Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
АнатолийКошелев
happyelephant:
А может из-за параллельного подключения планок сила тока у Сергея оказалась больше.
У меня тоже они подключены параллельно,выхода у них нет для последовательного подключения а подпаиваться к крайнему диоду я не захотел,так как жду планки с на восемь диодов .
Да,и подключение к 3v это временное решение,заказаны понижайки.Но китаёза решил что они мне срочно не нужны и в итоге я жду уже больше месяца.
zloi
АнатолийКошелев:
заказаны понижайки
то есть им необходимо 3.3 вольта а откуда пох?
у меня есть убек регулируемый
ru.aliexpress.com/item/…/32653212622.html
вот такие хреньки
Michalych
Они просто горят и все? ни о чем нее сигнализируют? Если просто горят то пох откуда, ИМХО.
zloi
Michalych:
нет, там сигнальный провод есть и подключен и работать могут по разному и на арм и на жпс, хотя я не проверял на жпс,
happyelephant:
У меня такое было когда шил прошивкой 1.8.0 с сайта INAV.
да, прошивку беру с айнав, вечером попробую с матека прошивку засунуть
Michalych
Ну теоретически нужно же как то определять что ГПС готово и спутники пойманы…Иначе можно не вернуться.
Александр, Анатолий а как вы определяете что у вас есть нужное кол-во спутников и можно лететь?
happyelephant
zloi:
Это отличный вариант.
Michalych:
В INAV все это предусмотрено, и если есть хоть одна ошибка (не работает какой-либо датчик, нет достаточного количества спутников, и т.д.), то завести двигатели не получится, а соответственно и улететь.)) Но, помимо этого, я себе вывел на диоды состояние GPS: красные - ловим спутники, желтые - поймали, но мало, зеленые - можно лететь. А еще бузер разными пищаниями сообщает о текущем состоянии.
Michalych
Саша надо мурзилку. С цветами ваше классно придумано и реализовано. Я готов тоже заказать ПК и что там ещё надо. Буду как белый человек летать))) уже многие пошли вперёд а вопросе модернизации баяна, но инструкции подробной нету.
happyelephant
Michalych:
Саша надо мурзилку.
Текстовая в принципе готова. А вот видео смонтировать все никак руки не доходят. Тебе, как я понимаю, в первую очередь список комплектующих нужен?
Michalych
Можно и с него начать. Я бы сначала указал то оборудование, модно со ссылками на товар которое ты использовал и фото которого будут. Также модно указать пару заменителей или аналогов. Модно даже со ссылкой.
Я это вижу как некий документ типа MS Word (или сообщение с фото тут на форуме, но в вроде будет удобнее): покупаем то и то такое и такое. Берём это (фото)паяем сюда, смотрите это фото. Далее делаем то то, как на фото таком то. После этого нажно сделать то то. Смотрите на фото. Для настройки можно посмотреть такое то видео. Вот ссылка.
Я это так вижу.
Подобное я делал, чуть меньшего масштаба. Можно тут глянуть 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=810553&view=find…
Michalych
Что то и крашей нету… Интересно сколько пилотов этим всем управляло…
zloi
Michalych:
смотрел на ю-тубе как то видео где с планшета управлялись дронов 10-15, разные фигуры строили,
так что достаточно одного касоглазова с хорошим ноутом и прогой что б эта куча дронов летала сообща не врезаясь
happyelephant
Michalych:
Специально для такого случая разобрал Баяшу и только что закончил фотосессию. Надеюсь сегодня закончу инструкцию типа “текст-фото”.
Michalych
Александр, есть шанс войти в историю и получить уважение коллег, что дорогого стоит. Ждём.
PS.
Формат MS Word чем хорош так это тем что могу люди и свои фото добавлять как пример, Сергей и Анатолий я думаю тоже фотки имеют нужные… Может вам всетаки стоит скооперироваться? Или всего хватает? С другой стороны почти все фото тут по ветке разбросаны… Ну не буду учить, сам как автор делай, удачи, ждем
zloi
Michalych:
Может вам все таки стоит скооперироваться?
да фотки есть, и походу ещё будут:)
утром заказал пк новый и компас для уверенности(благо копейки стоит)
а вот пк подорожал, в этот раз 2500
p.s.вчера пробовал даже бетафлай залить, -баро работает через раз, сейчас попробую 1.8 с сайта матек залить, если нехрена не выйдет оставлю этот пк для крыла, есть задумка такая😁, -но это потом…
Michalych
Я думаю ты при подключении диодов что то не то сделал.
zloi
Michalych:
да я ужэ это понял Андрюх,
на новый пк буду подключать от 5 вольт через регулируемый убек, благо их 5 штук как и сервов
но с новым будет легче(только бы не сглазить) ужэ всё знаю, не надо Анатолия тревожить
вот здесь почитал эту ветку и Анатолий писал что баяшка у него первый дрон, но он так всё чётко делает! интересно кто он по профессии…
и в баяшкин пк хотел влезть -теория микро-электронщик програмист😁B-)😎
happyelephant
Michalych:
Я сделал инструкцию опираясь на собственный опыт, и в принципе, как мне кажется, с ее помощью уже можно приступать к доработке Баяна. Но нет предела совершенству, и безусловно будет очень хорошо, если Сергей и Анатолий добавят в нее свои реализации. Но это уже по их желанию. А пока что предлагаю присвоить этой инструкции номер версии 1.0, и с каждой доработкой увеличивать этот номер (1.1, 1.2, и т.д.).
Надеюсь, что эта инструкция будет полезна и поможет всем желающим доработать свой Баян.
Инструкция по переоборудованию квадрокоптера Bayangtoys X16 v1.0
zloi
happyelephant:
сто пудово
dvd-media
zloi:
“мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус…” 😃
zloi
dvd-media:
ЖПС, компас и баро работают от УСБ
они определяются!!! для работы им мало тока
dvd-media:
природа обманчива -сказал ёжик слезая с кактуса! -эт я к чему, -тожэ не туда ткнул…похожэ
p.s. счас видюху кину
Michalych
Александр тоже не плохо все подключил. И все работает и без доп. оборудования. Жду его статью уже чтобы принять решение. Решение висит такое. Модернизировать баянг или продать его пока целый и сделать самосбор какой то долго и далеко и высоко летающий. Никак не могу определиться. Знаю, что в случае с долголетом, даже если делать по чьим то видео, тот же Юлиан например, все ровно будут подводные камеи и не мало. В опчем))) не знаю пока.
dvd-media
zloi:
если им мало тока, то как они могут определяться? Я что-то не пойму, чем ваши матеки лучше моего (сделанного в том же подвале Ляо)?
У меня без акума они красные и бузер разрывается, если эти датчики активированы в конфигураторе.
