Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Зато все три дня все пишут по правилам форума. Все довольны? Так интереснее ветка?
зато по правилам! только о баяшке! пусть правильные оценят…
А я так хотел поделиться с единомышленниками поучительной историей от которой ладошки вспотеют и ноги затрясутся. Падение с высоты 1100м в неизвестном направлении. Но она про Баян с Матеком, а тут такое теперь не любят…
кому это нравилось -ушли! -я заглядываю НО…
теперь только баян.
наверное: не баян -значит бан😁😁😁
сообщения,за которые дед1971 улетел в бан,удалены.так что не надо придумывать и говорить за всех.кого тут кроме него банили?есть примеры?
есть примеры
я вижу один пример -людям настроение испортили и разогнали своей правильностью, а так хорошо общались!
и как итог -ветка замирает…
каждый видит то,что хочет видеть
может быть…
Trialon Спасибо, добрые люди! Буду пробовать
Присоединяюсь.
Странно то, что большинство повелось на замечания меньшинства)))
Я бы ничего не менял.
Вопрос - будет ли работать плата WJ - BYX- 16 R ( без GPS ) от пульта и на базе квадра X -16 с GPS ?
Есть ли где нибудь в продаже основная плата Х - 16 , Х-21 с GPS ?
ru.aliexpress.com/item/…/32810939893.html
Больше разговоров о самосборе,чем о баяне х16.Жаль, что ветка закроется!
Не совсем понятен ваш вопрос. Там же по вашей ссылке:ru.aliexpress.com/item/…/32793209874.html?scm_id=1…
И отдельно модуль GPS к нему:
ru.aliexpress.com/item/…/32794392033.html?scm_id=1…
Почему дергается? Какая камера и подвес?точнее трясётся
Больше разговоров
Геннадий вы это на 500 метров отлетели? По видео кажется поболее.
[QUOTE=JUNov;7424143]Не совсем понятен ваш вопрос.
Поясняю - мой х-16 без каких либо замечаний , из коробки выполнил один и единственный полет и после этого “затих”.
Сейчас стоит вопрос , стоит ли морочить голову с перепайкой уже заказанной платы от Х-16 без GPS ,
или заказать еще одну плату с GPS + модуль ( 5800 руб)
или купить еще один Х16 GPS - 8100 руб. ru.aliexpress.com/item/…/32843174991.html?algo_exp…
Ну это только вам решать. Можно со своей “жабой” поговорить-уговорить. У меня x21, повезло купил на распродаже за 9500 деревянных, хотя изначально планировал то же X16. Я пока доволен, хотя и увлекся самосбором, ну это уже похоже на хобби. А с вашем что случилось, вообще не дышит и даже не пиликает при включении? Опишите проблему поподробнее, может решим без лишних трат. Вы его разбирали, хотя бы тестером силовые цепи промеряли?
да,интересно что было то .может,просто прогреть плату?видеокарты так часто оживляют к примеру
Добрый вечер.
Незнаю,на х16 телеметрии нет.
Но мне хватает, километровый круг накинуть.
я тоже так думал😁
А Ф4 от остальных чем отличается? Размером или креплением?
Креплением.
Это отдельная тема из разряда очевидное - невероятное… Первый полет квадрик отлетал без сучка и задоринки - взлетел , завис , выполнил автопосадку при включении “Возврат домой”, как живчик сел точно в точку взлета… В ночь зарядил аккум и на следующий день началось - при подключении аккума , квадрик вдруг начал издавать тихое затихающие пиканье с почередным подергиванием винтов - точно так же , как при абсолютно полном разряде батареи… Проверил заряд тестером - заряд полный. Подключил аккум от Хубсан 109S - результат тот же - тихое пиканье и поочередное подергивание движков. Разобрал , внимательно просмотрел пайку , явные китайские ляпы пайки , аккуратно пропаял еще раз - подключил и о чудо - все заработало. Откалибровал строго по букварю - но после всех телодижений светодиоды продолжали часто мигать… поменял место калибровки - результат тот же - светодиоды после всех манипуляций - часто моргают… два раза вдруг запустились двигатели в режим малый газ - унд аллес… разобрал еще раз - снял и аккуратно пропаял датчики GPS и компаса … Собрал включил - квадр вдруг опять стал нюкать и дергать движками… пришла плата WJ - BYX- 16 R - аккуратно отрезал и променял датчик компаса - нюкать перестал , но не выходил из режима калибровки - два раза запустил движки на МГ. Короче - достал он меня - есть жгучие желание с размаху запулить сей предмет в сторону Китая… кстати , Х-16 в глюках не одинок - пришел Хорнет 2 - взлетает , еле ползает - не работает “Возврат домой” и “Автопосадка” … Китайская хрень рулит…
может ,рядом есть источник помех?
Я сейчас в процессе доработки и тестов X16, и заметил интересный момент: родной модуль GPS живет своей жизнью. Иногда он работает отлично, а иногда не работает никак. Буквально вчера он перед полетом успешно поймал 19 спутников, но в середине полета категорически отказался работать, и даже после посадки его функционирование не возобновилось. Очень похоже, что у вас тоже проблема именно с ним, из-за чего квадрокоптер не выходит из режима калибровки.
У меня из проблем только отказ запускать движки после того как диоды перестали моргать. То есть стики развел и… ничего. Было уже три раза. Выкл и ВКЛ батарейки дало эффект только с 3-5 раза. А так по полету все отлично.
