Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
zloi
rusak_new:
да и я пока стараюсь больше 200 м не отпускать
у меня -7 -8 начинает ужэ унитазить, не летаю,
начало калбасить отключай жпс и сажай только стиком!
а на счёт 200м -мой рекорд 490м, потом возврат срабатывает, переделал антену на аппе -ещё не пробовал, морозы не дают! ребятки до 510 улетали
rusak_new:
можно ссылку на обсуждение,
про то что в мороз колбасит? дак здесь ребятки это немного пообсуждали, и приняли как факт, только температура немного отличается, у меня -7,-8, кто то писал что почти при -15 летал, может ещё канечно от влажности зависит.
ждём тепла, а сейчас апгрейдим
D3D
я в -15 летал - по итогу: в дерево. А так да в -7 -8 начинает колбасить.
Michalych
490 и 510 невелика разница, я бы антенну из-за 20 метров не менял.
D3D
Еще нельзя взлетать если GPS не пойман, будет задница при возврате домой
zloi
Michalych:
Андрей, а ведь наверное у самова поменяна, 😁 и я менял что б типа сигнал лучше и чище был😒😒
Michalych
Не, не менял. Если б помогло то да)))
Мне больше интересно КАК он эти 500 высчитывает…
eddik72
при минусе лучше не летать,я на бэк грешил -там микросхема по даташиту от 0 градусов и выше рассчитана,нашёл полный аналог только температура от -40,не помогло.там чёт ещё мёрзнет.В гироскопе между прочим есть датчик температуры,может как то с этим связано?
zloi
Michalych:
моё мнение что жпс,
а вот версия без х.з.
может компас, хотя врядли
перекрыть фольгой жпс что б не видел спутники и попробовать, ток отмерить 5сотен сперва
Michalych
zloi:
…а вот версия без х.з.
Вот именно. Я думаю в обеих версиях алгоритм проверенный и он одинаков. Если бы его раскусить и обмануть… От за это я б даже заплатил)))
eddik72
zloi:
моё мнение что жпс,
а кто без жпс мерял эти метры? там возможно приблизительно
а может и вообще ограничено дальностью приёма?
zloi
eddik72:
тож х.з.
у меня с 2 жпс,
Тимурка
youtu.be/DM4o9ajKXf4
Полетал сегодня чуток…на улице -12, за качество видео извиняюсь, камера не очень 😃 время полета до мигания лампочек составило 12 минут
zloi
Тимурка:
на улице -12, время полета до мигания лампочек составило 12 минут
вот видишь алгоритм есть, будет -20, будешь 20минут летать😁
а при нуле не взлетишь!😃
АнатолийКошелев
zloi:
Ха-ха😁
zloi
когда температура более -5 я и не задумываюсь летать, от нас морозы уходят потихоньку, севодня ночь -10
да и передатчик приехал, фпв надо переделать,
подождём чуток
Тимурка
zloi:
😁 ну кстати я не заметил не адекватного поведения при минусовых температурах. Стабильный взлет, стабильное висение и возврат и с посадкой идеальны…
zloi
Тимурка:
я пару раз видел -больше не хочу, особенно кагда он у меня над трассой Москва -питер сам по себе летать как чумовой стал
Анатолий ты покупал если по пунктам
1 аппу с приёмником
2 пк
3 компас
жпс родной баяновский ставил?
АнатолийКошелев
zloi:
Да
zloi:
Ну так проведите эксперимент,отключите компас и попробуйте,если не поможет то потом и жпс.Я смогу провести когда получу запчасти,сейчас разбирать и ставить мозги баяна нет желания.
D3D
Ага, а при возврате домой у него снесет крышу, так как нет координат возврата? Полет в один конец, нормально )))
Если кому-то нужны будут регули под под наши моторы, вот эти ДОЛЖНЫ подойти ru.aliexpress.com/item/…/32806932925.html?transAbT…
АнатолийКошелев
D3D:
Если есть фпв, в чём могут быть проблемы? Можно прилететь обратно по камере, 500 метров это и не так далеко
D3D:
Ну как то так yadi.sk/i/Elu3Iccn3Sxnrx
dvd-media
D3D:
если уж менять регуляторы, то не на такой хлам… Нет, они не хуже наверное стандартных баянговских, но если уж покупать другие, то… )
К тому же… непонятно как в случае замены откалибровать их.
dvd-media
Думаю в разЫ лучше симонков левых…
Я летаю на таких ru.aliexpress.com/item/…/32763207751.html?algo_exp…
Тоже очень мелкие (примерно 2х1,5см всего)
п.с. кстати подумал… если у баянга на приёмнике есть ПВМ выход на газ, то откалибровать то в общем можно…
