойно запуск и взлёт. вот такая хрень,
и ещё проверил дальность, 2раза по 495метров(против ветра) и раз 505м, высота по аппе 119м. по осд-121м.
да -дальность и аппа и осд показывают одинаково, а вот по высоте есть разница.
благо сегодня была погода +2
По фпв шумы? Соответственно дрон не видит апу и садится. Без фпв такое наблюдалось?
кагда стояла родная камера с вай-фай летал вроде там, надо будет проверить,
хотя по пульту показывает сигнал хороший, да и если дрон не видит аппу он должен домой вернутся. а здесь х.з., надо будет проверить-полетать, понаблюдать.
Давай. Может твоё оборудование какие то помехи существенные выдаёт в эфир
