Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Если есть фпв, в чём могут быть проблемы? Можно прилететь обратно по камере, 500 метров это и не так далеко
Ну как то так yadi.sk/i/Elu3Iccn3Sxnrx
Когда сносит крышу, у коптера - отсутствует реакция на управление с пульта, надеюсь так понятнее. FPV в этом случает поможет отыскать разбитый коптер, и то как повезет
Преимущества регулей - цена, и они шьются
Анатолий а куда жпс воткнута?
C модуля GPS выход на три провода, 5V,GND и TX ,припаять на пк к 5V,GND и RX .Модуль GPS я подписал yadi.sk/i/Ja_xA3xd3SxuQR
sorri сразу не увидел
а ты по времени не прикидывал сколько летает?
У нас зима в самом разгаре, и снег и дождь и ветер 9-10 м/c, а теперь крупа сыпет
регули если менять на другие,то скорее всего все 4 штуки придётся,самое простое мосфеты поменять,они и горят обычно,только вот какие там стоят-неизвестно.я подбирал,менял,работало,вот только если стопорить-сгорали,от этого видимо и родные сгорели:)
про мосфеты соглашусь.Но если переходить на самосбор, то нужны новые esc и моторчики. При условии не делать самосбор из баяна.
а я сегодня 2 акума слетал, денёк выдался
чёт отзывов мало😂
Эдуард, можешь быть следующим, осталось только купить )))
севодня решил летануть и получил глюк!
температура 0 -2
первый акум отлетал отлично! а вот второй…баянчик сам по себе приземлился! метрах в 100, НЕ УПАЛ!а приземлился и заглушил двиги, перестал слушать аппу и акуратно пошол на посадку, по фпв вижу только снег, пошёл по осд к нему, когда ево увидел(где то 40м) запустил движки, вижу заработали(по фпв) взлетел и все норм
перед глюком: акум 11.3, жпс 16спутников пойманы перед взлётом, осд 12 спутников, короче нечего не предвещало беды.
вот такой финт ушами!
Всем привет, недавно пришла мне плата, напечатал на 3д принтере подвес, собрал, проверил - работает. Теперь задумался над тем как его запитать. Читал, что лучше запитывать подвес от балансировочного разъема аккумулятора, но там разные разъемы. Будет ли работать вариант с параллельным выводом питания от основного разъема, с которого идет питание на квадрик?
так смотря какое напряжение нужно, с балансировочного просто делится,но тогда банки разряжаться будут неодинаково
а второй замёрз;)
а второй замёрз
не замёрз!, дома лежал, полетал, зашёл домой, сменил акум, вышел на улочку и опять полетал.😈
о,надо в тему со скидками закинуть
Я запитывал от 12В, подвес нормально работает, так что планирую от такого напряжения
Всем привет!
Какое напряжение у гнезда для подключения камеры?
тогда разницы нет,где удобнее
Всем привет!
5вольт вроде как,три контакта-плюс минус управляющий .Привет
Ребята пишите имена моделей, а то не понятно что отвечать. По модели X21- на брюхе два разъема, джек с 5 вольтами и 4-pin с 12 вольтами.
Тема про 16. По умолчанию разговор о ней.
а можно ли нашу аппу подключить к другому кваду?
Эх, сегодня -4, все тает на солнышке - запускаю квадрик, через 5 минут полета снова начинает унитазить… Неужели нет способа увеличить диапазон температур эксплуатации?
меняй потроха и будет тебе счастье!
p.s. я всё таки надумал менять, -точнее собирать ещё один дрон на базе пионера, канечно от пионера там будет только корпус…
у нас ноль но ветер сильный, тож полетал, против ветра только на 2 расходниках, зато назад почти сам и по инерции метра на два прлетает
ни разу не встречал ограничения по температуре. Вероятно это косяк отдельно взятого экземпляра. Вообще на унитазинг влияет только компас, значит можно попробовать заменить чип компаса или компас полностью.
